Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Frizione pk
    Sep 2008
    Rivoli (To)
    Frizione pk
    Considerando che non ho mai rifatto una frizione, e ne tanto meno per un pk, una volta aperto il tutto, mentre ci sono, cosa occorre controllare o cambiare?
    Per ora ho comprato i dischi da sostituire, e la guarnizione che cè tra il carter motore con carter frizione (non so se ho usato la terminologia giusta).
    Mi conviene cambiare altro? Esiste un paraolio anche nella "sezione" frizione che mentre ci sono mi conviene cambiare?
    Altra domanda....i dischi della frizione, hanno delle molle, o una sola grande, o 6 molle piccole....conviene cambiare anche quelle?
    Prima mi aiutate, prima metto in strada sto caxxo di pk
    Londra
    Riferimento: Frizione pk
    Non ci sono paraoli da cambiare se smonti la frizione, al massimo puoi cambiare l' oring del coperchio.
    La frizione puó essere sia a un mollone centrale che a 6 molle, dipende dall'anno di produzione e dal modello della tua vespa. In genere le molle frizioni sono molto resistenti e non c'é bisogno di cambiarle apparte se sono visibilmente danneggiate.
    Puoi dare un'occhiata qui per la procedura.
    Sep 2008
    Rivoli (To)
    Per "oring" del coperchio intendi una guarnizione? ma quindi non esiste un "paraolio" diciamo nella zona frizione? mmmm che caxxo di confusione, smonto tutto e poi vedo, è l'unica, al massimo faccio il lavoro in due tappe....
    grazie nero
    Londra
    C'é il paraolio lato frizione ma si accede smontando tutto il carter e non solo la frizione.
    Orng, l'ho detta grossa; le small hanno solo la guarnizione di carta e non l'oring sul coperchio frizione.
    Sep 2008
    Rivoli (To)
    ok , guarnizione di carta, per il coperchio frizione, presa!!!
    Come sempre non avevo capito una mazza, mi avevano detto che per cambiare il paraolio lato frizione, si poteva accedere smontando il coperchio della frizione!
    Meglio cosi, (sperando che il paraolio tenga, anche se ora è carico d'olio, e non piscia una goccia) lavoro in meno!
    Citazione Originariamente Scritto da Neropongo Visualizza Messaggio
    Non tanto grossa, vi è comunque l'o-ring del braccetto che comanda la frizione. Un intervento sulla frizione è una buona occasione per sostituire tale o-ring e per pulire ed ingrassare a dovere gli organi del leveraggio.
    Sep 2008
    Rivoli (To)
    facciamo cosi, intanto apro il tutto, sostituisco in qualche modo dischi e "o-ring" del coperchio frizione, e prima di chiudere controllo tutto, se ho dubbi......vi vengo a prendere a casa!! ahahahaha
