Risultati da 1 a 15 di 15
Discussione: mi trema il manubrio
    Apr 2008
    Latina
    vespisti vorrei un parere.... superati i 60 all'ora sul mio px 125 mi trema il manubrio e nn si controlla piu....da cosa potrebbe dipendere?
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Riferimento: mi trema il manubrio
    Citazione Originariamente Scritto da pennabianca Visualizza Messaggio
    Potrebbe dipendere dal cerchione storto.
    Feb 2005
    Berna
    aggiungo:
    - copertone montato male tra i due semicerchi
    - cuscinetti ormai "arrivati"
    - ecc.
    VRista DOC L'avatar di PACIO62
    Umbertide
    Citazione Originariamente Scritto da areoib Visualizza Messaggio
    aggiungo:
    - ecc.
    aggiungo
    anche la forcella allentata o cuscinetti della stessa andati...
    Apr 2008
    Latina
    ok.e cosa mi consigliate di fare...
    grazie a tutti
    Umbertide
    grazie a tutti
    vai per esclusione controllando i vari: ruota, cerchio,cuscinetti, ecc.ecc
    VRista L'avatar di GABRIELESBH
    May 2008
    San Cesario di Lecce
    Potrebbe essere causato anche da una gomma deformata/ovalizzata!!!!!!!!!!oppure dalla serie sterzo usurata!!!!!!!!!!!1
    Jan 2008
    bologna
    aggiungo io: silent block rovinato e motore disassato oppure manubrio lento
    Apr 2007
    Bari Palese
    Io controllerei prima il pneumatico anteriore.
    Si vedono certe vespe in giro con gomme vetrificate e deformate.
    Prova a montare la ruota di scorta (sperando non essere della stessa famiglia),
    e facci sapere.
    Apr 2008
    Latina
    ciao amici....no le gomme sono nuove.... forse i cerchioni nn sono perfetti....
    come ho un po di tempo faccio le prove e poi vi dico
    VRista Senior L'avatar di Vespizza
    Sep 2006
    Pisa
    Quando il manubrio trema specialmente frenando con l'anteriore, la causa è da ricercarsi nei cuscinetti di sterzo. In genere il cuscinetto che sta fra le due ralle perde le sfere di ferro oppure più semplicemente si allentano le suddette ralle. I cuscinetti di sterzo sono due sia alla base del piantone di sterzo sia alla base del manubrio. Ciò non toglie che possa essere una causa più semplice come quella che ti hanno detto gli altri utenti. Controlla pure l'ammo ant che non sia finito. Ciao!
    Se poi trema frenando con l'anteriore, è molto probabile che si tratti del tamburo ovalizzato
    Sep 2006
    Pisa
    Giusto, pure quello!
    Apr 2008
    Latina
    allora.... ho cambiato la ruota posteriore.... ho messo quella di scorta e sembra che vada meglio.....domani provo con piu calma a fare un giro e verifico.... speriamo sia questo
    Jan 2011
    venezia
    stesso problema, ma ho notato che quando becco un fosso, l'anteriore non si comporta molto bene. credo sia un problema di ammortizzatore. sono di questo parere perche':
    1, ho provato ad ascoltare qualche rumore dallo sterzo e dal tamburo.niente.
    2, avevo montato un'ammortizzatore posteriore seminuovo,quindi piu' rigido, ma davanti risentiva troppo le buche.
