Risultati da 1 a 12 di 12
Discussione: [VNB4] Rubinetto benzina che perde...
    VRista Senior L'avatar di TeoHDi
    Oct 2008
    Monleale (AL)
    Ho cambiato tutte le guarnizioni e rimontato tutto correttamente, adesso era lì praticamente da un mese, oggi ho smontato in serbatoio per montare il galletto ed ho visto che trasuda il rubinetto, non è una cosa esagerata, però perde... ...dite che è colpa della benzina senza piombo usata per la miscela che ha già corroso lo guarnizione? Cavolo, le ho messe tutte nuove apposta!
    Che può essere secondo voi?
    http://s25.postimg.org/6yxcbnrxb/Firma_Star1.jpg
    ...ti voglio bene zio, il tuo ricordo è sempre vivo nel mio cuore...
    ...ciao Paolino, "falla cantare" nell'alto dei cieli...
    Re: [VNB4] Rubinetto benzina che perde...
    Prova a stringere le due viti fino a quando non senti che il bicchierino distributore (il cilindro su cui agisce l'asta) un po' frenato.
    Comunque può darsi che la perdita si sia verificata posizionando il serbatoio: collocandolo, solitamente, l'astina subisce qualche colpetto che può provocare una temporanea scarsa tenuta del bicchierino sulla guarnizione.
    Comunque può essere opportuno controllare la guarnizione. In passato è successo che alcune forniture si deformassero irreparabilmente al contatto con la benzina verde.
    Oct 2008
    Monleale (AL)
    Proverò a controllare queste tre cose allora... ...grazie della risposta Marco...
    TORINO Zona Alenia LIMA
    a volte nella fase di rimontaggio può finire qualche impurità tra la sede e la guarnizione.
    Hai fatto la pulizia del serbatoio?
    Oct 2008
    Monleale (AL)
    Si, il serbatoio è stato pulito perfettamente prima di essere rimontato... ...in questi giorni smonto il serbatoio e vedo di controllare un po' tutto, speriamo bene...
    Citazione Originariamente Scritto da Teo-HDi Visualizza Messaggio
    Controlla che la rondella elastica assolva il suo dovere di premistoppa.
    Ti posso dire che se la serri troppo indurisci eccessivamente il rinvio, se stringi poco potrebbe trasudare, tendenzialmente si crea una sua sede e può perdere in seguito all'utilizzo, quindi, sempre meglio, se nuova, chiudere un po di più.
    Oct 2008
    Monleale (AL)
    Ho scoperto la causa, stasera mi sono messo un po' a trafficare in garage ed ho visto da dove veniva il problema... ...la rondella interna in gomma che mi avevano dato come ricambio compatibile, risulta essere più sottile dell'originale di circa un centimetro... ...morale della favola, ho rimesso quella originale, appeso il serbatoio per una decina di minuti e nessun segno di trasudamento... ...vediamo fino a domani mattina come si comporta, anche se 99% dovrebbe essere tutto risolto...
    Un centimetro, sicuro che non sia un millimetro ??
    Brugherio
    Quoto anton...1 centimetro mi sembra un po' troppino....
    Piccola dritta...stringi le viti finchè non perde più...e poi ruoti ad aprire di un quarto di giro finchè non trovi il punto in cui non hai perdite e il rubinetto è ragionevolmente morbido...
    Riccardo
    Creative Engineering
    Oct 2008
    Monleale (AL)
    Citazione Originariamente Scritto da antovnb4t Visualizza Messaggio
    Avete ragione, ho scritto una castronata di fretta, ovviamente era un millimetro, non un centimetro... ...comunque ad oggi pare non perdere più, però devo smollarlo un po', si fa parecchia fatica a girarlo adesso...
    Si deteriora anche rapidamente!
    Brugherio
    ma dai era chiaro che non potesse essere un centimetro volevamo solo prenderti un po' in giro....
    Adesso allenta di 1/4 di giro alla volta entrambe le viti....finchè non trovi un compromesso ragionevole tra la durezza del comando e le perdite.....
    Riccardo
