Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 26 a 44 di 44
Discussione: Perni portaganasce motore PX storti...
    Nov 2005
    Arcore
    Riferimento: Perni portaganasce motore PX storti...
    Perfetto, grande Largone!
    Dopo aver rimontato il tutto, diciamo tra 1000 km, un controllino all'inclinazione dei "perni", non farebbe male, no?
    VRista L'avatar di largo...ciospe!
    Aug 2006
    Nonantola (MO)
    Infatti, non è la prima volta che revisiono il motore e soprattutto i freni...ma non mi ricordo che fossero così storti, all'inizio...
    Ci darò un'occhiata...
    Ciao FC
    Nov 2008
    Bravo ottima soluzione, dovresti divaricare qualche decimo in più dalla parte opposta della piegatura cosi quando molli il dado il perno dovrebbe ritornare in asse. Daccordissimo con quello che ha detto Senatore, quella di temprare i perni è un'operazione da non adottare assolutamente!!!
    VRista Senior L'avatar di Geggio
    Nov 2008
    Porto Empedocle
    ragazzi approfitto per chiedervi una cosa.....quando cambio i freni trovo molta difficolta nel rimettere la molla,dopo aver inserito le canasce nei loro assi.Qual'è la giusta procedura ???? allargo la molla con una tenaglia o cosa
  6. #31
    Aug 2006
    Nonantola (MO)
    Ecco, adesso andiamo decisamente meglio...
    Quello di sinistra è tornato dritto, rimane leggermente piegato ancora quello di destra...ma bisogna sapersi accontentare, una volta che hai spezzato il carter perchè volevi arrivare a quell'ultimo mezzo millimetro...
    Per angelostorm: io uso questa procedura: prima di tutto metto una ganascia subito in posizione, quella superiore. Poi aggancio la molla su entrambe, quindi quella in posizione e quella inferiore da sistemare. Poi a due mani guantate (ma naturalmente devi avere o il motore montato sulla Vespa o meglio, su un supporto fisso) tiro in giù e a sinistra finchè non riesco almeno ad infilare la ganascia inferiore per qualche mm sul perno.
    Poi prendo decisamente la ganascia inferiore proprio all'altezza della camma di apertura, con una pinza la tiro in giù ancora fino a che non va da sola in posizione sia lì sulla camma che dentro al perno (meglio se ci metti un pochino di grasso) magari spingendo con l'altra mano fino a che non ci scivola dentro.
    poi rimetto i due ferretti a ferro di cavallo. Fine.
    Ciao FC
  7. #32
    Eppure, sarà un effetto ottico, io vedo che anche la parte in alluminio della parte destra è fuori asse. Ciò, avvalora la mia prima ipotesi, e cioè che questo carter sia nato difettoso e, probabilmente, l'operaio di turno, anzichè scartarlo, l'abbia recuperato, piegando i "perni" al contrario e, forse, ha piegato troppo!!!
  8. #33
    Su a Sud
    Hai ragione socio,li vedo anch'io sminchiati in fuori.
  9. #34
    Nov 2008
    Porto Empedocle
    grazie largo...ciospe mi hai levato un dubbio.......
  10. #35
    Citazione Originariamente Scritto da angelostorn Visualizza Messaggio
    Io, invece, quando devo montare le ganasce, faccio così:
    posiziono entrambe le ganasce con la molla montata, sui "perni" e le faccio scendere un paio di millimetri, poi con un cacciavite, faccio leva nel punto in cui le ganasce devono aprirsi ed entrare a contatto con il perno oliva che le fa aprire e le faccio aprire e scendere contemporaneamente. Una volta che le ganasce sono aperte ed il perno oliva è leggermente inserito tra di esse, premendo sulle ganasce stesse, alternativamente, dalla parte dei "perni" fissi nel carter e dalla parte del perno oliva sino a quando non sono entrate tutte nella loro sede. Dopo si possono mettere i fermi ad omega ed il lavoro è fatto.
    Sembra difficile, ma è più facile farlo che dirlo.
  11. #36
    Nov 2008
    Ottimo metodo, lo uso anch'io
  12. #37
    Aug 2006
    Nonantola (MO)
    E'solo un effetto ottico causato dalla macro dell'obbiettivo...devi capire, io uso una macchinetta Kodak da 90 € :-D
    Ciao FC
  13. #38
    Nov 2008
    Citazione Originariamente Scritto da largo...ciospe! Visualizza Messaggio
    Ciao FC
    Scusami, ma sono curioso di spare se poi hai risolto.
    Pierluigi.
  14. #39
    Aug 2006
    Nonantola (MO)
    Pierluigi.
    Certo che si, ora il tamburo anche stretto con la pistola pneumatica non striscia per niente ed ho rimesso due ganasce nuove non limate. Ho solo cartato leggermente i ferodi come spesso faccio quando ripristino i freni posteriori delle Vespe che restauro.
    Ciao FC
  15. #40
    Nov 2008
    Ciao FC
    Bene son contento che hai risolto.
    Pierluigi.
  16. #41
    Aug 2006
    Nonantola (MO)
    E' già due giorni che giro con il motore e devo dire che mi aspettavo un periodo di adattamento, in effetti avere girato dei mesi con le ganasce storte deve avere usurato male il tamburo, inizialmente proprio non frenava ora frena un pò meglio ma sono convinto che sarà meglio a breve trovare un tamburo nuovo o rettificare questo...
    Ciao FC
  17. #42
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Usurato il tamburo o consumato male i ferodi?
    Mi sa che è più facile la seconda...
  18. #43
    Aug 2006
    Nonantola (MO)
    Lo escludo...le ganasce sono nuove, rientravano nel discorso revisione totale motore...
    Ciao FC
  19. #44
    Aug 2006
    Nonantola (MO)
    E infatti alla fine era il tamburo. Ho messo su ganasce nuove della Ferodo (Hate New Fren! ) e tamburo nuovo della Olympia e FINALMENTE ora si frena come si deve!!
    Ciao FC
