Risultati da 1 a 12 di 12
Discussione: Scelta candela (minimo alto)
    Oct 2007
    Ciao ragazzi
    la mia GL dopo 1 pò che viaggio (tipo mezz'ora) rimane 1 pò con il minimo alto..ho ingrassato 1 pò la carburazione ma x quanto riguarda la candela c'entra qualocsa il grado termico cn questo problema? Io uso una candella media (6 della NGK) dovrei prenderla + fredda o + calda?
    Apr 2007
    Bari Palese
    Riferimento: Scelta candela (minimo alto)
    Moro35, non vorrei allarmarti ma temo che il grado termico della candela c'entri poco con il problema che riscontri a caldo.
    Ho il sospetto invece, che la tua vespa aspiri aria da qualche parte, quando si riscalda, falsandoti la carburazione, di qui il minimo più alto.
    Banned VRista DOC
    Aug 2007
    cmq
    devi montare una b7
    Oct 2007
    Grazie ragazzi, ora la cambio con una b7..
    ma se aspira aria, devo controllare il carburatore, il serraggio dei dadi e cos'altro?
    Apr 2007
    Bari Palese
    Si comincia con il controllo dei dadi della testa e del carburatore, magari con una revisione e sostituzione delle varie guarnizioni.
    Se il problema persiste: Paraolii.
    Nov 2005
    Arcore
    Oppure potrebbe essersi parzialmente otturati i getti del carburatore. E' da molto che non lo revisioni?
    Oct 2007
    Ma veramente lo avevo pulito qualche mese fa con sostituzione delle guarnizioni..ricontrollerò..però se sono i paraolii, du'palle..devo aprire il motore e nn ho nessuna voglia..quello del mozzo post lo sostituito da poco ma gli altri..
    cmq grazie mille ragazzi in questi gg parto col carburatore e vedo..ma nessuno sa di 1 meccanico a Pisa affidabile che mi smonta il motore? ce ne sono troppi furboni..
    Banned VRista DOC
    Aug 2007
    a pisa troppo furbi sono , cosi mi hanno detto.
    Nov 2005
    Arcore
    Non conosco la GL, ma se è il paraolio lato volano si cambia senza aprire il motore, basta smontare il volano.
    Banned VRista DOC
    Aug 2007
    assolutamente no! paraolio tipo vbb sprint e via dicendo.
    Mar 2005
    Provincia MI
    Sui blocchi pre-PX con cuscinetto di banco lato volano a sfere, il paraolio è montato dall'interno.
    Nov 2005
    Arcore
    azz, allora come non detto. Scusate.
