Risultati da 1 a 25 di 80
Discussione: Rapporto tra Compressore e Aerografo
    Aug 2008
    www
    Smile Rapporto tra Compressore e Aerografo
    Ciao a tutti
    sono indeciso se prendere un compressore:
    • Fini Amico 25/SF2500 2HP 185 litri/min. 8 bar. in bagno d'olio - Listino 170,00 Euro trovato in un negozio a 109,00 Euro oppure un
    • Fini Tiger 265M 2HP 250 litri/min. 10 bar. in bagno d'olio Listino 359,00 Euro (visto solo da catalogo non conosco il prezzo al pubblico in quanto non l'ho trovato in vendita)
    Sono entrambi 25 litri. Ho escluso il 50 litri per questioni di spazio.
    Catalogo FINI - Listino FINI
    La domanda è questa, siccome ho visto che gli aerografi tipo gli Asturo consumano dai 200 ai 350 litri minuto può un compressore del genere reggere una verniciatura di vespa. Non sono proprio un novellino della verniciatura, in passato ho verniciato, ma con aerografi da decorazione con ugello da 0.1 max 0.7 ed il consumo d'aia era notevolmente inferiore.
    Buona giornata a tutti
    Ciao Gioweb
    Padova
    Re: Rapporto tra Compressore e Aerografo
    Cavoli, 25 litri son veramente pochi eh? Se vuoi una cosa decente opta per un 50 litri con trasmissione a cinghia. Comunque i l/min dichiarati si riferiscono normalmente all'aria aspirata dal compressore, la resa effettiva è inferiore. In ogni caso scordati di andare pari pari col compressore mentre vernici, perché questo vorrebbe dire verniciare col compressore costantemente in moto, con tutti i problemi di surriscaldamento -> condensa e schifo che ti ritroverai nell'aria mentre vernici.
    Il 50 litri è appena più cicciotto del 25, e la differenza la sentiresti. Considera anche i compressori bicilindrici a V, sui piccoli serbatoi riscuotono buon successo.
    Hai preso in considerazione di prenderlo usato? I compressori sono praticamente immortali, salvo casi estremi di sfruttamento.
    Facci sape'!
    Aug 2008
    www
    Non ho molto spazio ed una volta verniciata la vespa devo tenerlo in casa quindi mi serve piccolo e aggrazziato. Quindi ci dovrò verniciare una vespa nella vita e piccoli pezzi quando serve.
    Il Fini Tiger 265M 2HP sviluppa 250 litri/min èd è una classe semiprofessionale non proprio la base e mi era sembrato adatto.
    Ciao Gioweb
    Oct 2005
    Alto Vicentino
    25 litri pochini,mi sa che una vespa non riesci a verniciarla, minimo ci vuole un 50 litri se è per il problema di spazio puoi appenderlo a una parete come ho fatto io.
    http://vespazza.com/
    VRista Senior L'avatar di mrtony2010
    Aug 2008
    messina
    guarda io ho passato il fondo nella mia con un 25 litri e appena ho finito sembrava una pentola sul fuoco , surriscalda molto fai conto che rimane sempre acceso
    Sep 2005
    Paese dei Balocchi
    Io la vespa l'ho verniciata con un 25litri...stava sempre attaccato alla corrente però
    Aug 2008
    messina
    volendo con un 25 litri potresti farcela ,attento alla temperatura pero
    Riferimento: Rapporto tra Compressore e Aerografo
    Ho visto un mecafer FC2/24 (24l - 2HP - 8bar - oil - coassiale) a € 99,00, cosa ne pensate? E' robaccia cinese?
    Poi ho visto un Fini Amico con le stesse caratteristiche a € 109,00.
    Vorrei verniciare le porte interne di casa mia (cm205xcm80).
    Cosa mi consigliate? considerando che abito al 4° piano di un condominio e portare sopra un 50l sarebbe faticoso?
    Aug 2008
    www
    Citazione Originariamente Scritto da gordon43 Visualizza Messaggio
    io ho verniciato il portoncino di casa dei miei, ma sono partito da zero rifacendo anche il pannello della porta. Questo lavoro puoi farlo con qualunque compressore anche 25 lt. Certo che devi mettere le porte in piano altrimenti cola tutto... ma le porte sono già verniciate tipo a pennello? benvenuto!!
    Ciao Gioweb
    Sono verniciate a spruzzo ma hanno bisogno di una riverniciatura.
    Cosa mi dici dei compressori che ti ho illustrato? Li conosci? Quale mi consigli?
    Aug 2008
    www
    ok allora va bene
    attualmente è un casino se vuoi il made in italy... avevo letto sulla scatola dei fini (amico) che adesso li producono in cina come tutto del resto... comunque entrambi vanno bene per il lavoro che devi fare.
    hai un balcone dove verniciare? Mica le vorrai fare in casa... fai un casino che manc te lo immagini!!! buon divertimento!
    Ciao Gioweb
    ok allora va beneattualmente è un casino se vuoi il made in italy... avevo letto sulla scatola dei fini (amico) che adesso li producono in cina come tutto del resto... comunque entrambi vanno bene per il lavoro che devi fare.
    Si, ho dei balconi abbastanza grandi. Ma verniciare sui balconi non si riempe tutto di polvere? O intendi mettere fuori il compressore?
    Per verniciare ho comunque una stanza libera che potrei utilizzare.
    Aug 2008
    www
    Se spruzzi in casa fai un casino in quanto la pistola polverizza la vernice in giro. Dovresti coprire tutto con il celofan.
    Per la vernice ti consiglio di acquistare presso un colorificio auto quella bicomponente a base poliuretanica che è molto resistente e costa meno del più pregiato acrilico che si usa per auto e moto.
    Ciao Gioweb
    Vorrei usare quella all'acqua...cosa ne dici? Quella bicomponente mi sembra troppo complicata da preparare e da ripulire ecc.
    Per il compressore mi consigli di comprare anche un filtro anticondensa e un viscosimetro?
