Risultati da 1 a 4 di 4
Discussione: Lancetta della benzina impazzita
    Feb 2009
    aversa
    ciao ragazzi volevo farvi una domanda, io hi un px 175 e la lancetta della benzina è impazzita , sale e scende velocemente. può essere il galleggiante , e come si cambia grazie a tutti
    VRista Senior L'avatar di Beppepx150
    Feb 2009
    Riferimento: Lancetta della benzina impazzita
    io ho un problema sempre all'indicatore,sempre ad una vespa 175:il meccanico ha messo il galleggiante nuovo e da allora indica sempre lo stesso livello di benzina(3\4) sia che vada in riserva(e si accende la spia)che quando è piena.L'ho riportata l'ha smontato e rimontato dicendo che ora andava ma niente sempre stesso problema.Cos'è?
    VRista Senior L'avatar di dago
    Citazione Originariamente Scritto da corona Visualizza Messaggio
    Ciao corona, io ho avuto un guasto simile, ed era dovuto ai fili di cablaggio dello strumento che si erano spelati in corrispondenza della strozzatura della parte bassa del manubrio.
    Sul mio PX le indicazioni diventavano inattendibili quando si girava il manubrio da una parte; se giravo un po' di volte da una parte e dall'altra, le indicazioni tornavano normali. Oltre a quello ogni tanto si accendevano e si spegnevano alcune spie dello strumento.
    Nov 2005
    Arcore
    Facilmente, come dice Dago, si tratta di qualche cavo che va a massa.
    Il galleggiante del serbatoio, oltre ad essere evento raro che si guasti, causa generalmente blocco della lancetta in una posizione fissa.
