Risultati da 1 a 14 di 14
Discussione: pistone bloccato
    VRista Senior L'avatar di carbone
    Feb 2008
    Inzago (MI)
    pistone bloccato
    ciao ragazzi ho un motore per le mani con il pistone completamente bloccato
    ho aperto la testa e non sembra segnato ma è bloccato sotto le aperture dei travasi
    ho provato con abbondante svitol e niente
    ho provato a scaldare con fiamma ossidrica e qualche colpo con un pezzo di legno e martello di gomma ma niente...
    che mi suggerite?
    ANto
    Riferimento: pistone bloccato
    se è bloccato sotto i travasi puoi svitare il cilindro e tirarlo verso l'altro fin quando la biella è completamente distesa.A quel punto dovresti vedere lo spinotto,che andrai a togliere e sfili il gruppo termico insieme.Poi lo porti in rettifica e ci penseranno loro a sbloccare il pistone dal cilindro.
    Feb 2008
    Inzago (MI)
    non è completamente sotto i travasi
    ho gia provato a vedere se lo spinotto era libero
    ma non lo è non riuscirò mai a sfilare lo spinotto stesso...
    a me interessa salvare il cilindro....
    che dite?
    oggi metto delle foto così magari si capisce meglio
    ciao egrazie
    ANto
    VRista DOC L'avatar di barroi
    May 2007
    Sestu
    se hai grippato e le fasce si sono incollate e la grippatura è così forte immagino che anche la biella abbia avuto il suo bel danno....se così fosse, un bel taglio con lo smeriglio alla biella è il metodo più sbrigativo.
    ripeto:
    se c'è un danno consistente come sembrerebbe sia al cilindro che alla biella...
    Feb 2008
    Inzago (MI)
    foto del pistone
    a me non semrbra grippato o rigato...
    però va bhe...
    preferirei non tagliare la biella
    May 2007
    Sestu
    riesci a fare una foto della canna del cilindro ben illuminata e ravvicinata? otrebbe essere d'aiuto...
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Io lo innaffierei con un bel po di svitol, poi toglierei i prigionieri e proverei a ruotare leggermente il cilindro. Qualche colpo preciso col martello e vedrai che si sblocca.
    Una domanda, ma era stato dimenticato aperto così? I prigionieri sembrano arrugginiti...
    VRista DOC L'avatar di PACIO62
    Umbertide
    provato con la cocacola? so che molti la usano per lavori tipo questo, provaci magari funziona....
    May 2007
    Sestu
    ho capito solo ora che è bloccato dalla ruggine...inonda d'olio di ogni tipo, disossidanti e disincrostanti...fosse anche il viakal...
    Feb 2008
    Inzago (MI)
    no no era chiuso ed era in box...
    sarà il box + umido del mondo...
    ho provato con svitol e a scaldare e giu di mazzate con martello di gomma ma nulla...
    ho pensato anche io a togliere i prigioneri e ruotare...
    ma non capisco come possa resitere dopo tutte le martellate...
    per la coca penso che possa fuzionare se lo immergo no?
    ciao e grazie
    ANto
    Feb 2008
    Inzago (MI)
    ho tolto i prigionieri m non me la sento di martellare ho paura che la biella possa torcersi
    lo so anche io che sarebbe rimediabile ma è il motore di un GL appena recuperato...
    siccome nn verra restaurato (subito) vorrei averlo cmq bene o male funzionante enza doverci spenere troppo...
    cmq non ci posso andare in giro xò...
    cmq ragazzi sono 2 giorni che il pistone è immerso in svitol diluente e gasolio ma non cede...
    in pratica ho tappato i travasi con della carta plastiificata infilata a pressione in modo da poter riempire la parte superiore al pistone di questo miscuglio...
    ma non demorde...
    provo con la coca?
    altrimenti cosa posso provare?
    ANto
    Jan 2008
    L'Aquila
    ciao, mi e succeso anche a me di avere pistoni sui quali ho dovuto insistere per un paio di settimane, ho risolto ,in alcuni casi dopo aver insistito con nalfa calda, attenzione e' pericoloso in quanto la nafta si puo ' accendere, scaldando per bene il cilindro all'esterno con pistola termica ,e robuste martellate, mettendo un pezzo di legno sul pistone l' ho sbloccato, l'importante e cheinizia a spostarsi anche di pochi mm .
    buona fortuna
    Feb 2010
    PATERNO
    Citazione Originariamente Scritto da Black Baron Visualizza Messaggio
    buona fortuna
    CREDO DI AVER FATTO UN ERRORE GRAVE.
    in pratica il pistone della gl, che era fermo al pms, ha ceduto dopo svitol e botte con martello e legno, ma pensando di far bene l'ho spinto a fine corsa, immagino, perchè si vedono le luci quasi interamente.
    risultao non riesco ad estrarre il cilindro ed il pistone non viene sù. cosa suggerite di fare????
    come svito eventualmente i prigionieri. grazie
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Citazione Originariamente Scritto da ORLANDOGL Visualizza Messaggio
    Dado controdado e sviti tutto il prigioniero
