Risultati da 1 a 22 di 22
Discussione: fasatura statore..
    VRista L'avatar di vespistaro
    Aug 2008
    magione
    fasatura statore..
    ciao a tutti.. per regolare l'accensione (puntine) delle BENEAMATE...come vi regolate.. specialmente.. come fate a trovare ilP.M.S. senza togliere la testata? io avrei pensato ad un manometro al posto della candela in modo che la maggior compressione rilevabile indichi il riferimento necessario..cosa ne pensate? c'e' qualcosa di piu' semplice???
    VRista DOC L'avatar di salvba
    Aug 2008
    Riferimento: fasatura statore..
    un cacciavite nel foro della candela....? almeno io faccio così
    "L'Arte rinnova i popoli e ne rivela la vita. Vano delle scene il diletto ove non miri a preparar l'avvenire"
    Aug 2008
    magione
    un po' empirico...no ???
    Jan 2008
    PGS
    Citazione Originariamente Scritto da salvba Visualizza Messaggio
    Grande!
    VRista Senior L'avatar di nicoGTR125
    May 2008
    Bari
    Non serve trovare il p.m.s. specie con un cacciavite nel foro della candela. Se vi attenete alle istruzioni di un libretto di uso e manutenzione sarà tutto più semplice e perfetto.
    Jun 2008
    BARI
    Citazione Originariamente Scritto da nicoGTR125 Visualizza Messaggio
    cioè !!!
    primaveraET3
    Brugherio
    Nico...non è proprio tutto lì quello che c'è da fare...
    Ci sono due regolazioni importanti....
    La prima è l'apertura delle puntine...cioè di quanto al massimo devono aprirsi.
    La seconda è la regolazione dell'anticipo cioè quando le puntine devono iniziare ad aprirsi.
    La procedura riportata nel libretto uso e manutenzione non spiega il quando cioè di quanto anticipare l'inizio dell'apertura delle puntine rispetto al punto di massima compressione. L'angolo varia da motore a motere (se non addirittura da orecchio ad orecchio ) e si misura rispetto al punto morto superiore. Al posto di un cacciavite metallico io preferisco usare un'astina di plastica, stessa funzione ma non rischio di staccare residui dal pistone....nel caso l'angolo vada regolato bisogna allentare le tre viti che tengono il piatto e ruotarlo di conseguenza fino ad ottenere l'anticipo desiderato...
    A parole è una goduria....farlo richiede pazienza....
    Riccardo
    Creative Engineering
    Jun 2008
    BARI
    Citazione Originariamente Scritto da ricmusic Visualizza Messaggio
    Riccardo
    per chi è proprio interessato posto un link
    nico osserva attentamente !!!!
    Et3.it • Leggi argomento - [GUIDA] Regolazione anticipo
    primaveraET3
    Brugherio
    Azzarolas....meglio di così......
    May 2008
    Bari
    Per me è più semplice e perfetto ( e più veloce ) come dice il libretto uso e manutenzione.
    VRista Senior L'avatar di carbone
    Feb 2008
    Inzago (MI)
    cavolo perfetto...leggendolo sembra un gioco da ragazzi
    ma lui parla di un 19 gradi che serve x il suo motore e io come faccio a sapere che gradi di anticipo servono al mio?
    ciao e grazie
    Feb 2008
    Inzago (MI)
    ecco sempre ripensando e rileggendo
    ma il blocca pistone che i è costruito lui con quel bullone...
    come facciamo a decidere di quanto il bullone dorà essere avvitato per far si che il pistone si fermi proprio nel PMS e non un mm prima o che ne so?
    ciao e grazie
    Anto
    Aug 2008
    ...l'uso e manutenzione nn spiega niente!
    cmq il link è perfetto anche se laborioso ma è più semplice farlo che dirlo
    Jun 2008
    BARI
    Citazione Originariamente Scritto da carbone Visualizza Messaggio
    ciao e grazie
    Anto
    infatti il bullone lo puoi farlo a che distanza vuoi tu l'importante e che il pistone si blocca e non va più su il resto l'ho fa il disco graduato
    seguendo le vari fasi, consiglio per prima volta di farlo su un motore sul banco capendo il suo funzionamento , moltooo semplice E PRECISO
    ,@ Nico quel sistema dell'uso e manuntenzione va bene qualora abbiamo dei segni su carter e statore ma su molti blocchi non ci sono o quando si cambia GT è imperativo questa guida
    ricordo che con il pezzo di legno è difficile dargli uno zero vero vedesi attrezzi vari (COMPARATORI CENTESIMALI ECC.ECC.
    primaveraET3
    Jun 2008
    BARI
    ciao e grazie
    e che vespa hai modificata o no ???
    per qualsiasi chiarimento a sfazion!!!!!
    primaveraET3
    Feb 2008
    Inzago (MI)
    no nessuna vespa modificata ma ho un gl fuori fase
    come faccio a sapere i gradi?
    o è per tutte 19 se sono originali?
    ciao e garzie
    Anto
    Jan 2005
    citti
    ...ma... , scusate ragazzi, usare il tasto "cerca" non vi piace?E' stato già detto tutto qui... http://old.vesparesources.com/offici...anticipo.html;
    Scusate la mia ignoranza....
    Ma come si fà a capire se il motore è fuori fase anche di poco?
    A logica credo abbia meno potenza ma cammina lo stesso giusto?
    Io per fortuna feci due segnetti sullo statore prima di smontarlo e l' ho rimesso uguale a prima.... ma quali sono i sintomi se è, anche di poco, troppo in anticipo o troppo in ritardo?
    - - >o- ___ -- -
    - - _/__) ...\--- ---
    Feb 2008
    Inzago (MI)
    in pratica la mia quando era proprio fuori rotta si accendeva ma non mi dava potenza e si comportava in maniera molto strana
    a strattoni come se non arrivasse benzina
    poi ho sistemato un po con varie prove e sono riuscito a ottenere un buon compromesso
    ma alla fine non mi convinceva
    arrivava a 70 km/h e non mi dava di + con pistone rettificato e cuscineti guarnizioni paraoli insomma tutto nuovo...
    poi bho questo è il mio caso non so ce altre manifestazioni di fuori fase ci sono
    ANto
    May 2008
    Bari
    ciao e grazie
    Anto
    Se si blocca il pistone quello non è assollutamente il punto morto superiore.
    Jun 2008
    BARI
    nico azzarola ho capito che quello non è il punto morto ma vai avanti con le seguenti fasi arriverai di sicuro nel trovarlo è PRECISO
    primaveraET3
    Feb 2005
    Berna
    e poi cosa c'entra questo discussione qui in faidate!?
    spostiamo
