Risultati da 1 a 25 di 56
Discussione: Una soluzione per togliere il lasco del tubo dell'acceleratore
    Oct 2005
    Alto Vicentino
    Nel duecento stufo di sentire il rumore in accelerazione causato dal lasco che si è formato nel tubo dell'acceleratore ho pensato di apportare questa piccola modifica, già testata e funziona perfettamente infatti ho intenzione di farla anche nel tubo comando marce.
    Come si vede nelle foto ho fatto un foro e poi filettato da 6 perso una sfera , una molla da 5 come foto portata a 13mm e infine chiuso con un grano da 6 lungo 5 a punta fermato con una goccia di frena filetti.
    Nel lato del cambio la molla va più corta circa 8mmm.
    http://vespazza.com/
    VRista L'avatar di vesponeforever
    Caltanissetta
    Riferimento: Una soluzione per togliere il lasco del tubo dell'acceleratore
    Soluzione geniale! Nel mio 200 avevo risolto inserendo un lamierno di ottone a mò di bronzina.
    Funziona perfettamente, ma la tua soluzione è migliore anche dal punto di vista estetico, oltre al fatto che non è soggetta ad usura ( come, invece, la soluzione da me adottata).
    Ti copierò al più presto, grazie del suggerimento
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Certe cose dovresti brevettarle, oppure scrivere un manuale.
    VRista Junior L'avatar di Step91
    Jan 2009
    ragà una domanda che cos'è il lasco??? scusate l'ignoranza..
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Vuol dire togliere il gioco, cioè il tubo non è più preciso nella sua sede, e andando avanti vibra, sbatte leggermente ecc...
    Jan 2009
    aaaa ho kapito :)
    Campomarino CB
    Scusate ma cos'è il lasco??
    Oct 2005
    Alto Vicentino
    Il manuale c'è solo che la maggior parte dei miei progetti non li pubblico, sono un tipo geloso
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Lo sapevo
    Quel libro vale oro lo sai vero?
    May 2007
    Filiculi
    Io avevo risolto alesando le sedi dei semimanubri e mettendo
    delle boccole in teflon (non nailon) dello stesso diametro dei
    tubi dei semimanubri....sono passati 6 anni e ancora non si sono
    consumate e non vibrano e in più essendo state realizzate
    in teflon non hanno bisogno di olio o grasso che normalmente
    si mette e che va dappertutto tranne dove c'è bisogno.
    Oct 2005
    Alto Vicentino
    Lo sapevo
    Yes lo custodisco in un posto sicuro non si sa mai....
    VRista Junior L'avatar di Lorenzo_
    Oct 2008
    Citazione Originariamente Scritto da vespazza Visualizza Messaggio
    Vespazza sei un cavallo...
    Oct 2005
    Alto Vicentino
    Ho riesumato questa discussione,visto che quest'anno la vespa me la scordo causa l'incidente che ho avuto e che ne sto ancora pagando le conseguenze,approfitto per fare delle modifiche e costruirmi dei accessori INOX.
    Una di queste e il gioco che si forma nel tubo dell'acceleratore e del cambio,quello dell'acceleratore in parte lo avevo risolto come si vede sopra,adesso ho completato l'operazione e sono soddisfatto del risultato,massima resa minima spesa.
    Serve solo un paio d'ore circa,materiale tre viti da 5 in ottone e tre dadi zincati o inox,un euro di spesa si fa tutto senza dovere smontare il manubrio portarlo in officina a alesare e fare le due boccole,con una spesa non da poco.
    Nelle foto si vede come ho fatto,molto semplice non serve tante spiegazioni,l'unica di ingrassare la sedi dei tubi e fare attenzione alla regolazione delle viti.
    Altra cosa che ho notato una bella differenza e la modifica della sede delle leve freno e frizione, con il tornio ho fatto due boccole in ottone.
    Oct 2005
    Alto Vicentino
    Citazione Originariamente Scritto da vesponeforever Visualizza Messaggio
    Prego alla fine e una cavolata, ma come hai detto non soggetta all'usura e costa poco.
    Oct 2014
    Re: Una soluzione per togliere il lasco del tubo dell'acceleratore
    Ragazzi! Ho trovato una soluzione favolosa, la posto qui ed anche nell' altro Topic per comodità dei lettori.
    Grani filettati con biglia e molla integrate!
    Userò queste al posto delle viti in ottone; in diametro M4 poiché mi hanno consigliato essi in virtù del fatto che la lunghezza dei filetti facenti presa deve essere almeno 1,5 volte il diametro.
    Con il filetto M5 mi sembra ci siano pochi mm di filetto in presa.
    Sia chiaro, questa è una sottigliezza, all' atto pratico anche M5 vanno benissimo, Vespazza infatti li usa da molto!
    P.s. grazie Vespazza per l' idea geniale!
    Matteo Mpfreerider
