Risultati da 1 a 19 di 19
Discussione: Silent Block posteriore Introvabile
    Jan 2008
    PGS
    Restaurando la mia 50 del 1969, ho notato che il silent block posteriore dove va avvitato l'ammortizzatore è dà buttare, il problema è che come ricambio non lo danno...
    Possibile che per un gommino così stupido son costretto a ricomprarmi il carter?
    A voi è mai successo? Ci si adatta qualcosa?
    May 2008
    Cesena
    Re: Silent Block posteriore Introvabile
    Azzarola,anche a me servirebbe.Ancora non avevo cominciato a cercarlo,ma a quanto pare sarà lo stesso calvario di quando dovevo forzatamente sostituire quello dell'ammortizzatore anteriore.Mi unisco alla richiesta di TwinSpark.....
    Jan 2008
    PGS
    Ma che cazzo gli costerà a qualche ditta fabbricarli?Speriamo che ci sia qualcosa da adattarci...
    May 2008
    Cesena
    So che da Pascoli si trovano le boccole in metallo,ma non la parte in gomma,che è quella che poi servirebbe a me....
    Su a Sud
    Al ritorno dell'Elefante vedro' dalle mie parti e vi faro' sapere ed eventualmente spediro'
    Jan 2008
    PGS
    Magari mi faresti un gran favore...intanto girerò a vedere se si trova qualcosa di adattabile...
    Apr 2007
    Bari Palese
    Al mio carter invece, il silent è spostato tutto da un lato e domattina dovrò inventarmi la maniera per rimetterlo al centro.
    Qualcuno conosce il sistema giusto per non fare danni??
    Bari
    Si trovano tranquillamente alla Piaggio, ma non Vi illudete di trovarli della larghezza dei vecchi, sono un mezzo centimetro più corti, quando li montate, inserendo lo spinotto in ferro, si abbotta un poco, ma nulla di più.
    Per la tecnica di montaggio/centraggio: barra filettata da 8, 3 dadi da 8, una serie di rondelle di varie di mensioni ( una che entri a filo nel buco del sylent ed una grande quanto il diametro esterno), del borotalco e 2 birre.
    Buon lavoro.
    P.S. Tommi, se hai bisogno fatti vivo.
    Apr 2007
    Bari Palese
    Citazione Originariamente Scritto da gigler Visualizza Messaggio
    Buon lavoro.
    No Gianni, nel silent posteriore, non entra la barra da 8 mm. e temo che quella da 6 sia troppo debole per centrarlo.
    P.S. Bellissimo: "abbotta"
    Jan 2008
    PGS
    Bè già è una buona notizia...
    May 2008
    Cesena
    Sì,dovrebbe entrarci,perchè la vite è da 9 mm.Ma quelli che si trovano alla Piaggio sono completi della parte in gomma?
    Bari
    Si compra solo la gomma, lo spinotto si riutilizza.
    VRista DOC L'avatar di tekko
    chissa perchè quelli che ti danno ora sono piu corti, forse anche di piu di 1/2 cm.....
    Bari
    Perchè si montano su molti scooter, oltre che sulle Vespe, quelli più lunghi non sarebbero andati bene pergli scooter. Chiamati ottimizzazione della produzione. Naturalmente il gommino dura di meno.
    Jan 2008
    PGS
    Bari
    Negativo, quelli sono i tamponi di banco, si infilano nei carter dove passa il perno centrale. una votla messi, si inserisce il tubo in ferro, le rondelle e si cianfrina ... un lavoraccio. Il yuo è molto più semplice; vai da un Piaggio Center, hanno un programma con le tavole degli esplosi, non possono sbagliare.
    Banned VRista DOC
    Aug 2007
    Costo 2,50 da sipscootershop.
    VRista L'avatar di nebo63
    Casatenovo LC
    io ho fatto un paio di rondelle sagomate in naylon, una per parte...
    Jan 2008
    PGS
    Risolto, trovato in un'autoricambi, leggermente più corto ma va bene, l'ho messo alla pressa...
