Risultati da 1 a 16 di 16
Discussione: Cablaggi delicati?
dago Cablaggi delicati? 24-01-09, 12:45
dago Re: Cablaggi delicati? 24-01-09, 12:49
Calabrone Re: Cablaggi delicati? 24-01-09, 13:15
dago Re: Cablaggi delicati? 24-01-09, 13:30
Calabrone Re: Cablaggi delicati? 24-01-09, 13:33
Marben Re: Cablaggi delicati? 24-01-09, 17:27
PACIO62 Re: Cablaggi delicati? 24-01-09, 15:17
dago Re: Cablaggi delicati? 24-01-09, 15:35
leopoldo Re: Cablaggi delicati? 24-01-09, 16:24
dago Re: Cablaggi delicati? 24-01-09, 18:31
    VRista Senior L'avatar di dago
    Cablaggi delicati?
    Avevo da poco isolato il filo della spia della riserva, che ogni tanto, quando il manubrio era tutto girato, si accendeva.
    Ieri ha cominciato ad accendersi la spia delle frecce, e ogni tanto l'indicatore di livello carburante andava a zero.
    Aperto il coperchio del manubrio, mi sono accorto che alcuni fili che si collegano allo strumento erano privi dell' isolante in prossimità della guaina che li raccoglie. Ho provveduto a rivestirli con del nastro isolante, però sono perplesso perchè vedendo come si piega la guaina quando si gira il manubrio a fondo corsa per mettere il bloccasterzo, immagino che l'isolante durerà poco.
    Qualcuno ha avuto lo stesso problema?
    Non sono riuscito ad inserire gli allegati, ci riprovo.
    Su a Sud
    Prova a nastrarlo con l'autoagglomerante,magari te ne lascero' un pezzo martedi e ti faro' vedere come usarlo.
    Prova a nastrarlo con l'autoagglomerante...
    Su a Sud
    E' un nastro in gomma isolante che si deve ...stirare tirandolo e avvolgere sui cavi.Ha un effetto autovulcanizzante e resiste molto bene,io ce l'ho sempre appresso.
    Danke!
    Quotone, è eccezionale.
    In famiglia è una tradizione di tre generazioni
    VRista DOC L'avatar di PACIO62
    Umbertide
    Citazione Originariamente Scritto da dago Visualizza Messaggio
    non è che per caso sono stati tirati accidentalmente?...perche è una cosa molto strana per isolarli segui il consiglio di calabrone....saluti
    Citazione Originariamente Scritto da beppepacini Visualizza Messaggio
    Sotto il coperchio i fili elettrici erano abbastanza corti: probabilmente si tiravano girando il manubrio a fondo corsa; adesso ho lasciato una lunghezza di fili maggiore: spero che non si spelino di nuovo.
    Apr 2006
    colleferro
    io col cammeo non ho avuto qesti problemi
    ma non sei ancora in garanzia?
    magari è messo male il cablaggio
    Citazione Originariamente Scritto da leopoldo Visualizza Messaggio
    In teoria sì, anche se immagino che avendo scatalizzato la garanzia sia decaduta. Certo se ci fosse un problema importante rimonterei il catalizzatore, ma per sostituire un cablaggio (peraltro già ordinato) che costa 7 euro non mi va di rimettere le mani su marmitta e getti.
    Piuttosto mi preoccupa il far passare gli spinotti del cablaggio in quel groviglio di fili: chi mi dà un'idea?
    Umbertide
    sono c...i prova a nastrare la parte finale di quello vecchio con la iniziale di quello nuovo poi fatti aiutare da un' altra persona uno tira uno spinge piano piano .........oppure con una guida in teflon da elettricista maa!!!
