Risultati da 1 a 21 di 21
Discussione: problema impianto ET3: da con a senza frecce...
    VRista L'avatar di bolix
    May 2006
    Svizzera
    Ciao a tutti!
    sto finendo di rimontare l'et3 del 1981 di mio zio; dopo anni di inattività l'ha voluta risistemare per provare nuovamente le emozioni vissute da teenager!
    ho però un problema con l'impianto elettrico.
    si tratta di un modello per il mercato estero, per intenderci quello con le frecce!
    ha l'impianto da 12V
    per motivi estetici (come non capirlo!) ha voluto togliere le oscene frecce ma, nonostante i miei cosigli, non ha voluto cambiare il manubrio.
    e qui arrivan le gabole!
    l'impianto montato è il "classico" et3 ma il devioluci, oltre che avere un'altra forma, ha un diverso tipo di connessioni.
    la mia domanda è: come posso (SE POSSO!) connettere correttamente l'impianto al devioluci??
    non capisco una mazza di elettronica ma mi sembra che ci sia poco da fare..
    una soluzione alla quale ho pensato è di prendere il devioluci della 50 special e saldare i cavi. dovrebbe funzionare, o no??
    allego un schema dell'impianto con frecce (è della 50 special ma le connessioni al devio sono le stesse!) e un esempio del maledetto manubrio
    grazie!
    VRista L'avatar di winter89
    Dec 2007
    Darco city
    Re: problema impianto ET3: da con a senza frecce...
    mmm....anche con il devio special sarebbe un problema...perchè il deviatore special ha 2 posizioni mentre quello et3 ha 3 posizioni perchè comanda nche l'abbagliante(non presente sulle 50)
    posta qualche foto dei 2 devio che hai tu che vediamo....a destra i potrebbe sfruttare quello special e a sx manteniamo quello delle frecce,che al posto di comandare le frecce possiamo collegarci l'abbagliante!
    May 2006
    Svizzera
    grazie per la risposta!
    stasera faccio le foto e le inserisco..
    e se prendessi il devioluci del px senza frecce?
    May 2006
    Svizzera
    ecco il devio...
    May 2006
    Svizzera
    mi sta venendo il dubbio che lo schema allegato non sia lo stesso dell'et3!!
    se non sbaglio questo ha il selettore frecce a destra mentra l'et3 le ha a sinistra!
    provo a cercare lo schema et3..
    May 2006
    Svizzera
    eccolo!
    mi sa che la storia è più complessa di come l'immaginavo!
    il regolatore di tensione devo mantenerlo, giusto? e come faccio a connetterlo con il cablaggio normale??
    Citazione Originariamente Scritto da winter89 Visualizza Messaggio
    Le Special estere, per esempio quelle tedesche, hanno il proiettore biluce. E' lo stesso devioluci montato sulle PX senzafrecce.
    May 2006
    Svizzera
    a parte il bottone di spegnimento credo...
    sto giocando con photoshop.. forse cancellando i collegamenti frecce riesco a capire come collegare il regolatore.. mah..
    Dec 2007
    Darco city
    e ma non è così semplice....perchè nll'et3 classica arriva anche il filo nero di massa al devioluci,qui no....
    quindi bisogna rivedere un pò tutto....era meglio avere il suo impianto originale de eliminare solo la parte inerente alle frecce...
    VRista Silver L'avatar di PAOLONE
    Mar 2009
    castell'alfero - asti
    non avevo mai visto il manubrio et3 con i devio del px.. è a mio avviso stupendo quell'esemplare del mercato estero..me gusta
    Quando ho sete nessuno se ne accorge , quando ho bevuto se ne accorgono tutti e mi tocca circolare a piedi...
    May 2006
    Svizzera
    già... al momento dell'acquisto non prevedevo questi problemi e ho optato per il cablaggio italiano. che, tra l'altro, costa 1/4!
    provo anche a mettere un topic nel forum germanico. forse qualcuno ci è già passato..
    altrimenti sfrutto il cablaggio esistente e aggiungo solo i cavi necessari...
