Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 26 a 33 di 33
Discussione: Come pulire il motore
    Londra
    Re: Come pulire il motore
    Due anni mi sembra abbastanza per sviluppare uno strato decente di morchia protettiva. Si intravede che ti stai applicando!
    Basta OT.
    Comunque per un restauto come quello di Saverio una smorchiata prima di rimontare il motore ci stá tutta.
    Ricodati, l'alluminio del carter é un metallo tenero, puliscilo delicatamente per non rovinarlo.
    Formigine
    scusate ma da cosa protegge la morchia? dall'altra morchia che si aggungerà dopo, no?
    quoto Nero, pulisci in maniera delicata!!
    Londra
    Mia opinione, la morchia é una miscuglia di polvere, fango, olio e grasso: protegge dall'acqua tutte le parti che potrebbero fare la ruggine tipo bulloni, prigionieri rondelle e dadi e di conseguenza, con un colpo di scena, previene il bloccaggio.
    Aug 2006
    Biella
    Citazione Originariamente Scritto da Spaghetti Visualizza Messaggio
    Ho utilizzato un comune sgrassante per motori comprato alla Lidl.
    L'ho spruzzato sulle parti interessate avendo cura di mettere una bacinella sotto, dopodichè ho spruzzato con acqua del rubinetto per risciacquare.
    Ho utilizzato questo prodotto nelle zone sotto al carter, e vicino al preselettore del cambio; l'ho usato anche in prossimità della scatola del carburatore e da lì di morchia ne è caduta veramente tanta.
    Una volta ripulito dalla morchia ho lucidato alcune parti metalliche con una spazzola metallica di quelle che si applicano agli avvitatori elettrici, ho imbevuto la spazzola col sidol.
    Nell'ultima foto ho lucidato l'attacco dell'ammortizzatore e non avevo ancora spruzzato lo sgrassante dal lato alto in prossimità del scatola carburatore.
    Anche il mio carter del P200e è sempre sporco così li dietro a cosa è dovuto secondo voi?
    Formigine
    è più che normale...la vespa è sporcacciona..il 200 in particolare.
    sarà o il carburo (guarnizioni) oppure lo spillo..molto probabile
  6. #31
    VRista Junior L'avatar di tortaltesto
    Oct 2013
    Perugia
    Quando ho portato il motore a revisionare dal meccanico mi ha detto di averlo messo per pulirlo in una "centrifuga". In cosa consiste ?
  7. #32
    VRista Senior L'avatar di peppins
    Nov 2013
    bari
    Si con lammorbidente...
    Inviato dal mio HUAWEI G510-0100 utilizzando Tapatalk
  8. #33
    Oct 2013
    Perugia
    E' in effetti un giocherellone, puo' darsi che mi stesse sfottendo...
