Risultati da 1 a 25 di 56
Discussione: Una soluzione per togliere il lasco del tubo dell'acceleratore
    Oct 2005
    Alto Vicentino
    Nel duecento stufo di sentire il rumore in accelerazione causato dal lasco che si è formato nel tubo dell'acceleratore ho pensato di apportare questa piccola modifica, già testata e funziona perfettamente infatti ho intenzione di farla anche nel tubo comando marce.
    Come si vede nelle foto ho fatto un foro e poi filettato da 6 perso una sfera , una molla da 5 come foto portata a 13mm e infine chiuso con un grano da 6 lungo 5 a punta fermato con una goccia di frena filetti.
    Nel lato del cambio la molla va più corta circa 8mmm.
    http://vespazza.com/
    VRista L'avatar di vesponeforever
    Caltanissetta
    Riferimento: Una soluzione per togliere il lasco del tubo dell'acceleratore
    Soluzione geniale! Nel mio 200 avevo risolto inserendo un lamierno di ottone a mò di bronzina.
    Funziona perfettamente, ma la tua soluzione è migliore anche dal punto di vista estetico, oltre al fatto che non è soggetta ad usura ( come, invece, la soluzione da me adottata).
    Ti copierò al più presto, grazie del suggerimento
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Certe cose dovresti brevettarle, oppure scrivere un manuale.
    VRista Junior L'avatar di Step91
    Jan 2009
    ragà una domanda che cos'è il lasco??? scusate l'ignoranza..
    Campomarino CB
    Scusate ma cos'è il lasco??
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Vuol dire togliere il gioco, cioè il tubo non è più preciso nella sua sede, e andando avanti vibra, sbatte leggermente ecc...
    Jan 2009
    aaaa ho kapito :)
    Oct 2005
    Alto Vicentino
    Citazione Originariamente Scritto da vesponeforever Visualizza Messaggio
    Prego alla fine e una cavolata, ma come hai detto non soggetta all'usura e costa poco.
    Oct 2005
    Alto Vicentino
    Il manuale c'è solo che la maggior parte dei miei progetti non li pubblico, sono un tipo geloso
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Lo sapevo
    Quel libro vale oro lo sai vero?
    May 2007
    Filiculi
    Io avevo risolto alesando le sedi dei semimanubri e mettendo
    delle boccole in teflon (non nailon) dello stesso diametro dei
    tubi dei semimanubri....sono passati 6 anni e ancora non si sono
    consumate e non vibrano e in più essendo state realizzate
    in teflon non hanno bisogno di olio o grasso che normalmente
    si mette e che va dappertutto tranne dove c'è bisogno.
    Caltanissetta
    Citazione Originariamente Scritto da vesparolo Visualizza Messaggio
    Avevo pensato anche io a questa soluzione, ma sono stato frenato perchè pensavo che fosse difficile alesare le sedi. Tu le hai fatte fare alesare al tornio? O hai usato un altro sistema?
    Oct 2005
    Alto Vicentino
    Lo sapevo
    Yes lo custodisco in un posto sicuro non si sa mai....
    Oct 2005
    Alto Vicentino
    Avevo pensato anch'io questo sistema ma devi smontare tutto in più la spesa,il sistema che ho usato e costato 1 euro e un'ora di tempo, logicamente alesandolo e la perfezione ma ti assicuro che io avevo parecchio lasco e sono molto soddisfatto del risultato.
    VRista L'avatar di scinto
    agosta
    vespazza..complimenti!! ..te fumano proprio!!!
    Vespazza ma la notte dormi anche ogni tanto?
    Semplicemente geniale...
    Semplice, funzionale, pratico ed economico
    - - >o- ___ -- -
    - - _/__) ...\--- ---
    May 2007
    Filiculi
    Il sistema adottato dal tornitore non lo so di preciso, so che ha
    usato una sorta di alesatore manuale a foma di "T", le boccole le
    ha fatte al tornio.
    Comunque la modifica è stata fatta su una Vespa 200 in fase
    di restauro totale, so che tale modifica non è molto
    indicato farla se la Vespa è tutta montata.
    La modifica fatta da vespazza è geniale ma, secondo me, ha
    alcuni limiti, uno dei quali è l'uso della sfera in acciaio che con
    l'uso a lungo andare formerebbe una sorta di "fresata", se cosi
    si può dire, sulla parte dove appoggia (il tubo gas e il tubo marce)
    anche se opportunamente lubrificato, perchè la sfera è più dura
    del metallo del tubo. Si potrebbe ovviare usando una sfera in
    materiale plastico (teflon anche qui) ma non so se esistono in
    commercio.
    Altro limite è che la modifica interessa solo uno dei supporti rendendo
    l'altro supporto più debole durante l'uso.
    Per finire, tale modifica si può fare solo sui modelli PX, mentre le
    anni '70 sono praticamente escluse (anche la 200 Rally vibra)
    e per questo, visto che sto restaurando un TS, ho già portato
    il manubrio a farlo alesare per mettere le quattro boccole.
    Oct 2005
    Alto Vicentino
    Prima di rovinare il tubo devi fare almeno 100000 km, quando hai ingrassato bene il tubo sei a posto per un bel pezzo,ho capito che la sfera e dura ma devi calcolare che la molla serve per ovviare al ipotetico problema.
    Il sistema non toglie il gioco ma toglie le vibrazioni, e non puoi applicarlo a tutte le vespe,a me va benissimo così per me ho aggirato al problema
    Alesarlo e sempre meglio ma come hai detto se e in fase di restauro.
    Caltanissetta
    Modifica fatta e testata, le vibrazioni sono ulteriormente diminuite. Ho preferito lasciare al suo posto il lamierino che avevo messo in precedenza per ridurre il gioco.
    Con il solo lamierino, però, le vibrazioni si sentivano ancora, adesso molto meno.
    Ho interposto una piccola rondella tra molla e sfera ed ho riempito il foro con grasso, in modo da lubrificare la sfera. Dovrebbe diventare un "mini cuscinetto"
    Feb 2005
    Berna
    Modifica fatta e testata, ...
    velocissimo...
    Campomarino CB
    Ragà non mi torna una cosa, forse mi sto perdendo in un bicchier d'acqua: ma stringendo il grando da 6 sulla pallina non si indurisce l'accelleratore? O va lasciato un pò lento affidandosi al frenafiletti??
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    non stringe sulla pallina, ma sulla molla
    Caltanissetta
    Citazione Originariamente Scritto da areoib Visualizza Messaggio
    velocissimo...
    Ciao Fabio
    Padova
    Bello! Ma sulla small non si fa nulla?
    Circa la boccola in teflon, invece, non si trova piuttosto una gabbietta a rulli?
    VRista Junior L'avatar di Lorenzo_
    Oct 2008
    Citazione Originariamente Scritto da vespazza Visualizza Messaggio
    Vespazza sei un cavallo...
