Risultati da 1 a 25 di 28
Discussione: modificare special 1 serie
    ciao a tutti mi hanno regalato una special 1 serie che tra un pò dovrei restaurare ma...
    ma mi fa impazzire la 2 serie per questo volevo metterci i cerchi e le plastiche della 2 serie..
    per le plastiche non ci sono problemi credo ma per i cerchi^
    oltre ai cerchi e ai tamburi cosa cambio?
    c'è qualcuno che ha fatto la stessa cosa?
    grazie 1000
    Dec 2004
    Marsciano
    Riferimento: modificare special 1 serie
    Perche' rovinare una Special prima serie?
    Oltre tutto in caso di problemi, incidenti o revisioni ti troveresti con un mezzo non conforme alla scheda tecnica di omologazione e rischi il sequestro dello stesso.
    Se proprio devi fare questo lavoro comunque devi cambiare i mozzi e i cerchi e, ovviamente, ti cambieranno anche i rapporti visto che il cerchio da 10 ha uno sviluppo maggiore.
    Jan 2008
    Puglia
    Se fossi stato un pelino più vicino, ci incontravamo e potevamo fare uno scambio...
    io ti davo una seconda serie della special 4 marce e tu la tua...
    May 2008
    Cesena
    Lo sto facendo io con una R,cambi solo i tamburi e puoi montare il cerchio da 10''...
    ma sei sicuro? solo tamburi e cerchi??????
    a mè avevano detto anche il mozzo anteriore e post......
    quindi dovrei prendere eventualmente solo i cerchi e il tamburo con le 5 razze.. il resto lo lascio così com'è....
    VADOVELOCE
    tranquillo se non era un regalo venivo io
    ihihihhihih
    May 2008
    Cesena
    Io sulla R l'ho fatto,poi non mi risulta che la Special prima serie ne sia differente.La misura del mozzo e del millerighe è uguale...
