Risultati da 1 a 16 di 16
Discussione: SIP & Polini
    VRista Senior L'avatar di dago
    SIP & Polini
    Ho scritto a SIP per sapere se il kit Polini 177 fosse effettivavente plug and play o richiedesse qualche ulteriore intervento; nella risposta mi viene detto che Polini richiede ulteriori aggiustamenti e che loro consigliano DR come effettivo p&p.
    Cosa ne pensate?
    Questa è la loro risposta:
    Hi,
    Polini Kits need some more work to run fine.
    My first choice is the 177 DR Kit for your whishes.
    This is easy to replace as your original Cylinder, its powerfull and needs
    only adjusting in ignition and main jetting
    Kind regards,
    Britta Herfort
    Riferimento: SIP & Polini
    A proposito, questi kit p&p richiedono di variare l'anticipo?
    Londra
    Dice chiaramente quello che leggo spesso sulle pagine di questo e altri forum.
    Il Polini ha bisogno di qualche lavoro per poter esprimere il suo meglio mentre la sua prima scelt considerando plug'n'play ricade sul DR, che ha solo bisogno di un'aggiustatina all'anticipo e alla carburazione.
    Citazione Originariamente Scritto da dago Visualizza Messaggio
    Citazione Originariamente Scritto da Neropongo Visualizza Messaggio
    Ciao Neropongo, prorio leggendo i vari post relativi alle modifiche touring mi ero fatto l'idea che Polini p&p fosse meglio del DR, anche senza ulteriori interventi.
    Quello che volevo sapere da SIP è se si deve in qualche modo modificare il cilindro Polini per montarlo (del tipo qualche limatura) o basta smontare il vecchio e montare il nuovo.
    Londra
    I pareri che si leggono sono talvolta discordanti e se devo proprio essere sincero se fossi in te mi butterei sul Polini: 1 perché ti lascia comunque la possibilitá di intervenire ulteriormente quando ti sentirai pronto e 2 perché effettivamente, si dice che anche p'n'p renda comunque piú del DR.
    Da notare come la Britta comunque non dice che il DR sia meglio del Polini ma specifica solamente che il Polini sarebbe meglio se lavorato....
    Se hai l'avviamento elettrico dovrai limare di un millimetro, o anche meno, il profilo esterno del travaso perché tocca leggermente sulla corona del volano, c'era anche un post in proposito tanto tempo fa e credo proprio si riferisse al DR, il polini comnque avrá bisogno dello stesso intervento credo.
    Citazione Originariamente Scritto da leopoldo Visualizza Messaggio
    dago ti faccio provare il cammeo quando vuoi....
    Grazie Leo, lo proverò volentieri ma mi sono convinto. Credo però che lo farò montare da qualcuno: tu da chi sei andato? E a proposito dell'anticipo, hai fatto qualcosa?
    Apr 2006
    colleferro
    diciamo che io me lo sono fatto montare, non so di preciso nemmeno quanto sia costato,ma con 560 euro ho ripristinato la vespa dopo l'incidente (verniciati chiappa, scudo, pedana) sostituita leva frizione, coperchio ruota di scorta, manopola bordoscudo) e messo il polinazzo.
    se vuoi mi informo, per la prova? se domenica non piove ci possiamo dare un appuntamento da qualche parte
    io comunque l'ho montato a palestrina
    Ho dato un'occhiata al sito della Polini: facendo la ricerca per marca non c'è la Vespa PX 150, ma solo 125.
    Immagino che il kit sia lo stesso, ma giusto per essere sicuro, qualcuno mi può confermare che si tratta dell'art. #140.0080 "kit vespa PX - TS - e Sprint Veloce D.63"?
    Non sono sicuro dell'articolo, ma il cilindro va bene sai sui 125 che sui 150.
    Ciao,
    VRista Senior L'avatar di marcots
    Trieste
    si è proprio lui lo stesso, sia per 125 che per 150
    OK, grazie vol e marcots
    Ho ricevuto il kit Polini 177: nelle istruzioni è raccomandato di effettuare una modifica per far combaciare i travasi del carter con quelli del cilindro.
    Credevo che questa modifica fosse plug and play invece sembrerebbe che non sia così.
    Qualcuno sa darmi delle informazioni in merito?
    Si può montare anche plug&play, senza lavorare i carter, vai tranquillo.
    La modifica suggerita è chiaramente per ottimizzare ed ottenere il massimo dal GT.
    VRista L'avatar di scinto
    agosta
    esatto anch'io sapevo la stessa cosa che dice Marben.cmq io personalmente lo monterei senza toccare nulla..e secondo me non sentirai neanche la necessità una volta montato!
    Devo dire che leggendo le istruzioni mi ero un po' preoccupato!
    Certo che la differeza tra i travasi è considerevole.
    Grazie Marben e scinto
