Risultati da 1 a 25 di 62
Discussione: Presa accendisigari
    Nov 2005
    Arcore
    Presa accendisigari
    Vorrei installare sul mio PX MY una presa accendisigari. Essenzialmente per poter alimentare il navigatore tomtom one, che installerei con un Ram mount alla staffa specchietto.
    L'alimentazione cc conto di prenderla dalla morsettiera del nasello, o intercettando l'alimentazione del clacson.
    Il problema è che vorrei evitare di fare buchi.
    Esistono prese accendisigari NON ad incasso? Magari montaggio a staffa completi di tappo ed impermeabili? Consigli su dove reperirli e su come installarli sulla Vespa?
    Grazie.
    VRista Senior L'avatar di Lorenzo205
    Jan 2008
    Ushuaia (Valceresio)
    Riferimento: Presa accendisigari
    approfitto per chiedere una cosa che molto probabilmente non sta ne in cielo ne in terra... su un PX senza batteria è pensabile installare un sistema di alimentazione quale appunto una presa tipo accendisigari per la ricarica (a Vespa in marcia) di telefonini e quant'altro? Al 99,9% ho detto 'na minchiata e me ne scuso...
    Grazie cmq a chi mi vorrà spiegare.
    Lorenzo
    "...che la vita vi sorrida e la strada vi sia amica!" Ciao Aldo!
    nelle migliori librerie... HASTA LA FIN DEL MUNDO... IN VESPA!
    visita Chilometri di PAROLE IN VESPA ovvero la Vespa-biblioteca di Lorenzo205
    Nov 2005
    Arcore
    Lorenzo, si può fare, ma è opportuno installare, oltre ad un regolatore/raddrizzatore, anche una batteria che faccia da tampone, alla quale collegare la presa.
    Su a Sud
    Citazione Originariamente Scritto da Lorenzo205 Visualizza Messaggio
    Lorenzo
    Assolutamente no..minchiataLa Nina2 e' un vecchio P200E alla quale e' stato montato un regolatore a 5 poli dotato di B+ per la ricarica della batteria,anch'essa montata insieme al suddetto regolatore; entrambi forniscono tensione alle utenze da me utilizzate:navigatore,cellulare,trombe...pneumatic he,compressorino per...bambola gonfiabile il tutto tramite la presa accendisigari.
    L'avatar di bule2cv
    May 2008
    Cuneo
    Grazie.
    Esistono, esistono. Sono prese che montano sulle barche
    Presa accendisigari semplice : Accessori Nautica - Accessori Barche
    Sono informato perchè sugli altri miei mezzi di trasporto (2cv) l'acqua entra anche se sono a 4 ruote.
    Se c'è un negozio di nautica vicino a casa tua, sicuramente le potrai trovare li.
    Su a Sud
    Citazione Originariamente Scritto da bule2cv Visualizza Messaggio
    Quotissimo,ce l'ha anche Horus sulla sua vespa.
    Nov 2005
    Arcore
    Ok, per la presa accendisigari tu ed Horus avete bucato il bauletto? Mi sa che alla fine farò anch'io così.
    L'alimentazione dove l'avete presa? Non vorrei tirare i cavi direttamente dalla batteria, meglio sotto chiave, no?
    Su a Sud
    La mia presa e' nel bauletto,anche perche' sul bauletto ho il portaoggetti (Comodissimo) e m'impedisce di usarlo come l'Uccellaccio.Quando mi serve l'alimentazione mi collego dentro al bauletto,pizzicando il filo nello sportellino.Per l'alimentazione ti puoi attestare alla morsettiera nel nasello collegandoti al clacson e il filo lo porti dentro il bauletto,usando il passacavo della freccia.Il tutto rimarra' sottochiave.
    Nov 2005
    Arcore
    Grazie Emanuele, preciso ed esaustivo come sempre.
    Campomarino CB
    Davide poi facci vedere anche come crei la staffa per il navigatore sullo specchietto che sono interessato anch'io!!!
    VRista DOC L'avatar di tekko
    ma...... lo statore delle px con batteria è diverso da quello senza bateria...sbaglio?
    quindi in teoria, si dovrebbe cambiare anche quello...no?
    Sul PX MY presto installerò questa presa accendisigari:
    Forando la parte superiore del bauletto. Ma prima vi applicherò la vaschetta portaoggetti del T5.
    Sulla Bajaj, invece, ne ho una volante, fissata su staffa ed applicata allo scudo sfruttando una delle viti del nasello Bajaj.
    Sul PX volendo si può sfruttare una delle due viti superiori che fissano il bauletto retroscudo, si fa una staffettina lunga e sottile che sale, alla quale poi fascettare la presa volante.
    Questa è la soluzione che ho usato sulla Bajaj:
    Su a Sud
    Citazione Originariamente Scritto da tekko Visualizza Messaggio
    Al regolatore serve un'alimentazione,poi ci pensa il diodo del B+ a raddrizzarla.Tranquillo nessun cambio di statore
    Dimenticavo, io eviterei di prendere il +12V dalle connessioni sotto il nasello; i cavetti dell'impianto del PX MY hanno una sezione decisamente piccola, e non vorrei che azionando il clacson mentre all'accendisigari è collegato qualcosa possa verificarsi un qualche surriscaldamento. Io metterei un relè, da eccitare col +12V sotto chiave, e installerei un nuovo cablaggio in arrivo dalla batteria, magari inserendo un fusibile dedicato da 10A. In questo modo l'alimentazione arriva direttamente dalla batteria, con cavi di congrua sezione, e si mantiene l'attivazione sotto chiave dell'impianto.
    Metti che fai un viaggio e ti porti il compressorino a 12V... in questo modo stai tranquillo.
    Nov 2005
    Arcore
    Grazie Marco, mi ricordavo che la tua Bajaj era equipaggiata con quella presa. E' impermeabile? E' una presa ad incasso adattata ad una staffa autorealizzata, oppure è fornita in kit con staffa? Dove l'hai acquistata?
    Per lospecial:
    Avrei intenzione di acquistare un ram mount per l'installazione a specchietto, con l'opzione del supporto allungato e del secondo attacco per poterlo utilizzare sulla moto:
    attacco ram mount
    Esiste anche la versione con cassa impermeabile, dimensionata anche per il tom tom XL, ma che io non voglio prendere perchè sembra un catafalco:
    ram mount impermeabile
    Io possiedo un semplice tomtom one V3. Non è impermeabile, non ha il bluetooth per l'auricolare, ma fa benissimo il proprio lavoro e costa molto meno del rider.
    Non capisco perchè il rider costi così tanto.
    Se piove non lo uso, lo metto in tasca protetto da un sacchettino di plastica.
    che funzioni anche con il vecchio statore siamo daccordo
    Ma, in originale, le vespe con batteria hanno tutte uno statore 7 poli, diverso dal 5 poli delle zenza batt. o no?
    Su a Sud
    Come giustamente fattomi ricordare da Marben,ho dimenticato di dirti che devi portare l'alimentazione dalla batteria alla morsettiera con i cavi almeno da 2'5 mm2,protetti da fusibile ed eventuale rele'
    Su a Sud
    Si sono diversi.
    Campomarino CB
    Per lospecial:
    attacco ram mount
    Cacchio, andrebbe perfetto solo che costa quasi quanto il navigatore!!
    La staffa, in alluminio, è autoprodotta. La presa volante non è propriamente impermeabile, ma essendo dotata di tappo in plastica è assai difficile che vi entri dell'acqua. Ad ogni modo, nel bauletto, lungo il cablaggio, ci sono due connettori: se ci si trova nel mezzo in un diluvio, basta staccare fisicamente l'alimentazione.
    La presa volante la acquistai tempo fa in negozio di accessori per camper; comunque si trova tranquillamente anche nei supermercati o certamente in ogni autoricambi.
    Apr 2007
    Bari Palese
    Se vuoi una presa volante, potresti anche vedere questa, elimini la spina e colleghi il cavetto all'impianto.
    Ciao Tommy
    Riesumo questa discussione perchè il mio problema è sostanzialmente lo stesso!
    Vorrei alimentare un tom tom one su una p125x portandogli l'alimentazione dal bauletto (e pizzicando quindi il cavo di alimentazione nel chiuderlo)!
    Ma non ho ben capito di cosa avrei bisogno per aggiungere una presa accendisigari all'interno del bauletto!
    Da dove dovrei prendere l'alimentazione?
    Grazie :D
    Nov 2005
    Arcore
    Se vuoi fare un buon lavoro l'alimentazione devi prenderla dalla batteria direttamente, facendo passare i cavi dalla batteria, dentro il telaio sotto al serbatoio, quindi dentro al tunnel, per arrivare al nasello.
    Cavi da almeno 0,75mm, meglio 1mm.
    Se vuoi che l'alimentazione sia sotto chiave, usa un relè, ma non prendere la corrente direttamente dall'impianto del nasello, rischi di cuocere i cavi.
    Ma dove si possono trovare le prese accendisigari?? Da un autoricambi si può trovare??
    Citazione Originariamente Scritto da Sarci Visualizza Messaggio
    Sì, oppure nelle rivendite di accessori nautici o per camper e roulotte.
