Risultati da 1 a 15 di 15
Discussione: dubbio volano 50 prima serie
    VRista L'avatar di scinto
    agosta
    Ciao ragazzi volevo chiedervi se le differenze del gruppo volano statore della 50 prima serie consiste solo nella differenza della ventola...oggi stavo provando il copriventola e ho visto che urta sulla stessa e resta molto staccato nella parte alta e inoltre ha una sola feritoia,mentre ne dovrebbe avere 2.potrebbe essere stato sostituito?!ora devo sostituire l'intero gruppo o solo la ventola?
    VRista L'avatar di winter89
    Dec 2007
    Darco city
    Re: dubbio volano 50 prima serie
    le N più vecchie con sportello piccolo montavano dei carter più piccoli dei classici per small....e di conseguenza anche il coprivolano era un pò più stretto...
    agosta
    la mia è infatti uno sportellino piccolo...la cosa che mi risulta strana è che non mi sono accorto quando l'ho smontata
    Campomarino CB
    Se per ventola intendi il volano quello della 50 prima serie è diverso dagli altri magari se posti una foto del tuo potremo aiutarti meglio!!
    Campomarino CB
    Ah dimenticavo, qui c'e il restauro della mia non del 63 ma del 64!!!
    http://old.vesparesources.com/restau...0-1-serie.html
    Dec 2007
    Darco city
    e per capire bene dovresti avere un carter special da affiancargli...
    i cosiddetti "carter stretti" hanno l'imbocco cilindro più stretto di tutte le altre small e l'alloggio circolare del coprivolano più piccolo....
    ho visto foto di quei carter spaccati per poterci montare il volano special più grande...
    agosta
    il volano è proprio identico a quello montato sulla special.ne ho una e mi sembra identico.ma se monto la chiocciola "sbatte" sulla sporgenza delle alette. il motore è un v5a1m 422331 montato originariamente su una vespa del 65.cmq dovrebbe essere a carter stretti anche perchè monta solo il suo cilndro dei primi modelli ha infatti i tagli diversi alla base.aiutatemi non sono un grande esperto.... ho messo due foto quello col fondo verde dovrebbe essere quello che monto...mentre l'altro è della prima serie,sembrano diverse anche le alette
    agosta
    Cmq se domani riesco posto una foto del mio montato.cosi forse potete capire meglio.grazie ragazzi!!
    Campomarino CB
    Dal numero di motore chehai dato potrebbe essere anche a carter grandi. In ogni caso anche alla mia quando l'ho presa ho trovato montato un volano non originale con le alette leggermente "abbassate" per farlo stare nella chiocciolina!! Beh visto i prezzi che sparano e la difficoltà nel trovarlo ora monto ancora quello in attesa di trovare il suo ad un prezzo umano!!
    agosta
    hai ragione deve essere stato sostituito l'intero blocco con uno successivo infatti il copriventola dello special combacia anche se anch'esso non chiude! visto i prezzi prenderne uno del 64 può aspettare!cmq ci sono delle stranezze nei travasi del carter e del cilindro...bò!guardate un pò,io pensavo che la differenza era perchè fossero della prima serie ma mi è stato detto che sono identici per tutti i modelli...mhà
    I carter ed il cilindro della prima serie sono specifici. L'imboccatura del cilindro è più stretta.
    agosta
    si hai ragione,mi sono documentato.grazie a tutti
    agosta
    Ringrazio tutti si può chiudere la discussione
    E perchè mai? E' bene che resti aperta, nel caso qualcuno possa avere bisogno...
    agosta
    in effetti hai ragione!! alcune volte ci sono piccole differenze a cui uno non fa neanche caso, ma che poi non sai come risolvere!e soprattutto riesci a vedere già da un particolare la differenza tra un motore di prima serie a carter stretti con uno successivo
