Risultati da 1 a 20 di 20
Discussione: sito plus su polini177 p&p ne vale la pena?
    Apr 2006
    colleferro
    sto facendo un ordine alla sip
    che ne dite, sul cammeo (polini 177p&p + carburo 24) vale la pena metterci una plus? costa un po', 81 eurozzi e il cammaleo già va abbastanza bene.
    aprii un post tempo fa per sapere se erail caso di mettere la quinta marcia perchè in autostrada il motore era sempre al limite di giri
    insomma consigliatemi un po voi esperti di tuning
    VRista Senior L'avatar di marcots
    Trieste
    Riferimento: sito plus su polini177 p&p ne vale la pena?
    ma che marmitta hai ora?
    a me la plus non piace tanto più che altro per il rumore..e poi il rendimento non è lontano da quello di un normale padellino sito modificato...
    Formigine
    Naaaaa..leo tieniti in tasca gli 81 eurazzi..
    Apr 2007
    Bari Palese
    Leo, io la sito plus la montai sul 200 originale.
    La tolsi dopo dieci giorni: il rendimento era quasi identico all'originale agli alti, ma ai bassi perdeva un casino.
    La cosa imbarazzante era il rumore, veramente poco gradevole.
    Forse una simonini o se vuoi spendere qualcosa in più una pinasco, con il polinazzo potrebbero andare più d'accordo, ed il sound è decisamente più accattivante.
    Bari
    Simonini senza esitazione....
    Jan 2009
    Scusate, ho sentito dire che la simonini fa un casino tremendo. Confermate???
    Perchè a me la hanno regalata la sito plus x un PX 125 con DR 177 (7 travasi credo), funziona bene?? Solo casino e niente prestazioni?? Sennò prendo una simonini, almeno ho anche il rendimento!!!
    Bari
    la plus fa casino e basta.
    La simonini aumenta il rendimento del motore ed ha una bella sonorità.
    Quale scegli?
    Jan 2009
    Se è solo macello la sito, a sto punto prendo la simonini, se aumenta le prestazioni!
    Bari
    ricorda di ingrassare leggermente la carburazione dopo aver cambiato lo scarico
    Bari
    Tornando al cambio anche io sono stato tentato parecchio dalla 5a marcia ma sentendo in giro tutti lo sconsigliano perchè delicato quindi penso che non sia il caso di rischiare specie se devi viaggiare.
    VRista Senior L'avatar di tillio
    ... ciao.
    Ho appena percorso 100 km con un 180 polini.
    Ho montato una sito plus e non riesce a coprire completamente lo scarico del cilindro, dal quale trafila un goccio di olio... ogni tanto.
    Rimane 1/2 cm di scarico a vista...regolare su tutta la circonferenza.
    Non credo, o meglio non saprei se può arrecare danno... ditemelo voi.
    Inoltre il rumore non è uno spettacolo.
    Credo che passerò nuovamente all'originale padellino.
    Ciao.
    Tillio
    PS: ho letto altri post dove la sito plus non riesce a coprirre tutto lo scarico.
    '...primavera non bussa lei entra sicura, come il fumo lei penetra in ogni fessura, ha le labbra di carne e i capelli di grano, che paura che voglia che ti prenda per mano, che paura che voglia che ti porti lontano...'
    (deandrè)
    Trieste
    devi spingere il collettore su fino alla fine, non deve vedersi lo scarico del cilindro, se non entra, martelli (non troppo forte) con un martello di gomma, poi stringi la vite del collettore abbastanza forte!
    ... grazie come prima, Marcots.
    Ho spinto, si si. Anche ingrassando. Con il martello di gomma.
    Con il Gt originale a forza di battere alla fine è entrata bene, ma con questo GT mi pare non ci sia niente da fare.
    Devo insistere ?
    Tillio
    (deandrè)
    ... se non entrasse può causare problemi ?
    (deandrè)
    Trieste
    se hai pulito bene dai residui carbonosi sia il collettore sia lo scarico del cilindro, ed hai dato una leggera oliata sulla circonferenza puoi battere senza patemi, ricordati però di allentare ENTRAMBE le viti (quella del collettore e anche quella sul telaio). Il cilindro non si rompe nè si storge ma se batti troppo forte potresti deformare la curva del collettore, quindi occhio
    Trieste
    Citazione Originariamente Scritto da tillio Visualizza Messaggio
    di problemi particolari no però è la causa di quella fuoriuscita di olio (ma un pò ne esce comunque, non c'è niente da fare) e poi io sarei cagato ad ogni buca che non salti via tutto!
    Londra
    Citazione Originariamente Scritto da alext5 Visualizza Messaggio
    Mah! Non condivido questa affermazione.
    Sono stato per anni un fan dei marmittoni Simonini e ne ho avute tre in tutto. Una su 200 e due su T5. Il rumore é contenuto e su cilindro elaborato decisamente rende piú di una padella (200).
    Dopo 2 Simonini su T5 ho voluto provare la Sito Plus e devo dire che come rendimento é meglio della cugina a serpentone con netti guadagni in basso e anche un leggero miglioramento in alto. Peccato per il rumore che puó piacere o non piacere, dopo 6 mesi che l'ho montata mi sono abituato e non ci faccio piú caso. Sono contento cosi e non tornerei indietro. Immagino che i risultati su un PX possano essere analoghi.
    Citazione Originariamente Scritto da marcots Visualizza Messaggio
    ... vero, non avevo pensato alle buche ...
    riprovo ancora una volta seguendo i tuoi consigli e poi rimetto una originale... magari nuova... oppure non saprei
    grazie ancora
    (deandrè)
    Trieste
    facci sapere poi!!
    facci sapere poi!!
    ... alla prossima, è stato un piacere marcots
    (deandrè)
