Risultati da 26 a 50 di 62
Discussione: Presa accendisigari
    Riferimento: Presa accendisigari
    Ciao, io ho appena preso una vespa GTS 300 Super e vorrei utilizzare il mio navigatore tomtom go 930T. In pratica ho pensato di prendere un caricatore solare con uscita USB (costo circa 20euro) e un supporto RAM per il fissaggio.
    Credo possa essere una soluzione poco invasiva anche se in effetti nn si ha un alimentazione illimitata come invece prendere alimentazione dalla batteria ma piu o meno si dovrebbe raddoppiare la durata del navigatore..
    A parte questo. ho un po di difficolta nella scelta del supporto.. quale mi consigliate per questo tom tom e questo modello di vespa?
    grazie mille!
    Feb 2005
    Berna
    Citazione Originariamente Scritto da akenathos Visualizza Messaggio
    ... caricatore solare con uscita USB (costo circa 20euro) ......
    benvenuto... purtroppo la tua vespa non la conosco e non ti posso aiutare...
    mi daresti altre informazioni sul prodotto sopra?
    Jul 2011
    Marcon
    ciao a tutti!
    primo post..non vorrei fari figuracce..abbiate pazienza ma sono ignorantone in materia elettronica...
    la mia domanda è semplice xo', probabilmente avrete risposto in questo tread ma non sono riuscito a capirlo..in una vespa p125x E senza batteria l'impianto è a 12 volt..ho visto che è possibile ottenere una presa a 5 volt semplicemente con l'utlizzo di un alimentatore stabilizzato..ma per ottenerne 12V è proprio necessario aggiungere la batteria?non si può utilizzare lo stesso sistema dei 5v?
    lo so che a voi sembrerà scontata come domanda, ma non lo è per me..
    grazie!
    Banned VRista Junior
    Jan 2008
    se puo' essere utile ho trovato in rete lo schema.....
    Al regolatore serve un'alimentazione,poi ci pensa il diodo del B+ a raddrizzarla.Tranquillo nessun cambio di statore
    Quindi se io volessi fare un impianto "volante" al mio PX125E per mettere una batteria che si ricarichi in marcia, mi basta cambiare il regolatore con uno a 5 poli e attaccare la batteria al B+?
    Ma il polo negativo poi dove lo piglia la batteria? Inoltre come la metto a massa la batteria se la massa della Vespa è in alternata? Ci piazzo un diodo?
  6. #31
    VRista Senior L'avatar di lore904
    Nov 2010
    fermo
    "semplice" , non la metti a massa ma mandi il negativo del regolatore/raddrizzatore nuovo direttamente al - della batteria..
  7. #32
    Allora mi sa che non ho capito com'è fatto sto coso avete un link ad una foto?
  8. #33
    Filottrano (AN)
    http://old.vesparesources.com/restau...0e-82-a-4.html
    Se hai bisogno fa un fischio..
    Vespa Club Ancona
  9. #34
    Citazione Originariamente Scritto da lore904 Visualizza Messaggio
    Questo però va in contrasto con quanto scritto qua
    Qual'è la soluzione corretta?
  10. #35
    Filottrano (AN)
    Nel mio caso ho attaccato la massa del regolatore al negativo batteria e al telaio
    Vespa Club Ancona
  11. #36
    ma di suo la massa (il "nero" che esce dallo statore) non è in alternata? non ci sono problemi a fare così?
  12. #37
    Nov 2010
    fermo
    proprio per questo , a scanso di equivoci , credo sia opportuno che colleghi il negativo in uscita dal raddrizzatore direttamente al negativo della batteria!
    se vuoi star sicuro di quello che stai facendo procurati un tester e verifica che la corrente in uscita dal nuovo raddrizzatore supplementare sia continua posizionando il multimetro su DC. vedrai che è compresa tra 12 e 14.5 circa e soprattutto non alternata... da qui è ovvio che collegare la massa sulla massa del telaio dovrebbe creare problemi , appunto perchè la massa del telaio in realtà è una "terra" ( in alternata e non ha segno! )
  13. #38
    Filottrano (AN)
    Io non sono un "elettrico" ma non credo ci siano problemi di sorta..alla fine in origine tutto è collegato come ho fatto io..il negativo della batteria va a massa al telaio, il polo M del regolatore di tensione è sdoppiato e un capo finisce ad un capocorda ad occhiello...quindi credo/spero che chi abbia fatto l'impianto elettrico della vespa capisca più di me..
    Vespa Club Ancona
  14. #39
    VRista Senior L'avatar di Stefano1964
    Nov 2007
    Mentana (RM)
    Mi intrometto, perchè sto per montare anche io la batteria su un Px non predisposto...
    Allora:
    - monto il regolatore a 5 poli e la batteria
    - mando un filo rosso da uscita regolatore al polo + della batteria
    - mando a massa il polo - della batteria al telaio sulla stessa vite dove arriva la massa del regolatore? o dal polo massa del regolatore faccio uscire due fili, uno al telaio ed uno al polo - della batteria? O è uguale?
    -faccio partire dal polo + della batteria un cavo rosso (con fusibile) verso la presa accendisigari
    - collego la massa accendisigari al telaio, per esempio dove arriva la massa di una freccia.
    E così?
    Il moschino c'è!
  15. #40
    VRista Junior L'avatar di paolospada
    Oct 2009
    Montpellier France
    Re: Riferimento: Presa accendisigari
    ciao ragazzi,
    ho un PX12E dell'83 e vorrei mettere anche io la presa accendisigari.
    Ma secondo voi Cattura.JPGCattura2.JPG questo regolatore ,che ho recuperato su una Lambretta Spagnola ( Serveta JET 200) con batteria del 1982, può andare bene? se si come vanno connesse?Mi divertirebbe fare questo trapianto
    Ultima modifica di paolospada; 13-05-12 alle 08:53
  16. #41
    Oct 2009
    Montpellier France
    qualcuno riesce per caso a rispondere alla mia domanda precedente?
    paolo
  17. #42
    Mar 2011
    Udine
    Ciao a tutti,
    seguendo un'altra discussione ho attivato la prese accendisigari sulla mia vespa PX 150 del 2006 (quindi a batteria).
    Il collegamento l'ho effettuato collegando il polo positivo ad uno dei fili del clacson mentre il negativo a massa. Da notare che sul polo positivo ho inserito un fusibile da 10 A
    Leggo ora in questa discussione che sconsigliano di fare il lavoro così ma di tirare un cavo direttamente dalla batteria e di aggiungere un relè sotto chiave perchè altrimenti si rischia di rovinare il file giallo del clacson.
    Qualcuno ha fatto qualcosa di simile con il relè e mi può spiegare bene come va fatto?
    Grazie anticipatamente
  18. #43
    VRista Senior L'avatar di Graziano65
    Jan 2010
    Piacenza
    Re: Presa accendisigari
    Io è anni che giro col positivo sotto clacson e ho usato parecchie volte anche un compressore collegato alla presa e mai un problema.
    Non credo che l'assorbimento di un navigatore un cell o anche il compressorino x le gomme riesca a surriscaldare il filo tanto da far danni.
    Al limite usa un fusibile di minor amperaggio così sei certo del suo intervento.
    Ciao G
    Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2
  19. #44
    Mar 2011
    Udine
    perfetto è quello che speravo di sentire.
    Grazie!!
    Citazione Originariamente Scritto da Graziano65 Visualizza Messaggio
    Ciao G
  20. #45
    VRista Senior L'avatar di carbone
    Feb 2008
    Inzago (MI)
    Ciao a tutti, sono in procinto di istallare la batteria ma mi chiedevo se una batteria 12 volt 5 Ah possa bastare a ricaricare cellulare e navigatore,che dite?
    inoltre m ichiedevo se è possibile inserire una batteria tipo questa:
    BATTERIA AL PIOMBO RICARICABILE 12V 5AH | eBay
    in pratica batteria al piombo almeno non c'è il problema del riversamento dell'acido...(credo)
    attendo vostri consigli..
    Anto
  21. #46
    Nov 2008
    Citazione Originariamente Scritto da carbone Visualizza Messaggio
    Anto
    Si se devi usare solo piccole utenze è più che sufficiente.
    Ultima modifica di piero58; 07-07-13 alle 14:04
  22. #47
    Jan 2008
    Padova
    Ciao a tutti,
    io ho installato una presa accendisigari sulla mia vespa , un P125X , quindi ancora a puntine e senza batteria.
    La mia intenzione era ed è quella di non installare una batteria, pertanto ho provveduto a farmi un stabilizzatore di tensione che in ingresso prende i 12 volt alternati dal cavo blu del nasello copriclacson e in uscita mi da 12volt in continua, alla quale ho collegato una presa accendisigari.
    Lo stabilizzatore di tensione è costituito in sequenza come segue: ponte diodi,un condesatore elettrolitico,LM 7812,altro condensatore elettrolitico, una resistenza con un led in serie per vedere quando c'è tensione in uscita, quindi un circuito molto semplice per chi sa un po' di elettronica.
    Il punto è che il LM7812 fornisce in uscita sì 12 volt d.c. ma solo al massimo 1 ampere di corrente, pochi per ricaricare il mio navigatore che richiede 1,2 A e pochi anche per il cellulare.
    La mia domanda è questa: come posso risolvere la questione per avere più corrente in uscita, naturalmente senza utilizzare una batteria?
  23. #48
    Jan 2008
    Padova
    Citazione Originariamente Scritto da ricky_c Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti,
    Ciao, qualcuno mi sa dare un aiuto in merito? Grazie
  24. #49
    Nov 2008
    Invece di utilizzare LM7812 puoi utilizzare LM338 che è in grado di erogare un max di 5A, realizzando il circuito rappresentato dallo schema sotto.
    All'ingresso del ponte diodi colleghi il cavo giallo proveniente dallo statore (lo puoi intercettare anche sotto il nasello), e un cavo da collegare a massa.
    Per mezzo del trimer regoli la tensione di uscita. Il tutto lo puoi racchiudere in un contenitore plastico, e meglio che l'integrato lo monti un dissipatore di calore facendo in modo che non venga a contatto con il telaio.
    Altra raccomandazione il negativo in uscita non va collegato a massa.
    Ultima modifica di piero58; 01-09-13 alle 12:37
  25. #50
    Jan 2008
    Padova
    Ottimo! Allora, meglio LM 338 del LM 317, giusto(?), ponte diodi può andare bene un RS 606 che mi sembra supporti fino a 6 A, visto che ne avrei già uno a disposizione ? Infine posso collegarmi al blu anziché al giallo o è meglio di no?
    Grazie mille, appena posso mi procuro i componenti e Lo provo
