Pagina 3 di 6 PrimaPrima 12345 ... UltimaUltima
Risultati da 51 a 75 di 131
Discussione: Ricettario del Rodaggio
  1. #51
    VRista DOC L'avatar di LuckyLuciano
    Apr 2010
    Riferimento: Ricettario del Rodaggio
    grassa di carburazione. Cioè con un pò più di benzina.
  2. #52
    Lascia stare, basta che usi un buon olio e che la tratti bene ma soprattutto la carburazione per il rodaggio è meglio che sia un po' grassottella
    Citazione Originariamente Scritto da jamp74 Visualizza Messaggio
    cosa intendi per grassottella l'0lio o la carburazione?
    ...............e che ne so, la carburazione, senti non l'ho capito, non sono esperto di motori
    Hem .. scusa ma non so cosa devo risponderti ... Mi chiedi se deve essere grassa la miscela (olio) o la carburazione, io ti dico la carburazione e tu mi dici che non hai capito ... ora io non capisco cos'è che non hai capito ...
  3. #53
    VRista Junior L'avatar di jamp74
    Apr 2010
    BITRITTO
    ..................in realtà non avevo capito se devo usare un olio particolare o meno........ tutto qui !
  4. #54
    Ah, beh, non guarda, basta che usi un buon olio, trovi un milione di discussioni a riguardo sul forum
  5. #55
    Apr 2010
    BITRITTO
    darò un' occhiata, solitamente utilizzo Olio 2 tempi ELF 2 Fortissimo 100% sintetico, mi trovo bene.
  6. #56
    VRista L'avatar di Giesse
    Mar 2010
    Citazione Originariamente Scritto da Giesse Visualizza Messaggio
    L altro giorno ho acceso la mia special dopo aver cambiato rapporti nuovi e tutti i cuscinetti nuovi ..... accesa.....
    .......pprrr ....prrrrr.....ppprrr .........NNNNNOOOOOOO!!!!!!.....
    ....SPEGNIII!!!!!:::::L OLIOOOOOOOOO motoreeeeeeee!!!!!!!!
    è stata senza olio per 20/30 secondi!!!!
    che pauraaa!!!
    spero non sia successo nulla!!!!
  7. #57
    1 - Scaldarlo bene, sono d'accordo - in corsa...il giusto
    2 - Non sono d'accordo
    3 - Concordo
    il continuo stressare il motore con guida sportive gli ALLUNGA notevolmente la vita, a patto ogni tanto di fare un buon lavaggio .... Parlo per esperienza personale nei motori che ho preparato!
    ciao,
    sapete già che ho un 130cc in rodaggio (CHE FRA L'ALTRO NON FUMA PIU e SENZA AVERGLI FATTO NIENTE..BOH) con carburo 24
    ho fatto i primi 60km con mix 3% olio repsol sint100% con gas a 1/3, mai più di metà...forse ogni tanto poco di più... velocità di crociera circa 50km/h
    il mecc mi ha detto di rodare solo per due pieni, ma dato il consumo non so quanto effettivamente valga, che dite, mi fido? o meglio aumentare il periodo a 3 o 4 pieni?
    altra cosa, quando dovrei cominciare a stirarlo? e in che misura? tipo una volta al giorno? per 200m? qualche parametro in più please!!! ...é la prima volta che rodo un motore elaborato e nn vorrei far c....te
  8. #58
    VRista Junior L'avatar di n7200
    Mar 2010
    Talking Riferimento: Ricettario del Rodaggio
    io sono stato "attento" solo con il primo pieno. Miscela al 3%, ho fatto scaldare bene il motore e non ho tirato a manetta le marce!
    Nel secondo pieno ho tirato un po di più le marce e ho mantenuto sempre la miscela al 3%.
    Nel terzo pieno ho fatto la miscela al 2% (olio bardhall) e gasssssssssssss a manettaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
    NB: faccio sempre scaldare il motore a folle prima di partire!
  9. #59
    grazie del supporto!!
  10. #60
    Nov 2010
    milano
    Ragazzi scusate cosa è lo starter che si inserisce ed disinserisce? Grazie
  11. #61
    Citazione Originariamente Scritto da Vespa_82 Visualizza Messaggio
    il comando dell'aria
  12. #62
    Nov 2010
    milano
    che si trova sotto sotto giusto?
  13. #63
    nebbiuno
    che si trova dalle parti del rubinetto della benzina dietro ai tuoi piedi..
    una levetta apre e chiude la benza e l'altra è l'aria, o starter, o arricchitore della miscela. In pratica cambia le proporzioni di aria e miscela arricchendola per lubrificare bene il motore a freddo e favorire l'accensione.
    La cosa divertente èc he si chiama "aria" e in realtà diminuisce la quantità di "aria"
  14. #64
    nebbiuno
    Citazione Originariamente Scritto da n7200 Visualizza Messaggio
    E' un'ottima ricetta ! quoto
    forse un paio di pieni al 3.. nella seconda fase.. per prudenza.. ma quello è !
  15. #65
    Apr 2010
    Dove c'è la leva della riserva.
    Hai anche un tappino da tirare, per "aprire" (ma alla fine si chiude in realà) l'aria.
  16. #66
    Nov 2010
    milano
    Quindi la leva dell'aria quando và tirata o aperta?
  17. #67
  18. #68
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Citazione Originariamente Scritto da LuckyLuciano Visualizza Messaggio
    ...(ma alla fine si chiude in realà) l'aria.
    In io sapevo che aumentava il flusso di benzina, l'aria rimane uguale, infatti il comando è uno starter, non una leva dell'aria
  19. #69
    Apr 2010
    si esatto.
  20. #70
    Casarano (lecce)
    ho dovuto tirare il mio motore per una 10 di secondi. Il rodaggio è finito?
    Motore rifatto nuovo da 60 km
    • DJ - Producer & Remixer •
    http://zichidj.jimdo.com/
  21. #71
    Vai tranquillo ... alla fine l' importante è che non lo strapazzi ma anche dandoci una tiratina a caldo ogni tanto non fai alcun danno
  22. #72
    Milano
    Durante il rodaggio (PX 125) si può andare in due o è da considerarsi uno stress per il motore?
  23. #73
    Casarano (lecce)
    credevo di averlo ucciso dopo tutto quello che ho pagato.
  24. #74
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    Io ne ho un'altra ancora di ricette.Sia che si tratti di solo gt o di revisione completa del motore lo tengo acceso una giornata intera al minimo(si fa per dire,circa 2500g/min);dopodiche percorro il vialetto fino all'asfalto e... come entro sulla strada,gas a manetta!Durata del gt?Il 130 polini l'ho rettificato a luglio dopo 16 anni di maltrattamenti ed il cambio intermedio di pistone e fasce(girando senza filtro si usurano piu velocemente) senza mai aver preso scaldate o grippaggi.Basta rispettarli a freddo.
  25. #75
    Jul 2011
    Trento
    Question Riferimento: Ricettario del Rodaggio
    io tra pochi giorno vado a ritirare la mia vespa:
    -albero motore nuovo (e cuscinetti vari)
    -gt nuovo
    -campana nuova
    -frizione nuova
    e volevo chiedervi... ma il rodaggio serve veramente?
    insomma capisco farla scaldare bene,capisco per il primo pieno non tirarla su di giri, capisco anche un rodaggio di 400 chilometri, ma non riesco a capire a livello di meccanica cosa dopo i 400 chilometri non si sia adattato perfettamente. insomma dopo il primo pieno posso usarla normalmente (abito in citta, ma devo anche affrontare delle belle salite.)?
    se avete consigli per il mio rodaggio dite pure!
