Risultati da 1 a 20 di 20
Discussione: ma come si chiudono i cavi???
    VRista L'avatar di pacchione85
    Jun 2007
    cecina
    ciao a tutti
    mi sono posto una domanda
    ma i cavi del cambio frizione freno posteriore,freno anteriore e acceleratore,come si fermano?
    Cioè, c'è un sistema per evitare che si sfilaccino?
    Campomarino CB
    Riferimento: ma come si chiudono i cavi???
    Io su tutti i cavi per evitare che si sfilaccino metto dei coperchietti fatti a posta che trovo nei negozi di ricambi per bici, sono invisibili ma il cavo rimane sempre intatto!! In alternativa puoi usare i tappetti della valvola della camera d'aria, sempre della bici, pero questi sono un pò brutti da vedere!!
    Londra
    Quoto, anche io uso quelli. Si infilano sul capo del cavo e si stringe con la pinza, il cavo non si sfilaccia piú.
    VRista DOC L'avatar di orcad83
    Aug 2007
    Vescovado di murlo
    Citazione Originariamente Scritto da Neropongo Visualizza Messaggio
    Dove si trovano?
    Campomarino CB
    Citazione Originariamente Scritto da lospecial Visualizza Messaggio
    Feb 2005
    Berna
    in alternativa si può saldare il cavo prima di tagliarlo con lo stagno..... e non si sfilaccia più
    Jun 2007
    cecina
    ma quanti metodi ci sono???
    allora o li saldo con lo stagno
    o uso questi cappucci...
    ma dovi si possono trovare?
    Aug 2007
    Vescovado di murlo
    Citazione Originariamente Scritto da pacchione85 Visualizza Messaggio
    Originariamente inviato da lospecial
    Campomarino CB
    Ho scritto per ben 2 volte dove si trovano e ancora lo chiedete? Mah!!
    Jun 2007
    cecina
    scusate ma mi era passato il pezzetto di dove potevo trovarli
    VRista L'avatar di vesponeforever
    Caltanissetta
    Prima di tagliarli io dò un giro di nastro isolante nero sul punto dove dovrò tagliare.
    Dopo taglio la parte eccedente del cavo. Il Taglio risulta netto e resta un pezzetto di nastro a bloccare i fili.
    Non si sfilacciano più
    Jun 2007
    cecina
    ok grazie del consiglio
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    e per evitare che si sfilaccino a monte del fermo come si fa?
    Feb 2005
    Berna
    ingrassare e soprattutto, se parliamo di filo freno ant. e frizione evitate di usare i fili con il bussolotto fisso
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Citazione Originariamente Scritto da areoib Visualizza Messaggio
    Vengo al dunque e vado OT, xchè parlo del cavetto frizione del mio PX.
    Premetto che non è un problema grave, xchè controllo spesso e a cambiarlo ci vanno pochi minuti. Ma sistematicamente ogni 5-6mila km (di uso prevalentemente cittadino) si sfilaccia nel tratto compreso tra la vite di registro e la levetta che esce dal motore.
    Ho già provato ad ingrassare abbondantemente ed ho cambiato la vite di registro 2 volte, (la seconda col bordo arrotondato l'ho fatta io in officina), ed ho cambiato il fermo. Il fenomeno non è scomparso.
    Io credo dipenda dalla levetta che esce dal motore, ho provato a sbavare il forellino (ha uno smusso piccolissimo, quasi uno spigolo vivo) e mi sono accorto che è durissima, sembra temprata.
    Come posso fare? E' un po scomodo per lavorarci bene, e smontare il motore per sostituirla mi pare eccessivo....
    Apr 2007
    Bari Palese
    Mirko. non è che per caso il supportino del registro ha preso una bottarella ed è variato l'angolo di uscita del cavetto??
    Apr 2007
    Bari Palese
    Citazione Originariamente Scritto da orcad83 Visualizza Messaggio
    Dove si trovano?
    Decathlon
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Non ci avevo pensato, come faccio a sapere se l'angolo è giusto? C'è qualche riferimento?
    Oppure cosa devo controllare? Che il cavetto esca a 90° rispetto alla levetta in posizione di riposo?
    Apr 2007
    Bari Palese
    Bhe Mirko a 90° + o -, controlla ad occhio che esca dritto e non punga o strisci su di un lato del registro in maniera evidente.
    Se così fosse il foro di uscita del registro sarà consumato da un lato.
    Ciao tommy
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Controllerò, ma credo non sia quello il problema, xchè il registro originale non era consumato, lo cambiai pro-forma e quello che ho poi fatto io ha l'uscita arrotondata propio per evitare un problema di angoli strani.
    Grazie cmq della dritta
