Risultati da 1 a 13 di 13
Discussione: prese d'aria
    VRista Senior L'avatar di Geggio
    Nov 2008
    Porto Empedocle
    prese d'aria
    ciao a tutti presto qui dalle mie parti inizierà il caldo cosi volevo chiedervi un consiglio...quia catania tutti nel periodo estivo girano con le vespe senza la pancia lato motore per migliorare il raffred.Ora è possibile mettere delle prese d'aria in modo da lasciare la pancia...sapete come fare grazie angelo...
    VRista DOC L'avatar di nitropx
    May 2005
    Conversano
    Riferimento: prese d'aria
    lascia stare le chiacchiere!!! non togliere le coppe, perche' e' una cavolata, anzi proprio togliendo le coppe, stravolgi il sistema di raffreddamento della vespa. dopo tutto chi ha progettato il sistema di raffreddamento della vespa non e'stato uno stupido e ricorda che le vespe per anni girano in paesi ben piu' caldi del tuo e credo che mamma piaggio non abbia mai consigliato a questi ultimi di tirar via le coppe!!
    Assolutamente non serve, sono luoghi comuni privi di fondamento.
    Nov 2008
    Porto Empedocle
    capito è solo che ho paura che il dr 177 riscaldi troppo
    Nov 2008
    Porto Empedocle
    avevo intenzione di avere una pancia lato motore per l'inverco quindi chiusa e una con la presa d'aria per il periodo estivo.....
    VRista Senior L'avatar di marcots
    Trieste
    mah,secondo me aprire la pancia non ha senso dal punto di vista tecnico perchè il circuito di ventilazione forzata che si crea all'interno della cuffia non ricenderebbe nessun miglioramento perchè la cuffia stessa è chiusa dall'esterno! La puoi aprire o scavarci delle feritoie all'interno, se ti piace di più così, a non credo avrai benefici dal punto di vista tecnico
    comunque col dr non dovresti aver problemi, salvo se ti spari 200km tutti a manetta con 40gradi all'ombra!
    Nov 2008
    Porto Empedocle
    no quale 200 io quando devo fare strada mi metto a 60 e via.....massimo massimo 70
    Citazione Originariamente Scritto da marcots Visualizza Messaggio
    Assolutamente non bisogna aprire feritoie nella cuffia, l'aria deve circolare, passare dalla testata ed uscire, se pratichi ulteriori aperture togli l'effetto dissipante dell'aria a porzioni più o meno estese dell'alettatura. Occhio a fare certe scelleratezze!
    Nov 2008
    Sono pienamente d'accordo, il circuito di raffreddamento è stato progettato così e così deve rimanere.......e poi personalmente ho usato la mia P200E per anni In Sicilia e soprattutto nei mesi estivi e non ho mai tolto i cofani laterali......mai avuto problemi di surriscaldamento!!!!!
    Ciao Pierluigi.
    Comunque un DR carburato a dovere non rischia affatto il surriscaldamento.
    Trieste
    il ''la'' era riferito alla pancia non alla cuffia! mi scuso se mi sono espresso male e ci siano state incomprensioni
    Trieste
    Citazione Originariamente Scritto da angelostorn Visualizza Messaggio
    Allora vai tranquillo come sei, con la tua pancia bella chiusa
    VRista Senior L'avatar di 2IS
    Catania
    Uh, ho letto catania?? benvenuto Angelo!!!
    Se temi per un po' di caldo non avere timore, quando qui da noi c'è il fuoco per strada basta una candela più fredda e magari un paio di gradi di anticipo in meno. Eventuali feritoie sono a puro scopo estetico. Chiaramente parlo andando in città. Sui lunghi spostamenti un po' di fresco frontale sulla cuffia potrebbe aiutare, ma di certo non è quello che salva il motore dai surriscaldamenti. Visto che hai un Dr, getto max un po' grasso (108/109), anticipo a 17° e candela B8HS, se viaggi d'estate B9HS, più fredda.
    Ti assicuro che girare senza cofani è più una questione di moda (o di ignoranza, se qualcuno è convinto che possa aiutare), oppure di paura di furti o dnneggiamenti delle stesse.
