Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: PHBG 19 CS su 50 Special??
    VRista Junior L'avatar di Lorenzo_
    Oct 2008
    Ciao a tutti,
    un mio amico mi ha regalato un carburatore Dell'Orto PHBG 19 CS (femmina) un po' scassato... Io l'ho pulito e revisionato, adesso è completo, a posto, ma ho un dubbio... Non so se va bene per la Vespa!
    Come potrei montarlo? Che cavo gas e che collettore dovrei usare?
    Londra
    Re: PHBG 19 CS su 50 Special??
    Se é femmina credo proprio che monta sul collettore da 19 della primavera senza problemi.
    Il cavo anche, devi usare il cavo classico con capocorda a pallina piccolino innestato nella ghigliottina.
    Oct 2008
    Guarda, ho provato e balla di tipo mezzo mm, cmq abbastanza x non poterlo stringere... Ovvero con la fascetta del carburatore stretta al massimo il collettore entra ed esce senza sforzo...
    Ho provato, tanto x vedere, a dare 2 giri di nastro telato attorno all'imbocco del collettore, ed è risultato lo spessore ideale... Ora, cosa potrei usare dato che non penso che il nastro adesivo vada bene?
    Per quanto riguarda il cavo gas, io ho il kit (la Vespa è ancora in fase di montaggio) con il cavo che ad un'estremità ha il capocorda che dici tu, ma dall'altra niente! Quindi, scusa se non mi sono spiegato meglio prima, il problema è il comando al manubrio, non al carburatore...
    Londra
    Io l'ho fatto sulla special che ho venduto tempo e sulla ET3 perche é molto piú comodo quando devi smontare il carburatore:
    Puoi usare il sistema della PX, usando il morsetto apposito per il manubrio.
    Per il fatto che balla, anche se possa sembrare un metodo poco ortodosso, dovrai usare qualcosa per fare spessore allora.
    Oct 2008
    Citazione Originariamente Scritto da Neropongo Visualizza Messaggio
    Cioè cercare un comando gas del PX... Non ho proprio presente quale sia... Avresti una foto x caso?
    Esatto, difatti nel post precedente ho chiesto cosa potrei usare... Il nastro non va bene, gomma e benzina non vanno d'accordo... Dunque cosa?
    Londra
    Non hai bisogno di tutto il comando del gas, ti basta solo il morsetto, che é esattamente della stessa misura del capocorda cilindrico del cavo dell'acceleratore tradizionale e delle marce.
    Per lo spessore potresti usare un foglio d'alluminio o di rame tagliato bene a misura, ma che non sia una lattina.....
