Risultati da 1 a 16 di 16
Discussione: iscrizione RS fmi
    VRista Junior L'avatar di gtboy
    iscrizione RS fmi
    ciao, sto per prendere una px125e del 1984 che ha sulle pance e sul parafango dei pararaschi neri (?!?, si chiamano così?). per iscriverla al RS FMI devo toglierli secondo voi? mi si rovina la vernice nel caso? grazie
    Apr 2007
    Bari Palese
    Riferimento: iscrizione RS fmi
    Si gtboy, devi toglierli.
    Solitamente sono incollati con biadesivo.
    Scaldali un bel pò con un phon da carrozziere e staccali con cura.
    Se fai il lavoro con calma, dovresti riuscire a scollarli senza far danni.
    Poi dovrai munirti di pasta abrasiva per lucidare la parte coperta dalla modanatura e riavvicinare i colori, sicuramente un pò diversi.
    Ciao tommy
    grazie, sai se oltra alle foto è prevista anche una occchiata dal vivo alla vespa?
    Citazione Originariamente Scritto da gtboy Visualizza Messaggio
    Solitamente no, fanno delle verifiche dal vivo solo in casi di dubbio.
    VRista Senior L'avatar di marcorelli
    May 2008
    Luco dei Marsi (AQ) - Roma (per lavoro)
    non è la mia discussione ma credo che sia nel posto giusto,
    nella domanda di richiesta iscrizione al registro storico, nel mio caso px125e del 1982, cosa devo inserire in anno di costruzione e in anno del modello?
    e evitando l'iscrizione al RS dell'FMI è possibile avere una assicurazione ridotta, solo iscrivendosi ad un vespaclub, a vesparesources ad esempio? io sono a roma e qui mi spennano per l'assicurazione....
    May 2008
    Se la vespa ha 20 anni, basta la sola tessera FMI che ottieni anche iscrivendoti a VR e l'assicurazione dovrebbe costarti dai 100 ai 130 euri l'anno.
    allora, potrei aspettare per metterla a posto... e ci sono limiti nel circolare con questo tipo di assicurazione? cioè senza iscrizione al RS la vespa può essere usata tutti i giorni o nei soli fine settimana?
    Citazione Originariamente Scritto da marcorelli Visualizza Messaggio
    L'anno di costruzione lo devi inserire solo se lo conosci, e l'unico modo per conoscerlo è quello di chiedere il certificato d'origine alla Piaggio (ma non è necessario, a meno che il veicolo non sia palesemente più vecchio di quello che è l'anno di prima immatricolazione).
    L'anno del modello, se leggi attentamente la richiesta d'iscrizione, si riferisce solo "ai motocicli il cui anno di presentazione è antecedente o successivo all’anno di produzione o commercializzazione", che non è il tuo caso, quindi non devi scrivere nulla.
    P.S.: per la prossima volta, è preferibile aprire un nuovo topic se si devono fare domande che esulano dall'argomento.
    May 2008
    L'anno del modello, se leggi attentamente la richiesta d'iscrizione, si riferisce solo "ai motocicli il cui anno di presentazione è antecedente o successivo all’anno di produzione o commercializzazione", che non è il tuo caso.
    Ciao Gino, grazie mille ...
    il titolo della discussione mi sembrava appropriato e ho chiesto. Cmq la prossima volta farò come mi consigli.
    Nulla di male, è solo per non creare confusione con due discussioni differenti all'interno dello stesso topic, anche se si tratta della stessa materia.
    VRista L'avatar di GABRIELESBH
    May 2008
    San Cesario di Lecce
    Ciao gtboy,quoto tommyet3,i fascioni salva parafango a qui ti riferisci erano molto in voga negli anni 80,ma mai montati in origine dalla Piaggio.Anche se credo che non dovrebbero essere causa di giudizio negativo,cmq puoi sempre contattare l'esaminatore del registro storico tramite mail.trovi tutte le info sul sito FMI
