Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Lunghezza guaine per vbb
    VRista DOC L'avatar di PaCoDj
    Jan 2008
    Salerno
    Talking Lunghezza guaine per vbb
    Salve ragazzi sarò breve...
    devo iniziare a montare le guaina per i tiranti dei freni cambio frizione ecc sulla mia vbb e siccome dove ho comprato la guaina mi hanno dato direttamente una matassa di svariati metri volevo sapere se qualcuno conosce le misure delle guaine per ogni funzione!! le vecchie le ho tolte prima di verniciare la vespa.. erano a pezzi ne ho lasciata giusto una per inserire quelle nuove.. se qualcuno sa qualcosa parli :D
    Jan 2008
    Genova Sestri ponente
    Re: Lunghezza guaine per vbb
    Mi viene bene anche a me questo topic, anche io sono nella stessa situazione!
    per ora ti posso dire che quella del freno anteriore è 69 cm circa e le 2 delle marce sono 161 cm... ho anche quella dell'acceleratore ma non ricordo quanto è lunga... appena riesco la misuro! a me servono la lunghezza della frizione e del freno posteriore!
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Ragazzi, per un corretto montaggio non esite una misura precisa, nel senso che i due tre centimetri fanno la differenza. Le guaine che vendono in giro come ricambio sono tutte lunghe più di 10 cm, certo megli oabbondare che poi trovarsi la guaina corta. Ecco perchè anch'io preferisco comprare la matassina, e farmele da me.
    Comunque è semplice fare le misure, a motore montato, è facilissimo, si inseriscono le guaine senza il cavo, e si fissano con del nastro adesivo all'utilizzatore, cambio, freno frizione ecc. Poi monti il manubrio, provvisoriamente e vedi se la lunghezza è sufficiente. Le guaine devono essere della guista misura, non devono fare curve nel tunnel, a scapito della durezza dei comandi cambio frizione e accelleratore.
    Buon lavoro
    Jan 2008
    Salerno
    Grazie mille dei favolosi consigli!!! un altra domanda.. lo so he rompo.. le guaine del freno anteriore e contakm devono passare dal parafango?
    Feb 2005
    Berna
    Citazione Originariamente Scritto da PaCoDj Visualizza Messaggio
    ...passano dentro la forcella.
    esatto, ingrassa le punte per facilitare lo scorrimento, soprattutto per quella del conta km. Io la infilo dall'alto, poi quando arriva in corrispondenza del foro la estraggo con un pezzo di filo di ferro. Difficile che possa uscire da sola, deve essere accompagnata. Poi per la guaina del freno non è un problema, esce sola soletta.
    Jan 2008
    Salerno
    mmm...praticamente cammina nella forcella e poi dovrebbe uscire all'altezza della ruota?? ora non ho la forcella vicino ma quindi ci dovrebbero essere dei buchi per l'uscita delle guaine lungo la forcella?
    Jan 2008
    Salerno
    tutto apposto guaine passate appena posso vi posto qualche foto :D
