Risultati da 1 a 25 di 28
Discussione: DR 75 consiglio carburazione
    Apr 2007
    Bari Palese
    Lo Special di Marcuzzo, che sto rimontando, monta un cilindro DR 75.
    Premetto che ho tolto la marmitta Polini per sostituirla con il padellino sito.
    Il carburatore è il suo originale 16/10.
    Ho un dubbio però circa il getto di massimo attualmente montato e con il quale il vecchio proprietario ha già percorso un bel pò di kilometri.
    Monta infatti un getto 51.
    Non ricordo che getto di massimo era previsto per il 50ino originale, ma temo che non sia stato sostituito.
    lo so mi direte di controllare la candela, lo farò, ma vorrei almeno essere sicuro che sia pure di qualche punto, sia stato cambiato.
    Qualcuno sa per caso che getto di massimo la DR consigliava per questa configurazione plug & play?
    Londra
    Re: DR 75 consiglio carburazione
    Infatti il getto originale e' un 51...
    Non so cosa consigliava la DR ma un 60 all'incirca sembra plausibile.
    Apr 2007
    Bari Palese
    Grazie millle Nero, lo sospettavo.
    Povera vespetta, ha camminato a secco chissà per quanto.............
    Cominciamo quindi ad aumentare almeno qualche punto, poi.........
    VRista Junior L'avatar di vespinospecial
    Nov 2008
    Il 60 forse è sempre troppo piccolo....
    Io avevo il 75 dr sullo special con carburo 16-10 e montavo un 67... e andava bene...
    Apr 2007
    Bari Palese
    Riferimento: Re: DR 75 consiglio carburazione
    Montato getto 60, la vespa non riesce neanche ad entrare in coppia, spernacchia da morire.
    Domani provo a scendere a 56.
    Apr 2007
    Bari Palese
    Citazione Originariamente Scritto da vespinospecial Visualizza Messaggio
    Sicuro che non fosse 57??
    Apr 2007
    Bari Palese
    Riferimento: DR 75 consiglio carburazione
    Non regge neanche il 56
    Domani compro il 54
    L'avatar di Francesco86
    Feb 2015
    Salerno
    Salve a tutti, riapro questa discussione per un consiglio: ho una special 75 Olympia il resto tutto originale compresi getti, se decidessi di tenerla un pò di tempo così posso fare danni? Lo chiedo perché mi sembra vada bene ed ha comunque una buona potenza anche se non ho termini di paragone...
    VRista Senior L'avatar di Vespino86
    Aug 2013
    Potenza
    Citazione Originariamente Scritto da Francesco86 Visualizza Messaggio
    cambia solo il getto massimo con un 57-58...altrimenti sei ad alto rischio grippaggio :)
    Feb 2015
    Salerno
    Grazie del consiglio. Il mio dubbio era suggerito anche dalla candela che più che magra sembra tendenzialmente grassoccia...quindi alzando il getto avevo paura di ingrassare troppo la carburazione.
    Aug 2013
    Potenza
    come hai fatto la lettura della candela?
    Feb 2015
    Salerno
    A freddo dopo un giretto ho smontato ed è color nocciola...comunque seguendo dei consigli ho provato a tirare l'aria a caldo per vedere se migliorava e quindi era magra o peggiorava...beh si stava spegnendo...non capisco allora...
    Feb 2015
    Salerno
    Salve di nuovo a tutti, scrivo di nuovo perché ho notato che mentre il getto massimo 51 nella mia Special 75 Olympia sembra stranamente giusto, noto che dopo una sgasata il minimo tende a rimanere altino e scende solo dopo un pò di secondI...sarà che devo aumentare di qualche punto il getto del minimo?
