Risultati da 1 a 25 di 28
Discussione: ET3 rimane su di giri...sto impazzendo
    Feb 2007
    firenze
    Angry ET3 rimane su di giri...sto impazzendo
    Ciao a tutti, vi espongo il mio problema:
    è da moooooolto tempo che non riesco ad ottenere una buona carburazione al minimo nella mia ET3. In pratica dopo che ci giro un po' quando mi fermo rimane un pelo su di giri per un po, per poi tornare piano piano al minimo (NON è il filo del gas che non ritorna). In più a volte ha un piccolo ma avveribile vuoto quando do gas dal minimo...
    Agli alti regimi pare andare bene, ma vi assicuro che questa cosa al minimo è fastidiosissima e mi sta facendo uscire pazzo
    so benissimo che quesi sembrerebbero tutti sintomi da infiltrazione di aria (o no?)... il problema è che da quando ho iniziato ad avere questo problema nel corso del tempo ho
    - sostituito i carter perché avevo la valvola rovinata
    - sostituito albero motore
    - rettificato cilindro
    - tankerizzato serbatoio
    - sostituiti cuscinetti e paraoli (quello di banco lato volano 3 volte)
    - provato con un altro carburatore sicuramente buono
    - verificato che al 100% non aspira aria da sotto al cilindro o dalla testa
    - fatto la prova di aprire la vite di carico olio al minimo (paraolio lato friz apposto)
    -verificato collettore di aspirazione
    in pratica qualsiasi cosa faccia, qualsiasi pezzo cambi, qualsiasi santo invochi, la mia vespina ha sempre questo problema
    quindi mi trovo a chiedervi disperatamente qualche suggerimento... cosa posso ancora verificare/controllare/sostituire/regolare ecc. ecc. ???
    lodi, fortuna e felicità a chi mi risolve questo rompicapo...
    VRista DOC L'avatar di orcad83
    Aug 2007
    Vescovado di murlo
    Riferimento: ET3 rimane su di giri...sto impazzendo
    Lo fa anche la mia ma nel mio caso credo sia il collettore perchè trovo degli schizzi di benza sulla pedana. Nella tua sei sicuro che non sia il colletore di aspirazione che prende aria?
    Londra
    E' sicuramente un problema del carburatore e piú probabilmente qualche impuritá sta bloccando il circuito del minimo. E' un problema relativamente diffuso sui carburatore SHB. Devi dare una bella revisionata al carburatore e se ne hai un altro a disposizione ti consiglio di provarlo per verificare.
    Londra
    Feb 2007
    firenze
    Citazione Originariamente Scritto da orcad83 Visualizza Messaggio
    qundo rifeci il motore lo controllai bene il collettore... ma a questo punto non sono più sicuro di niente... un'idea potrebbe essere quella di sostituirlo comunque e provare, ma prima (visto che comunque comporta un esborso di 15-20 euro e un bel po di lavoro) aspetto altri suggerimenti... per esempio: una cosa che prima mi sono dimenticato di dire è che la mia marmitta fa un rumore molto forte, confrontandolo con altre et3 dà l'impressione che la marmitta sia più "aperta"... io però ho sempre escluso che il mio problema possa dipendere da questo... che ne pensate?
    Feb 2007
    firenze
    Citazione Originariamente Scritto da Neropongo Visualizza Messaggio
    come ho già scritto ho già provato un shb 19 preso da una et3 sicuramente funzionante... ma fa lo stesso difetto...
    Feb 2007
    firenze
    se con il link che mi hai indicato intendevi segnalarmi quella quarnizione di feltro che va tra collettore e bicchierino... beh ce l'ho, e ho anche provato a sostituirla con una nuova ma niente...
    Londra
    Citazione Originariamente Scritto da arkavi Visualizza Messaggio
    No, assolutamente non mi riferivo al feltrino, ma se continui a leggere ti accorgerai che c'é tutta una "sottodiscussione" a proposito di una problematica col carburatore simile alla tua con tanto di soluzione.
    Scusa, mi era sfuggito.
    Comunque ribadisco, carburazione al minimo non ottimale, per un motivo o per l'altro.
    Feb 2007
    firenze
    non c'è bisogno di scusarsi...anzi grazie a tutti che state qui a cercare di darmi una mano...
    ma in conclusione, ammesso e non concesso che il carburo sia a posto, mi consigli anche tu di concentrarmi sul collettore? e la marmitta la escludiamo vero?
    Londra
    Se il collettore é ben serrato al massimo ricontrolla la guarnizione e che non ci siano impuritá o righe etc che possano far entrare aria. La marmitta, non mi sento di escluderla a priori ma dai sintomi descritti, minimo che fa fatica a scendere e vuoti in accelerazione, mi fanno pensare a un getto del minimo piccolo o un'ostruzione dei condotti.
    Non l'hai precisato, ma da tutti i lavori che hai fatto do per scontato che tu abbia "giocato" a sufficienza con la vite di carburazione (quella laterale) allentandola per ingrassare.
    Quanto alla marmitta, è forse una Sito nuova? In tal caso è normale che sia piuttosto rumorosa. Trovo che rispetto a quella originale la Sito in effetti faccia un po' più rumore... se poi è nuova è necessario che l'interno si "foderi" perchè la rumorosità si stabilizzi su livelli normali.
    Facci sapere!
    Jun 2008
    BARI
    Facci sapere!
    allentadola deduco svitare vero Marco, penso che smagrisca e non ingrassa su quel carburatore o mi sbaglio
    primaveraET3
    Citazione Originariamente Scritto da primavera79 Visualizza Messaggio
    La vite a punta conica che regola la carburazione a regime minimo, da non confondersi con quella che regola l'apertura minima della ghigliottina, interviene sempre sul flusso di benzina, e mai su quello dell'aria.
    Per cui (e questo vale anche per i carburatori SI) avvitando limiti l'afflusso di benzina (smagrisci) ed allentando lo aumenti (ingrassi)
    Feb 2007
    firenze
    Facci sapere!
    fai bene a dare per scontato... la vite conica laterale l'ho provata a mettere in tutte le posizioni possibili, sia sul mio carburo che su quello che mi hanno prestato per provare...
    la marmitta è la sua originale, ha sempre fatto più baccano delle altre et3, ma è pur vero che quando la vespa andava ancora bene,il baccano lo faceva comunque...
    Ci sono le due guarnizioni? Una all'attacco del cilindro e l'altra fra il collettore ed il siluro.
    Comunque io fossi in te rivedrei gli accoppiamenti ed i serraggi del collettore di aspirazione e della testata.
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Dirò una cavolata e probabilmente non ci azzeccherò, ma quando ho montato il motore et3 di Modette mi ha dato lo stesso problema, ed ho trovato delle impurità microscopiche in un getto, non ricordo quale.
    Rimonto il carburatore dopo averlo pulito, provo e ottengo la stessa storia, rismonto e trovo altre impurità...
    Questo per 3 volte, poi è andata a posto, non ho capito da dove arrivassero, anche xchè il serbatoio era pulito e il filtro non era sporco, però c'erano
    VRista Junior L'avatar di bajaj
    Jan 2007
    parli per le small vero? nelle large infatti io ho sempre saputo il contrario
    Citazione Originariamente Scritto da bajaj Visualizza Messaggio
    Assolutamente no! La vite svolge la stessa funzione, e dunque opera nel medesimo modo, sia sulle small che sulla large. Non a caso si chiama 'vite flusso miscela'.
    Provare per credere.
    Jan 2007
    allora è un bene che abbia regolato la carburazione solo sulle small sulle large avrei fatto un casino
    Feb 2007
    firenze
    ci sono, ci sono...
    proverò a smontare il collettore e a cercare magari qualche piccola crepa...
    vi aggiorno appena posso...
    Sep 2008
    Vigevano
    Feb 2007
    firenze
    allora... aggiornamento:
    stamattina ho smontato il collettore e ho trovato la sorpresa: il "bicchiere" sul quale si innesta la fascetta a vite di chiusura aveva una aletta "criccata" è bastato toccarla con la mano e si è spezzata... è possibile che la causa dell'aspirazione di aria fosse questa?
    Il collettore l'ho esaminato bene e "SEMBRA" apposto... poi se ci sono crepe microscopiche invisibili all'occhio umano...questo non posso saperlo...
    Quindi...mi consigliate di cambiare solo il bicchiere, o visto che ci sono cambio tutto, ovvero collettore+bicchiere? si trova come ricambio il solo bicchiere?
    daiii che forse ci siamoooo!!
    Feb 2007
    firenze
    Dunque, ieri ho ricomprato il "bicchierino" e ho rimontato il tutto...
    Prima di rimontare comunque ho dato una passata su un piano di riscontro con carta fine alla parte del collettore che va a battere sul carter, messo guarnizione nuova (la vecchia era rotta) e un velo di pasta rossa sopra e sotto la guarnizione stessa. poi ho rimesso il bicchierino nuovo, rimontato il carburo e via... però non l'ho ancora messa in moto perché preferisco far asciugare la pasta rossa almeno un giorno... stasera provo...speriamo sia la volta buona!
    poi vi faccio sapere...
    Aug 2006
    Rhodigium
    Bene per la pasta rossa, falla asciugare almeno un giorno...
    Domanda: trovi dell'olio scuro alla base del cilindro che ti cola fino sul sotto-carter?
    Feb 2007
    firenze
    Citazione Originariamente Scritto da Enricopb Visualizza Messaggio
    se trovavo olio nero alla base del cilindro non stavo certo qui ad ammattire per capire dov'è il problema! no, da lì non dovrebbe sfiatare....
    comunque ieri sera ho provato la vespa e forse, e dico forse, va un pochino meglio, ma sicuramente il problema non è risolto... ho provato tutte le posizioni possibili della vite laterale del carburo, ma fa sempre fatica a tornare al minimo e ha quel piccolo buco di carburazione appena accelero dal minimo!
    mah! boh! non so più cosa pensare...
