Pagina 4 di 11 PrimaPrima ... 23456 ... UltimaUltima
Risultati da 76 a 100 di 254
Discussione: Bauletto PX
  1. #76
    VRista Silver L'avatar di James62
    May 2007
    bitritto
    Riferimento: Bauletto PX
    che bello quello in foto
  2. #77
    Nov 2008
    Citazione Originariamente Scritto da Struzzo Visualizza Messaggio
    Adesso che ho rimediato il bauletto ancora sto decidendomi su quale portabauletto prendere.
    Meglio quello in foto oppure quello piu' "semplice" prodotto sia dalla Faco sia dalla Cuppini ?
    Bello però, dovè si può acquistare?
    Probabilmente sono quelle due maniglie che ostacolano la rimozione dei cofani, vero Marben?
    Pierluigi
  3. #78
    VRista Senior L'avatar di Struzzo
    Sep 2008
    Montignoso (MS)
    Azz... possibile che tutti quelli che esteticamente mi sembrano belli... alla fine sono delle "ciofeche" ?!?
    C'e' da dire che ho proprio un bel fiuto...
  4. #79
    Semplicemente quelli a sbalzo sono sofisticati e meno robusti. Il tipo semplice è sicuramente la scelta migliore, poi valuta tu.
  5. #80
    Sep 2008
    Montignoso (MS)
    Era solamente un fatto di estetica ma non c'e' dubbio che essendo quello "ritorto" piu' robusto... optero' per quello.
  6. #81
    Sep 2008
    Montignoso (MS)
    Questo qua dell Fabbri potrebbe andare bene ?
    E' usato ma il prezzo e' interessante.
  7. #82
    Ce l'ho uguale e va bene. Oltretutto quello in foto sembra il tipo leggermente inclinato che non intralcia la vista del fanale posteriore.
  8. #83
    Sep 2008
    Montignoso (MS)
    Optimus.
    Stessa marca oppure o hai uno di quelli (Mi sembra siano fatti uguali) della Faco o della Cuppini ?
  9. #84
    No, il mio è proprio un Fabbri.
  10. #85
    Sep 2008
    Montignoso (MS)
    Ok, era solamente per avere la conferma che non fosse una sottomarca con tutti i rischi del caso.
    A 'sto punto mi sa proprio che lo prendo.
  11. #86
    May 2007
    bitritto
    ne sei sicuro? e la tua risposta definitiva? l'accendiamo?
  12. #87
    Sep 2008
    Montignoso (MS)
    Quasi quasi chiedo prima l'aiuto da casa...
  13. #88
    May 2007
    bitritto
  14. #89
    Sep 2008
    Montignoso (MS)
    Questo e' il bauletto che dovra' "supportare"...
  15. #90
    May 2007
    bitritto
    comodo anche x la zavorra,ricordati di metterci qualche adesivo catarinfrangente,serve se viaggi di sera
  16. #91
    Nov 2008
    Bello il bauletto, ma devi usare un portabauletto a sbalzo, in modo che la parte inferiore del bauletto sia in linea con la parte superiore della sella, se metti quello della Fabbri il poggiaschiena del bauletto risulterà basso, e avrai anche difficoltà con la serratura della sella.
  17. #92
    Su a Sud
    Perderesti l'opzione poggiaschiena ed anche visivamente non sarebbe il massimo....sempre visione personale della soluzione
  18. #93
    Sep 2008
    Montignoso (MS)
    Azz... pensavo che il bauletto si potesse aprire cmq. senza difficolta'.
    Credevo ci fosse la possibilita' di montarlo distaccato il tanto che basta per poterlo aprire comodamente.
    Mo' che faccio ?!?
  19. #94
    Nov 2008
    Mo' che faccio ?!?
    Se hai già tutto.........cerca di trovare una soluzione, vedi un po quà cosa ha fatto il nostro Calabrone: http://old.vesparesources.com/vespa-...uble-face.html
    Pierluigi
  20. #95
    Sep 2008
    Montignoso (MS)
    La soluzione di Calabrone l'ho gia' vista ed e' molto bella.
    Ma non fa per me.
    A me serve esclusivamente usare il portabauletto.
    Il portabauletto in questione ancora non l'ho acquistato proprio per gli ultimi dubbi che mi avete "inculcato"... non vorrei che fosse veramente impossibile aprire il bauletto senza farlo "zuccare" contro la sella oltre che rendere problematica la chiusura.
    Forse se riuscissi a dotarmi di una piastra potrei risolvere la cosa ?
  21. #96
    May 2007
    bitritto
    in effetti è come tu dici,ma solo per la serratura della sella,io x esempio ho spostato la piastra di quel tanto x farci passare la mano,per quanto riguarda lo schienale anche se il mio è diverso non ci dovrebbero essere problemi
  22. #97
    Sep 2008
    Montignoso (MS)
    Citazione Originariamente Scritto da James62 Visualizza Messaggio
    Considera che io la piastra almeno per il momento non la possiedo, per cui monterei il bauletto direttamente sul portabauletto.
    Ora: se c'e' la possibilita' di spostarlo all'"indietro" quel tanto che basta per poterlo aprire senza problemi senza imbattere contro la sella ok, altrimenti mi sa che devo proprio mettere un rialzo (Come?) oppure dotarmi di una piastra che faccia da piedistallo.
  23. #98
    Che bauletto strambo... mai visti con la parte sotto così bassa. Dev'essere dello Scarabeo, a giudicare dalla chiave; lo Scarabeo fra l'altro ha i bauletti fissi, senza piastra, per cui starà molto basso.
    A questo punto se vuoi usarlo devi necessariamente montarlo alto, quindi portabauletto a sbalzo, anche se non è una buona soluzione.
  24. #99
    Sep 2008
    Montignoso (MS)
    Lo scarabeo sul quale era montato precedentemente aveca la piastra.
    Il fatto e' che io ancor anon sono riuscito a trovarne una.
    Non e' che anche il portabauletto a sbalzo mi creerebbe lo stesso problema.
    Sarebbe in grado effettivamente di "alzare" il bauletto il tanto che basta a non farlo battere contro la sella ?
  25. #100
    Nella pagina precedente c'è una foto di un portabauletto a sbalzo, montato, e direi che alza parecchio, anche troppo.
    Strano che avesse la staffa, deve essere molto recente, di solito i bauletti dello Scarabeo si fissano con tre viti.
