Pagina 11 di 11 PrimaPrima ... 91011
Risultati da 251 a 252 di 252
Discussione: vespa px200e 83' VSX1T motore VSE1M
  1. #251
    Feb 2009
    Riferimento: vespa px200e 83' VSX1T motore VSE1M
    non avendo ricevuto un riscontro, ho proceduto così..
    il cuscinetto lato biscotto l'ho fatto rientrare di circa 2mm per lasciare spazio alla guarnizione.
    Il cuscinetto interno l'ho inserito a sfioro(ci va la rondella con lo smusso in battuta).
    Questa sera chiudo il mozzo, ma prima di farlo, so che devo imbottire il tutto con grasso..
    Io sto usando uno stesso grasso per tutto (ralle,selettore cambio ecc) e pensavo di riempire ben bene anche questa parte con lo stesso grasso; l'ho acquistato da un rivenditore di cuscinetti ed è un grasso sbk blu per cuscinetti ad alta velocità.
    Procedo?
  2. #252
    Feb 2009
    Sono oramai terminati i lavori del mio potente mezzo.
    Questo fine settimana sono salito per la prima volta in groppa al mulo, ed ho effettuato il primo giretto furtivo(senza assicurazione).
    Rimmettendola in garage ho notato che perdeva gocce nere.
    Stendendomi sotto la vespa ho notato che sono i residui della combustione ed escono o dalla giunzione marmitta o dalla giunzione del cilindro.
    Ho tolto lo scuffiotto del cilindro per dare una stretta alla marmitta ed avvitare meglio il tubo sul cilindro.
    Il tubo avvitato al cilindro non si è nemmeno mosso, sembra ben avvitato.
    La marmitta è ben imboccata su quest'ultimo e ben stretta, ma il difetto rimane.
    Avete qualche consiglio?
