Risultati da 1 a 4 di 4
Discussione: consiglio carburazione
    VRista L'avatar di cala
    May 2006
    Localitą
    prato
    Etą
    51
    ho appena montato sul px200e una simoni a serpentone.
    ho notato che se tiro sia la seconda che la terza, non mi arriva al massimo dei giri, ma comincia a scoppiettare prima ed in quarta invece quando lascio gas e lo rido', ha un buco impressionante.
    che faccio aumento il getto del massimo?
    se non erro la mia dovrebbe montare il 118 (no mix).
    che metto???
    Jun 2008
    Etą
    35
    Riferimento: consiglio carburazione
    se sei passato dalla padella alla simonini aumenta di 2-3 punti il getto massimo poichč smagrisce
    May 2006
    Localitą
    prato
    Etą
    51
    allora ho montato un 120 ma niente mi andava male.
    allora ci ho messo un 130 (ben 12 punti sopra l'originale!!), ma continuava a non tirarmi le marce fino in fondo, scoppietta che č una meraviglia.
    allora ho provato a togliere il filtro ed a rimontare il coperchio della scatola carburo e sorpresa mi va una meraviglia, bella fluida e mi tira fino in fondo le marce.
    siccome viaggiare senza filtro ho paura di sciupare qualcosa, come mi muovo??
    consigli???
    Localitą
    Londra
    Etą
    48
    Il motore é originale giusto?
    Allora devi fare i fori sulla base del filtro in corrispondenza del getto del minimo e del massimo. Il tuo problema mi sembra di capire che si manifesta principalmente ai medi regimi. Poi vado controcorrente, direi che i problemi che sperimenti ad alti regimi siano da imputare a carburazione grassa. Infatti dopo tante prove sulla mia ho constatato che la carburazione andava bene col getto originale 116 (con mix).
    Se vuoi tagliare la testa al toro ti consiglio vivamente di provare a tagliare un filtro della T5 che ha me ha risolto parecchi vuoti antipatici.
