Risultati da 1 a 18 di 18
Discussione: BOBINA VESPA 50 n 64 sportellino piccolo
    Jan 2009
    Unhappy BOBINA VESPA 50 n 64 sportellino piccolo
    Ciao a tutti,ho un problema.. ho da poco aquistato una Vespa 50 n 64 completa di tutti i suoi gingilli(sportellino piccolo, calotta in ferro, ammortizzatore in ferro ecc...)ma ho notato un problema... non appena aperto lo sportellino piccolo, ho notato la cuffia in ferro e, attaccata ad essa con una vite la bobina.Come e possibile???quale è l anomalia??non dovrebbe esserci....Perche??? dove dovrebbe stare??grazie a tutti certo di un vostro aiuto mando a tutti un saluto!!!!:)
    Campomarino CB
    Re: BOBINA VESPA 50 n 64 sportellino piccolo
    La 50 Prima serie ha la bobina interna, dentro al volano. Spesso però queste bobine davano problemi e quindi venivano sostituite con quelle esterne della special!!
    Controlla che non hanno cambiato anche il volano, magari posta qualche foto!!
    In ogni caso ti basta trovare uno statore con bobina interna per riportare tutto come prima, ho fatto la stessa cosa sulla mia che aveva lo stesso problema!!
    Quoto...
    La bobina interna dava problemi "a caldo"....
    Successivamente l' hanno spostata esternamente (come sulla Special appunto) e anche le Vespe che nascevano con bobina interna venivano, diciamo così, aggiornate...
    Jan 2009
    grazie! se riesco oggi posto qualche foto... ma per lo statore con bobina interna dove lo recupero???a che cifre???per il volano non so se è stato sostituito...oggi fotografo e poi vediamo ok!!???grazie mille!
    Aug 2006
    Biella
    Confermo. Buona se piove perchè non prende l'umido e ti lascia a piedi ma a caldo spesso da fastidiosi problemi tipo vuoti e tagli di corrente.
    Citazione Originariamente Scritto da Saponetta Visualizza Messaggio
    Le risposte sono le solite....
    Dipende dove cerchi e quanta fretta hai
    Diciamo mercatini o sfasci potresti cavartela con un manciata di euro...
    Se cerchi su e-bay puoi trovare l' occasione e i pazzi....
    Probabilmente esiste qualche ditta che li rifà nuovi ma non sò quanto convenga
    Comincia col cercare sul nostro mercatino
    Aug 2006
    Biella
    io l'ultima che ho presa interna rifatta nuova ho speso circa 50 euro...che prezzi!!
    Jan 2009
    grazie a tutti!!!!queste sono le foto, date un occhiata anche al volano e al coperchio de l volano se secondo voi sono gli originali...e poi ho fotografato anche una bobina, è quella giusta???me la darebbe un mio cliente. Grazie a ttti
    • Tipo File: jpg V.jpg (59.3 KB, 10 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg V2.jpg (90.9 KB, 14 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg V3.jpg (85.4 KB, 15 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg V4.jpg (52.5 KB, 18 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg V6.jpg (78.3 KB, 18 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg V5.jpg (76.5 KB, 12 Visualizzazioni)
    Aug 2006
    Biella
    la bobina mi pare giusta prova a sostituirla che magari và a posto!
    Campomarino CB
    Perfetto pare tutto giusto, sostituisci lo statore con quello che ti ha dato il tuo cliente verificando che sia buono e torna tutto originale!!
    Certo che potevano almeno metterla al suo posto la bobina esterna!!
    Ora ti toccherò saldare la cuffia in ferro per chiudere i buchi!!
    Bari
    Il volano è il suo, lo statore forse no, se è suo pure lo statore, probabilmente hanno solo preso i fili dal piatto e li hanno portati fuori, la CEAB di genova vende l'avvolgimento.
    Bel ferro
    Jan 2009
    grazie a tutti, purtroppo si, mi tocchera fare un bel lavoraccio sulla cuffia...e perche non hai visto il resto!!!! e tutta piena di buchi!!!considera che abvevano montato le frecce del px davanti( 6-7 fori), la stemma della special sulllo scudo(altri 2 buchi) e pèr finire in bellezza teghetta special al posteriore special!!!(2 buchi!) e una miriade di buchi sparsi!!!:s
    feticista del trapano!!!!!:) ma dico io come si fa....
    Jan 2009
    grazie gigler, in effetti una volta restaurata a regola viene un bel pezzetino!!!ho anche una et3 79 grigio chiaro di luna e una sprint veloce del 72 rossa, entrambe asi ma questa credo che diventerà la mia preferita...grazie ancora a tutti!!!
    Bari
    Cerca qualcuno che riesce a fosfatare la cuffia, era così originale, non verniciata.
    Campomarino CB
    Oppure cerca di riprodurre un effetto simile alla fosfatazione!! Devo ancora fare la mia di cuffia che sta arrivando, se viene come credo ti spiego come fare!!
    Aug 2006
    Biella
    A bagno in soda caustica all'80% e viene un bigioux!
    Jan 2009
    eh si devo sempre fare tutto!!!! bravo fammi sapere se viene bene..io ho un amico che l ha sabbiata, verniciata nero opaco...poi dopo un giorno di utilizzo, il colore aveva perso ancora quel poco lucido del ero opaco( grazie al calore) e l ha cosparsa tutta con olio di vasellna creando davvero un bel effetto...
    Peccato i buchi sulla cuffia
    Certo che una bobina messa lì non l' ho mai vista
    Trovare chi ti può fosfatare la cuffia la vedo dura.... credo non si usi più
    Però ci sono diversi metodi per replicare il risultato finale....
    Non mi sbilancio perchè personalmente non ho mai provato nessuno dei diversi metodi... ma nel forum se ne è parlato spesso....
    Credo che verniciare con lo spray nero opaco per le marmitte (resistente al calore) e dopo un pò di utilizzo il risultato estetico si avvicini molto all' originale
