Risultati da 1 a 18 di 18
Discussione: Numero di omologazione vespa GL
    Sep 2005
    Paese dei Balocchi
    Mi riferisco a quella serie di cifre che precede(o segue)il numero di telaio
    Per ogni modello di vespa dovrebbe essere lo stesso o sbaglio?
    Sto cercando quello riferito alla vespa GL visto che sulla mia causa vernice non si legge...potreste mandarmelo?
    E comunque si, avete letto bene, ho scritto "mia"...appena posso metto qualche foto
    Grazie a tutti in anticipo
    Re: Numero di omologazione vespa GL
    Intendi la sigla che identifica il modello?
    Per la vespa GL è VLA1T; l'omologazione, invece è un'altra cosa, ed è IGM2878. OM
    E' tutto?
    Sep 2005
    Paese dei Balocchi
    Grazie Ranieri....a me serviva solo l'omologazione
    Allora se ho capito bene la sigla è IGM2878. OM giusto?
    Non ho capito perchè l'agenzia di pratiche auto l'ha richiesta...
    Non ne ho idea.
    Se occorre, ti posso fare la scansione della pagina della scheda che c'è su Vespa Tecnica. Fammi sapere, ma in quel caso dovresti fornirmi il tuo indirizzo e-mail, così te la invio ad alta definizione e la puoi stampare facilmente.
    Sep 2005
    Paese dei Balocchi
    Ranieri hai un MP
    Apr 2006
    BIELLA
    Gaetan , hai un MP ...
    Guabix
    VRista L'avatar di vespa50L
    Jun 2007
    Buttogno
    Se ti può servire questa è la pagina di vespatecnica...
    Ciao Andrea
    • Tipo File: jpg gl.JPG (95.8 KB, 27 Visualizzazioni)
    Sep 2005
    Paese dei Balocchi
    Andrea ti ringrazio per la scheda...si legge anche un numero però non sono sicuro che sia proprio quello
    Aspettiamo che qualcuno controlli direttamente sulla propria GL
    Aità, e-mail in arrivo.
    Spero che tu abbia l'ADSL, perchè l'allegato è bello pesantuccio: solo 4,3 mega!!!
    Jun 2007
    Buttogno
    Ho trovato la foto del numero di telaio della mia GL....
    Sep 2005
    Paese dei Balocchi
    Perfetto ragazzi!! Un grazie a tutti quanti per l'aiuto
    Appena ho tempo faccio le foto e le posto
    Ciaoooooooo
    Riferimento: Numero di omologazione vespa GL
    Ragazzi scusate se mi intrometto...sto avendo questo problema con la mia Gl...ossia non riesco a trovare il numero di telaio...ho visto la foto ma non riesco a capire dove cercare di preciso..mi aiutate????grazie mille
    Sul labro inferiore del telaio sotto la pancia sinistra.
    Ciao,
    Citazione Originariamente Scritto da francesco89 Visualizza Messaggio
    Se guardi la foto pubblicata da vespa50l, è molto chiara.
    Ciò che si vede, è la parte bassa posteriore della vespa, guardando dal lato sinistro. S vede u pezzo di tamburo posteriore. E' probabile che le incisioni dei numeri e delle lettere che compongono il numero di telaio della tua vespa, siano piene di vernice e non sia visibile, quindi, il numero di telaio. Ti conviene, allora, usare uno sverniciatore chimico ed una spazzola in ottone. Non usare cose molto abrasive perchè queste stampigliature non sono molto profonde e rischieresti di cancellare il numero. Quando usi lo sverniciatore, indossa i guanti e proteggiti gli occhi, perchè è molto corrosivo. In genere, sulla confezione, sono riportate le avvertenze, e devi rispettarle scrupolosamente, specialmente se non sei pratico.
    Bari
    Riferimento: Re: Numero di omologazione vespa GL
    Citazione Originariamente Scritto da Gaetan3 Visualizza Messaggio
    Per risalire alla scheda tecnica di omologazione ovvero dove ci sono i dati tecnici del veicolo (cilindeata, n. cilindri, interasse, freni, etc.)
    Nov 2010
    osio sotto
    per vespa 50l, scusa si puo' avere l'immagine della scheda di omologazione della gl a dimensione regolare?? l'immagine postata e' troppo piccola , mi serve per ricavare tutte le caratteristiche di omologazione .
    mail: as0702@tiscali.it
    Citazione Originariamente Scritto da as0702 Visualizza Messaggio
    La scheda è scaricabile nella sezione download: Vespa Resources Forum - Download - Vespa 150 G.L. - VLA1T
    Nov 2010
    osio sotto
    Grazie, mi sono accorto della possibilita' solo dopo averti scritto, ho trovato la sezione con tute le schede .
    citazione
    Chi Vespa mangia le mele , ma anche pere fighe ..oooops fichi, uva ecc ecc :-DDDD
