Risultati da 1 a 6 di 6
Discussione: regolazione STRAPPO
    VRista L'avatar di vespistaro
    Aug 2008
    magione
    regolazione STRAPPO
    cIao a tutti... chi di voi sa parlarmi come posizionare il piatto (statore) delle puntine in funzione dell'apertura delle stesse?
    Quello che comunementre veniva chiamato fasatura dello STRAPPO....gRAZIE A TUTTI SIETE PREZIOSI....
    Feb 2005
    Berna
    Riferimento: regolazione STRAPPO
    Stiamo parlando di quale vespa??
    wide
    large
    o small
    così spostiamo nella sezione più adatta...
    PS: usando la ricerca.. troverai quello che cerchi....
    Aug 2008
    magione
    guarda che il post riguarda indistintamente tutti i modelli VESPA....
    Jan 2005
    citti
    ...penso che qui troverai tute le risposte al tuo quesito:
    http://old.vesparesources.com/offici...-anticipo.html
    comunque, per essere precisi, lo strappo è in pratica la distanza giusta fra la bobina dello statore ed il magnete che la eccita sul volano che ci deve essere nel momento in cui scocca la scintilla perchè essa sia della massima intensità....cioè, se non regoli lo strappo, la vespa va, ma la scintilla è inferiore a quanto in potenza potrebbe essere....sappi che questa cosa è abbastanza sconosciuta ai meccanici generici...loro si limitano a mettere in fase...regolare l'apertura delle punte e via.....
    Feb 2005
    Berna
    Citazione Originariamente Scritto da vespistaro Visualizza Messaggio
    bene!
    ..pensavo che avessi chiesto perchè devi regolare l'anticipo ad un modello specifico.. e non solo per cultura generale..
    quindi lo mettiamo in offtopic
    Brugherio
    ...l'ora della pubblicità...
    Guarda qui a pagina 11 ... registrata la distanza delle bobine dal rotore...
    http://old.vesparesources.com/restau...ginner-11.html
    Io ho usato uno spessore da 0.3 mm ma non sono a conoscenza delle specifiche precise.
    Riccardo
    Creative Engineering
