Risultati da 1 a 23 di 23
Discussione: Pinza ripara e crea bordino lamiera
    VRista DOC L'avatar di tekko
    ho realizzato una pinza per ripristina o creare da 0 il bordino della lamiera delle pedane e scudo vespa.
    Avevo realizzato un primo prototipo con delle normali pinze, ma serviva troppa forza...che non ho!
    Ora ne ho fatta un altra con pinza autobloccante:
    per farla, oltre la pinza, serve un tondino di diametro 9/10mm ed un tubo con diametro 12/14mm, absastanza spesso; il tupo per l'acqua da 1/2 va bene,
    Si taglia un 30mm di tondino, ed un 32/34 di tubo.
    Il tubo va tagliato a meta per la lunghezza, anche se un semitubo è troppo, e ne va asportata un altra fettina.
    Si posizione su una lamiera con il bordino, a far da guida, e si salda...
    eccola!
    CREARE BORDINO
    Questo, è il bordino creato su una lamiera piana, non rende molto perchè la lamiera è marcia! Lavoro fatto in 3 passate, alla prima si schiaccia un po, alla secon da piu, alla terza si serra piegando leggermente. Lavoro fatto in 2 minuti senza prendere una misura.
    Questo è il bordino originale di mamma piaggio, non ci sono differenze apprezzabili.
    Il bordo probabilmente verrebe meglio se invece di farlo direttamente sulla lamiera piatta, si piega prima un lembo di 12mm verso il basso a 45 gradi, con pinza piegalamiera, e poi si fa il bordino.
    Uno dei 2 bordi del semitubo puo essere leggermente affilato per segnare un po piu nettamente lo stacco tra lamiera piana e bordino.
    RIPARARE IL VECCHIO BORDINO.
    Spesso il bordino pedana o scudo è mal messo, con la pinza si risistema bene.
    In foto il bordino rovinato (le foto sono un po sfuocate ma si vede che è messo male!)
    Ecco il bordino riparato, lavoro fatto in 30 secondi senza particolare manualita:
    Altro piccolo esempio di prima e dopo
    La pinza puo anche esssere usata per ricreare i bordini di sportelli e dei vani-sportelli portaoggetti.
    Si puo fare anche le curve del bordino, tipo le curve del bordoscudo o della pedana, o anche le zone bombate in profondità; pero va realizzata una pinza con tondino e semitubo molto piu corti, diciamo 4/5mm in luogo dei 30 sopra scritti.
    Spero di aver fatto cosa gradita!
    All'occorrenza se servono, posso realizzarle.
    Apr 2007
    Bari Palese
    Re: Pinza ripara e crea bordino lamiera
    Bel lavoro Tekko, buona idea.
    VRista Senior L'avatar di yasu75
    May 2008
    Modena
    L'idea e' buona, anche la facilita' d'uso.
    Marcello
    ____________________________________________
    Cerco PX 200 da restaurare con doc in regola
    prov. di Rimini
    Ottima idea Tekko.
    Io per rifare il bordino alla Pk, tondino e semitubo li ho serrati con un morsetto e poi picchiettavo col martello,
    ma a parte che a volte il morsetto sfuggiva è una lavorazione + lenta e laboriosa.
    Col tuo sistema mi sembra molto + comoda e veloce.
    Io però cercherei una pinza a scatto con i manici + lunghi,
    in modo da fare meno fatica durante il serraggio.
    Citazione Originariamente Scritto da Fricicchia Visualizza Messaggio
    Ottima idea Tekko.
    anche io facevo come hai detto.
    poi ho avuto questa evoluzione.
    per la forza, io ho le mani com un bambino... forza 0, e gia con queste pinze ci fai una forrza tremenda!!
    Jan 2009
    Complimentoni al proggettista!!! Molto utile!!!
    Su a Sud
    La soluzione al problema e' la stessa che ho usato anch'io quando rifeci "Baganedda",tu l'hai migliorata facendoti l'attrezzo dedicato e ti faccio i complimenti,pero' ti consiglio di evolverla magari raddoppiando le pinze e allungando le matrici cosi da lavorarne una porzione maggiore a beneficio della linearita' del bordo stesso.Cosi com'e' adesso e troppo corta e andrebbe benissimo per riprendere una piccola porzione di bordo.Prendilo come consiglio e non come critica...mi raccomando
    Aug 2008
    San Vero Milis
    Io è un po che le uso ne ho fatto una con una tanaglia vecchia e una per per le 50 con una pinza sempre vecchia e funzionano alla grande.
    certo che la prendo come un consiglio!
    appena finita di saldare...mi son detto "pero se l'avevo fatta piu lunga..."
    allora per testarla ho preso una lamiera da 70 cm, e ci ho fatto il bordino...cosi a caso...
    risultato molto molto lineare...
    con una pinza piu larga avrei fatto prima di sicuro...ma non so se il risultato finale sarebbe stato diverso...
    cmq, visto che ne volevo fare una piccola da 4-5 mm, ci sta che riduca questa a 4-5 mm e ne faccia una grossa, tipo da 10 cm
    Citazione Originariamente Scritto da cartuz Visualizza Messaggio
    perchè una per le 50?
    si differenzia in qualcosa?
    Aug 2008
    San Vero Milis
    Ciao Rispetto alla vna1t che sto ristrutturando ora il bordino della 50 e molto più stretto
    Bel progetto... proprio come piace a me!
    Estrema semplicità sia di realizzazione che di utilizzo....
    E super efficienza
    Per quanto riguarda l' allungarlo credo che con questo "prototipo" sia facciano sì più passaggi per completare la lamiera... ma credo che lo sforzo sia molto inferiore...
    Bisogna vedere la linearità del risultato finale... e qui è necessaria la controprova...
    Vai di "prototipo 2.0"
    Inoltre se si allungasse troppo diventerebbe scomodo intervenire nella parti curve...
    Ottimo lavoro!
    Secondo me la lunghezza è giusta, farei eventualmente una seconda pinza più lunga per dare la "passata finale"
    poiché mi sono state richieste
    ad uso e consumo di tutti
    carico le foto della pinza, che non erano piu visibili.
    upload immagini gratis
    Molto bene, ben fatto!
    VRista L'avatar di vespanunzio
    Feb 2010
    Sciacca
    non si vedono le immagini...
    Quali immagini?
    Le prime immagini pubblicate non si vedono, ma quelle pubblicate al messaggio n° 15 sono visibili.
    Tu, non le vedi? O stavi parlando delle immagini del primo messaggio?
    Feb 2010
    Sciacca
    Quali immagini?
    Poco fa non vedevo le immagini del post 15, ora le vedo... misteri del computer... bah!!!
    VRista DOC L'avatar di clafo
    Santarcangelo di Romagna
    Mooolto interessante!!! che misure sono il tubo ed il tondino?
    Complimenti!!!
    Ciao. Clafo.
    ...PX Lover...
    "La Libertà è quello che puoi trovare dopo... la prossima curva".
    Jun 2017
    NAPOLI
    Come si aprono le foto? Sembra un suggerimento interessante, grazie
    Le foto sono visibili senza aprirle, ma solo quelle di tekko pubblicate al messaggio n° 15.
    Le altre sono irrimediabilmente perse.
    Aug 2016
    Pregnana Milanese
    Ciao riesci a dare le misure del tondino e del tubo per le 50? io ho una special.
    Grazie anticipatamente
