Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 33
Discussione: Bauletto che non si chiude più.... PK XLII o V o N ecc. ecc.
    Feb 2005
    Berna
    lo sportellino non si chiude più... ho già smontato il nasello e tutte le viti che reggono 'sto cavol......fiore di bauletto ... non è più ancorato allo scudo della vespa però rimane bloccato dal gruppo serratura... quest'ultima aziona l'apertura dello sportellino... e secondo me è lì che devo cercare il problema..
    al blocco serratura ho smontato (da dietro il nasello) il gruppo elettrico... però non riesco ad estrarre la serratura in modo che lasci libero anche il bauletto...
    è possibile sfilare la cornice nera della serratura?
    Si sfila dall'esterno in avanti?
    Se si,come? è solo ad incastro?
    'sta vespa è troppo nuova per me...
    vedi immagine..
    Sei in un bel guaio Fabio. Dietro, c'è una mollettina che non è facile vedere. Se riesci a distanziare un pochetto il bauletto dallo scudo della vespa, cerca di infilare uno specchio e guarda cosa riesci a vedere e lavora di conseguenza. Ancora una cosa: aspetta che aprano i supermercati e comprati, quindi, una buona dose di pazienza, perchè ce ne vorrà molta.
    Feb 2005
    Berna
    Citazione Originariamente Scritto da senatore
    ...Dietro, c'è una mollettina che non è facile vedere. Se riesci a distanziare un pochetto il bauletto dallo scudo della vespa, cerca di infilare uno specchio e guarda cosa riesci a vedere e lavora di conseguenza. ......
    il dietro della serratura da dentro l'ho già intravisto da dietro il nasello.. non ho visto la mollettina.. è tipo quella della leva asta rubinetto? o tipo chido a sfilare?
    ..... aspetta che aprano i supermercati e comprati, quindi, una buona dose di pazienza, perchè ce ne vorrà molta.
    beh.. qui sono ancora aperti e chiuderanno alle 18.30... vado con il camion a prenderne una buona scorta!
    Grazie senatore!
    Tieni presente che è la serratura che non fa togliere il bauletto. Non riesco a dirti di più. Mi ci sono messo una volta, ma è un vero macello. La Cosa, usa lo stesso sistema, mi pare.
    Feb 2005
    Berna
    Tieni presente che è la serratura che non fa togliere il bauletto. ....
    infatti è per questo che non sono andato oltre....
    chissà se Tormento....
    VRista Silver L'avatar di Tormento
    Aug 2006
    SS145 - Sorrento Coast
    Citazione Originariamente Scritto da areoib
    è a sfilare tipo coppiglia.. una volta tolta quella viene via tutto il blocco nero e puoi togliere tutto. occhio che almeno nella cosa non c'è spazio per maneggiare..
    Phantom™ driver...
    Il mio sito sulla Cosa
    Signore dell'Anello e Granduca della bucatura
    Feb 2005
    Berna
    Citazione Originariamente Scritto da Tormento
    neanche qui...
    Grazie Toni!
    Aug 2006
    fino in Argentina pesco post per aiutare gli amici..
    ringrazia Max per le foto e il link.
    http://www.vespistasargentinos.com.a...opic.php?t=404
    Phantom™ driver...
    Feb 2005
    Berna
    Grandioso!
    è come il fermo che c'è dietro il nasello che blocca il gruppo del quadro alla serratura.. perfetto..
    Grazie Toni!
    Ma infatti, secondo me, quel fermo serve per togliere i contatti elettrici dal tubo dove è inserita la serratura.
    Feb 2005
    Berna
    ho rivisto le foto sul sito argentino... forse non mi aiuta più di tanto... adesso se ne parla il prossimo fine settimana rimetterci mano...
    Aug 2006
    cmq max mi disse che togliendo quel fermo la parte elettrica di dietro veniva via e la parte anteriore usciva fuori. in alternativa se guardi la foto nel primo post della discussione si vede un foro che mi sa tanto di alloggiamento per una vite, al limite se non dovesse bastare prova a svitare quella.
    Phantom™ driver...
    Feb 2005
    Berna
    cmq max mi disse che togliendo quel fermo la parte elettrica di dietro veniva via e la parte anteriore usciva fuori. .....
    a quato punto, come ho scritto inizialmente, ci sono arrivato.... però la serratura non esce dal davanti...
    ...in alternativa se guardi la foto nel primo post della discussione si vede un foro che mi sa tanto di alloggiamento per una vite, al limite se non dovesse bastare prova a svitare quella.
    sono due fori senza utilizzo e non si intravede niente.. purtroppo..
    vuol dire che mi farò la manina piccola piccola.. e proverò a lavorare con uno specchio.... uso quello che usavo al militare... un foglio di lamiera... hihihi dovrebbe passarci!!
    VRista L'avatar di nebo63
    Casatenovo LC
    c'e un foro quadrato nella parte alta nel bauletto, poco sotto la battuta...ci si deve infilare un cacciavitino per poter premere una linguetta che tiene ferma la ghiera nera.
    ci sono arrivato trovando le spiegazioni per togliere la serratura PX arcobaleno quando questa non è chiusa...
    ovviamente dopo che avevo "trapanato" la ghiera nera...
    spero si capisca nella foto...la mia è un PK FL o V che dir si voglia...
    Feb 2005
    Berna
    Citazione Originariamente Scritto da nebo63
    cerco che si capisce!
    grazie nebo63...
    quella fessura l'ho vista eccome... ho provato ad infilare un cacciavite... ma non vedendo niente..... dopo un po ho lasciato perdere...
    adesso che tui lo conferm devo insistere lì!
    lo sportellino lo avevo già svitato.. ma non è facile infilare la testa lì sotto per guardare dove va a finire il cacciavite... anche qui dovrò usare lo specchio....
    Feb 2005
    Berna
    ho provato di tutto.. con lo specchio ruotandolo in tutte le posizioni possibili cercando anche solo di intravedere un fermo .. ma niente.. vi posto delle immagini scattate dal foro consigliato da nebo63....
    il piolino con la base rettangolare (freccia blu) è applicato al cilindretto della serratura e serve ad azionare (spingendo il particolare illustrato con la freccia rossa) l'apertura del bauletto...
    nell'immagine 2 .. la parte bianca a forma ci C caricata/capovolta.. è la base d'appoggio della serratura .... non si vede un fermo...
    dall'esterno.. facendo un po di leva con un cacciavite alla serratura si vede bene il piolino (freccia blu) e sembra che sia l'unico impedimento allo sfilare della serratura dal corpo bauletto...
    consigli?
    vedete nelle immagini qualcosa che possa essere un fermo?
    Feb 2005
    Berna
    @horusbird
    tu che hai una vespa così smontata... non è che daresti uno sguardo alla serratura per dirmi come si smonta???
    Feb 2005
    Berna
    ecco trovate due immagini (prese in "prestito" da nebo63 ed horusbird) delle serrature in vista ..
    entrambe le serrature sono ancora nella loro sede... è possibile che non si tolgano?
    come è stato rimoso il bauletto?
    nell'immagine di sotto si vede che manca la cornice dellaserrature (dove èscritto "ON","OFF", ecc.) e sembra che il piolino in basso sia stato deformato.. confermi horus??
    se è così riesco anch'io a smontare il tutto.. però mi ritroverei con dei pezzi inutilizzabili..
    Casatenovo LC
    come ho scritto nell'altro post, avevo trapanato la cornice della ghiera...dato che non ero riuscito a venirne a capo.
    la foto della mia è stata scattata dopo che avevo comprato una nuova ghiera nera, montata per vedere se tutto funzionava...
    ovviamente senza il bauletto di mezzo è tutto più semplice premere dal basso verso l'alto questa linguetta che è presente nel blocchetto della serratura...
    provo a vedere se ho ancora il pezzo "trapanato" sperando possa essere utile per individuare il pertugio attraverso il quale far passare la lama del cavviavite...
    Feb 2005
    Berna
    mi faresti davvero un piacere.... anche per capire dov'è la linguetta...
    Ardea
    hai risolto???
    io stasera ho rimesso mani all'HP, ma mi trovo tutto già smontato, quindi non sono sicuro di come funziona la cosa
    cmq per levare quel pezzo devi levare la forcella, tiri via tutta la roba che sta all'interno, fino a lasciare solo la serratura ed un nottolino rotondo che blocca la serratura, poi con un giravite devi muovere la linguetta che blocca la serratura sul nottolino
    prova
    Feb 2005
    Berna
    Ciao.. non non ho risolto...
    io vorrei smontare solo il cassettino senza togliere il cilindretto della serratura dalla Vespa..
    non è che riesci a fare una foto del cilindretto? a me interessa sapere/vedere come si toglie il copricilindretto (o come si chiama...) quello cpn la scritta ON,OFF, ecc..
    in fondo deve esserci un modo per togliere questo "ammasso di plastica" dalla Vespa
    Ardea
    appena posso scatto foto e ti dico
    prova
    VRista Senior L'avatar di West
    Ma come è andata a finire, hai capito come smontare il bauletto senza smontare mezza Vespa?
    Rudy - West
  25. #25
    Ciao, anche io ho una HP e devo staccare il bauletto, scusate se disturbo ma alla fine areoib ce l'hai fatta? Aiuti anche me? Ti ringrazio anticipatamente. Sergionx
