Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 26 a 31 di 31
Discussione: Candela PX 151
    Nov 2005
    Arcore
    Riferimento: Candela PX 151
    Mueno, ho lo stesso tuo problema sulla mia Vespa: quando percorro lunghi tratti a velocità sostenuta, se spengo la vespa e la riaccendo subito dopo, non tiene il minimo.
    Più che candela sospetto si tratti di carburazione troppo grassa al minimo.
    Io non ho ancora avuto tempo di metterci le mani, prova a stringere leggermente la vite orizzontale che sta dietro il carburatore, verso l'ammortizzatore (dovrebbe essere esagonale del 7). E' scomoda lo so. Questa regola l'apporto di emulsione al minimo, se stringi smagrisci.
    VRista DOC L'avatar di mueno
    Mar 2009
    Talking Riferimento: Candela PX 151
    grazie. ci diciamo le stesse cose in discussioni diverse. aahhahahahhaha
    VRista Junior L'avatar di peppinopx
    Nov 2009
    Caro amico il ho scatalizzato una px 151 anno 2005 fai bene va molto meglio va anche un po' piu' veloce, e come candela va bene provate Da me la Piaggio champon originale dalla Piaggio P82M oppere la Magneti Marelli CW6N
    CIAO A PRESTO
    Nov 2009
    Riferimento: Re: Candela PX 151
    Con le Bosch vado benone; se riesci a trovarle, le vecchie Marelli CW6N sono eccezionali.
    do ragione x le marelli cw6n sono veramente eccezzionali, io ho viaggiato parecchio, tanti km non so quanti, per scrupolo l'ho cambiata con un'altra uguale, ma quella che ho tolto poteva ancora andare bene credetemi
    Apr 2009
    a tutti!
    Io sul mio px my 150 (con 175 olimpia) ho sempre montato la candela prescritta dal manuale di uso e manutenzione: la champion l82c e devo dire che mi sono trovato sempre ottimamente, mai nessun problema!
    Unico problemai: una volta quando al tagliando mi hanno montato una candela ngk b7hs, che la vespa scoppiettava da matti...
    Da allora, in tutte le stagioni, e in ogni condizione di viaggio-carico-temperatura-umidità-altitudine sempre champion l82c e mai un problema!
    Avrò una vespa candelopatica?!?!
  6. #31
    L'avatar di giovannigtt1978
    Jan 2012
    Question Riferimento: Candela PX 151
    CIAO sono un nuovo iscritto...volevo chiederti una cosa riguardo l'argomento:io ho un px 150 del 2011,dopo circa 2000 km ho messo la sito(adesso ho quasi 4000 km) cambiando solo il getto del massimo e non ho mai avuto problemi(sono contento che non bolle piu' la pedana).Come candela ho la champion RL 82C cosa ne pensi?mi è successo solo un problema,che la garanzia mi sostituisce......la bobina non va' piu'.Ti spiego:mentre camminavo di colpo a smesso di esserci corrente,di conseguenza si è spenta.Tolgo pancia destra,stacco pipetta dalla candela do giù di pedivella l'avvicino alla testa e non mi dava piu' corrente,cioe' non faceva la scintilla.Con il manico del cacciavite dò un colpettino alla bobina,ed è ripartita.Do' un'altro colpettino alla bobina a motore spento e la vespa non ripartiva piu'.La porto dal meccanico la prova con una bobina di recupero che aveva,ed e ripartita.Adesso aspetto l'originale che arrivi dalla piaggio....secondo te centra la marmitta che ho messo,cioè e' colpa mia?grazie
