Pagina 9 di 9 PrimaPrima ... 789
Risultati da 201 a 213 di 213
Discussione: VLX1M px 150 e da "tuningare"
  1. #201
    VRista Junior L'avatar di g-free79
    Jun 2011
    nord barese
    Riferimento: VLX1M px 150 e da "tuningare"
    Citazione Originariamente Scritto da vesparospo Visualizza Messaggio
    sembrerebbe di no...
    voreei saper però da quanto tempo era installato su quel motore e sopratutto quanti km ha fatto prima che si staccasse... è strano anche che sia stato "risucchiato" dall'albero... io pensavo che al limite lo sputasse all'esterno o iniziasse a filtrare un pò d'aria...
    Anche secondo me al massimo potrebbe succedere quello da te descritto!vediamo se ci fa capire quello che è successo....
  2. #202
    cordenons
    Re: Riferimento: VLX1M px 150 e da "tuningare"
    ho iniziato a fare la gomma larga..preso una 110\80\10..io monto i carchi in lega..ma ho dovuto toglierli perchè sennò il distanziale non passa...e poi cmq il copertone si alza al centro perchè il canale è troppo stretto...ho risolto con 2 semicerchi in ferro grandi..ora si che è un bel gommone..sulle istruzioni della sip dicono che si può lasciare su il silentblock accorciandolo e basta...speriamo bene..
  3. #203
    VRista Junior L'avatar di vesparospo
    Lucca
    PS: purtroppo i silent block già modificati li fanno solo per PX200 e T5
    Allora ho fatto l'acquisto su SIP, Ho preso il kit per disassare la ruota compresa la rondella, una coppia di silent block della serie PRO e altre diavolerie che vedrete più avanti...
    Appena arriva il corriere posto le foto!!!
  4. #204
    Lucca
    Re: Riferimento: POWER-MIX
    il corriere è arrivato...
    questo è il kit
    da notare subito che io ho scelto il kit "2K" che è diverso dal kit normale. direte voi: che differenza c'è? allora, la differenza stà nel distanziatore della ruota; quello che ho preso io ho i fori diametro 12 e sono compresi 5 viti speciali che si vedono nella foto: da una parte hanno la sede per una chiave esagonale dall'altra hanno una filettatura classica per le viti del mozzo.
    Adesso... sinceramente non lo sapevo come era ma l'ho comprato così perchè sul sito diceva che la tenuta di questo kit è superiore all'altro... vabbè sono contento lo stesso... andiamo avanti....
  5. #205
    Lucca
    il corriere mi ha portato anche altre sorprese....
    dunque: partendo da sinistra si ha una CEAT RIO 100/80/10 nel centro una MICHELIN S83 3.50/10 e a destra una CEAT RIO 120/70/10
    le ho messe accanto per far notare la differenza...
    adesso inizia tutto il calvario delle varie differenze di canale dei cerchi e delle correnti di pensiero di tutti gli internauti... ma anch'io ho la mia...
    Sono perfettamente daccordo che la 120 e la 130 di gomme dovrebbero avere un canale di 3" ma non avendolo ho deciso di accoppiare 2 semicerchi larghi di vespa che secondo i miei calcoli farebbe un canale di 2.75"...
  6. #206
    Che belle quelle Ceat! se vedo passare per Lucca un PX con le gomme enormi sò che sarai tu
    G.L.F
    Italia,land of INTEGRALE
  7. #207
    Lucca
    avevo già tolto i prigionieri originali dal tamburo posteriore per sostituirli con viti più lunghe
    come avevo visto su alcuni siti che montavano il kit. Non era necessario perchè il kit che ho io è fatto apposto per mantenere quelli originali.... vabbè.... poi ho dovuto allargare le asole dei semicerchi
    e tutti voi direte: MA COSi' RIMANE POCA SUPERFICE E I CERCHI POI SI ROMPONO !!!!!! e io vi dirò: e allora che ci posso fare??? se il kit è così... mi sembrava strano anche a me ma poi ho controllato e infatti sul sito della sip hanno in vendita dei cerchi chiamati appunto RIM "2K" e hanno le stesse asole di 12 che ho fatto io
    poi con le viti dadi e rondelle in dotazione ho unito i due semicerchi e ho messo pure il tappino di gomma (sempre in dotazione ) a chiudere il buco della valvola non utilizzata
    pensavo peggio e invece la gomma sembra che stia "a suo agio"
    alcuni dicono che fa l'effetto "PERA" ma a me non sembra
  8. #208
    Lucca
    poi, siccome sono come San Tommaso, ho voluto verificare se è vero che serve il kit... allora ho provato la ruota senza distanziatore
    'azz !!! tocca veramente!!!! allora ho fatto la prova col distanziatore...
    E ANDIAMO !!!! GIRA CHE SEMBRA UNA TROTTOLA !!!!
    Adesso l'unica pecca che mi viene in mente è che la SIP i cerchi 2K le fa solo scomponibili... se in futuro vorrò passare a cerchi da 3" tubless dovrò necessariamente cambiare kit distanziatore... e vabbè questo lo venderò insieme al cerchio....
    Ultima modifica di vesparospo; 30-05-12 alle 20:52
  9. #209
    Mar 2015
    portico di caserta
    ciao vesparospo. guardando in giro nel web mi sono piacevolmente imbattuto nella tua discussione di qualche anno fa e ne approfitto per chiederti lumi in merito alla modifica del miscelatore per montare il dell'orto da 28. in effetti ho già preso tutti i componenti per cercare di montarlo. tu lo hai poi completato?
  10. #210
    Dec 2011
    vicenza
    Citazione Originariamente Scritto da satellite Visualizza Messaggio
    Idem...
  11. #211
    Lucca
    ciao a tutti... mi ero completamente dimenticato di questo forum... ho visto che il mio ultimo post è datato 30/05/2012... a Luglio di quell'anno ho dovuto mettere su la ditta insieme ad altri soci perché il lavoro di una vita stava andando a putt... non ci pagavano più e adesso l'azienda per cui lavoravo è chiusa.
    Capirete bene che di questi tempi il lavoro è essenziale e per fortuna ho sempre lavorato in questi 4 anni... però di tempo libero me ne rimane ben poco... e infatti quel progetto è accantonato a prendere polvere...
    ... se mai un giorno avrò il tempo e la possibilità di ripartire sarete i primi a saperlo!!!
    Fino a quel momento... un salutone a tutti gli amici di vesparesources e W la VESPA !!!
  12. #212
    Dec 2011
    vicenza
    attendiamo fiduciosi!
  13. #213
    Mar 2015
    portico di caserta
    buongiorno a tutti. in effetti fui io a riaprire il post un pò di tempo fa. nel frattempo poi il sistema l'ho realizzato ed utilizzato per un po' di tempo l'anno scorso e funzionava bene, o perlomeno non ho mai grippato. poi rimontai il SI poichè con il 28 non ottenni i risultati sperati. adesso lo ho rifatto su di un altro motore appena chiuso e che mi accingo a montare nei prossimi giorni, tempo permettendo. se riesco mando qualche foto. un saluto a tutti
