Risultati da 1 a 11 di 11
Discussione: carter valvola rovinata, possibile lamellare
    VRista Senior L'avatar di mrtony2010
    Aug 2008
    messina
    allora ho un amico che ha un paio di carter con la valvola in pessime condizioni , cosa si deve fare per farlo lamellare?
    si deve asportare la valvola?
    posso lasciare l albero anche se non e a spalle piene?
    VRista L'avatar di winter89
    Dec 2007
    Darco city
    Re: carter valvola rovinata
    si per il lamellare la valvola va asportata interamente....l'albero puoi lasicare quello originale ma se metti quello a spalle piene è meglio perchè diminuisci volume e quindi aumenti pressione nel carter pompa...(credo...)
    Jun 2008
    BARI
    Citazione Originariamente Scritto da winter89 Visualizza Messaggio
    ma non sono tanto convinto
    con una aspirazione lamellare al cilindro si può montare un albero a spalle piene
    ma se dobbiamo eliminare una valvola per farlo lamellare al carter è imperativo montare un albero originale e o anticipato
    primaveraET3
    Dec 2007
    Darco city
    Citazione Originariamente Scritto da primavera79 Visualizza Messaggio
    ti sbagli....perchè se elimini completamente la valvola e metti il lamellare sono solo le lamelle che comandano l'aspirazione e di conseguenza il "taglio" dell'albero non serve a niente....
    Jun 2008
    BARI
    sono solo le lamelle che comandano l'aspirazione e di conseguenza il "taglio" dell'albero non serve a niente....[/quote
    e di conseguenza le lamelle devono rispettare la chiusura totale dell'albero anticipato,
    immagazzina più miscela fresca nel carter pompa è la vespa vola DI PIù.
    fidati è cosi.
    l'anticipato o a valvola o lamellare AL CARTER a la sua funzione
    primaveraET3
    VRista Senior L'avatar di 2IS
    Catania
    Re: carter valvola rovinata, possibile lamellare
    è tutta una questione di scelte e di tipo di motore. Un lamellare di qualunque genere basa la propria fase di aspirazione sulle differenze di pressione tra il carter e il collettore di aspirazione, dunque la valvola viene bypassata, almeno se la superficie di tenuta sul carter è stata asportata. Questo però non costringe ad utilizzare un albero a spalle piene, principalmente per due motivi:
    1= la posizione laterale del foro di ammissione. A meno che il carter non venga scavato davvero tanto, infatti, un albero a spalle piene per il flusso in entrata rappresenterebbe più un ostacolo che un vantaggio
    2= il volume del carter pompa. Soprattutto su cilindrate grosse, la pressione del carter diventa un concetto relativo. sostanzialmente quello che "fa" la quantità e il tipo di riempimento dentro un carter è ancora una volta una differenza di pressione, quella tra cilindro e carter. Però quella del cilindro è influenzata da moltissimi fattori, in grossa misura dalla marmitta utilizzata. La pressione nel carter è importante, ma secondo me in alcuni motori è più importate preoccuparsi della quantità di gas, e non della pressione che essi raggiungono. In un carter-pompa piccolo come quello della vespa, se si punta a restringere gli spazi nocivi, è facile che i gas raggiungano sì una determinata pressione, ma che siano una quantità troppo piccola ad alimentare adeguatamente il cilindro. il risultato è un motore che non riesce ad esprimere il suo massimo rendimento volumetrico. bisogna considerare anche che più si sale con la cilindrata e più differenza ci sarà tra volume minimo e volume massimo del carter (in quanto questa differenza è la cilindrata stessa), quindi carter che a prima vista potrebbero sembrare troppo ampi, quando il pistone scende si trovano possibilmente meglio in pressione, rispetto ad altri troppo stretti...Soprattutto con alimentazioni a valvola rotante questo aspetto è fondamentale.
