Il sistema adottato dal tornitore non lo so di preciso, so che ha
usato una sorta di alesatore manuale a foma di "T", le boccole le
ha fatte al tornio.
Comunque la modifica è stata fatta su una Vespa 200 in fase
di restauro totale, so che tale modifica non è molto
indicato farla se la Vespa è tutta montata.
La modifica fatta da vespazza è geniale ma, secondo me, ha
alcuni limiti, uno dei quali è l'uso della sfera in acciaio che con
l'uso a lungo andare formerebbe una sorta di "fresata", se cosi
si può dire, sulla parte dove appoggia (il tubo gas e il tubo marce)
anche se opportunamente lubrificato, perchè la sfera è più dura
del metallo del tubo. Si potrebbe ovviare usando una sfera in
materiale plastico (teflon anche qui) ma non so se esistono in
commercio.
Altro limite è che la modifica interessa solo uno dei supporti rendendo
l'altro supporto più debole durante l'uso.
Per finire, tale modifica si può fare solo sui modelli PX, mentre le
anni '70 sono praticamente escluse (anche la 200 Rally vibra)
e per questo, visto che sto restaurando un TS, ho già portato
il manubrio a farlo alesare per mettere le quattro boccole.
Prima di rovinare il tubo devi fare almeno 100000 km, quando hai ingrassato bene il tubo sei a posto per un bel pezzo,ho capito che la sfera e dura ma devi calcolare che la molla serve per ovviare al ipotetico problema.
Il sistema non toglie il gioco ma toglie le vibrazioni, e non puoi applicarlo a tutte le vespe,a me va benissimo così per me ho aggirato al problema
Alesarlo e sempre meglio ma come hai detto se e in fase di restauro.
http://vespazza.com/
Modifica fatta e testata, le vibrazioni sono ulteriormente diminuite. Ho preferito lasciare al suo posto il lamierino che avevo messo in precedenza per ridurre il gioco.
Con il solo lamierino, però, le vibrazioni si sentivano ancora, adesso molto meno.
Ho interposto una piccola rondella tra molla e sfera ed ho riempito il foro con grasso, in modo da lubrificare la sfera. Dovrebbe diventare un "mini cuscinetto"
Bello! Ma sulla small non si fa nulla?
Circa la boccola in teflon, invece, non si trova piuttosto una gabbietta a rulli?
Ragà non mi torna una cosa, forse mi sto perdendo in un bicchier d'acqua: ma stringendo il grando da 6 sulla pallina non si indurisce l'accelleratore? O va lasciato un pò lento affidandosi al frenafiletti??
non stringe sulla pallina, ma sulla molla
