Risultati da 1 a 5 di 5
Discussione: cavi statore cotti px 125 arcobaleno 1984
kiwi cavi statore cotti px 125... 09-02-09, 09:34
il bong Riferimento: cavi statore... 09-02-09, 12:45
Marben Riferimento: cavi statore... 09-02-09, 13:46
kiwi Riferimento: cavi statore... 10-02-09, 19:36
kiwi Riferimento: cavi statore... 10-02-09, 19:49
    VRista Junior L'avatar di kiwi
    Feb 2008
    ferrara
    la mia è una E senza puntine
    Questa estate ho cambiato la centralina perchè dopo la revisione i fari sono andati kaputt e ho qualche volta avuto problemi di schioppettii all'accensione pur revisionando il carburatore e di vuoti di potenza accelerando.
    dopo la pausa invernale, non riesco più ad accendere la px; la candela non fa la scintilla e vedendo il problema mi trovo i fili che dallo statore vanno alla bobina spellati (sia verde, giallo, rosso e il filo bobina> massa).
    In attesa di trovare un estrattore per il volano vorrei sapere:
    posso cambiare solo i fili? se per cambiarli devo estratrre lo statore, poi per rimontarlo e non alterare la fase basta che allinei le incisioni rilevate presenti carter/statore?
    mi conviene guardare qualcosa di altro? ho sentito in giro di valutare le resistenze delle bobine? è difficile farlo?
    grazie per ogni consiglio
    kiwi
    Jan 2008
    bologna
    Riferimento: cavi statore cotti px 125 arcobaleno 1984
    quello che devi fare è aprire il volano e prendere nota di come è posizionato rispetto alla tacca IT, magari fai una foto.
    in seguito levi il piatto delle bobine e cambi i fili senza troppi accorgimenti.
    l'unica cosa è che i fili originali sono al silicone perche non si devono cuocere alle alte temperature, sono un po difficili da trovare ma ci sono anche quelli coperti di tela (li trovi dentro i vecchi forni) che dovrebbero andare bene cmq
    I cavi originali NON sono in silicone, altrimenti questo problema (piuttosto diffuso) non si verificherebbe. Per questo, infatti, sarebbe ideale usare dei cavi con isolante in silicone.
    Feb 2008
    ferrara
    grazie dei suggerimenti
    ho smontato il volano e lo statore .... tutti i fili cotti , l'aspetto di bobine e pick up mi sembra buono
    ho saldato i tre fili (quelli che finiscono con il faston sulla bobina) e ho usato dei fili rivestiti da silicone tratti da un vecchio filo di phon. ora dovrei saldare gli altri 2 fili che terminano nello spinotto bianco ... non ho trovato fili così grandi 8come spessore) al silicone e metterò fili normali di analoga grandezza.
    Come punto di fasatura ho tenuto buono quello indicato dalla tacca IT del carter.
    sto procedendo bene? qualche consiglio?
    è bello avere amici come voi
    kiwi
    PS sto prendendo foto del lavoro
    Feb 2008
    ferrara
    un'utima cosa avete per caso i valori di resitenza per vedere se c'è qualcosa che non va nello statore?
    grazie kiwi
