Risultati da 1 a 21 di 21
Discussione: Dramma PC
    Dramma PC
    Ciao ragazzi,
    La mia latitanza purtroppo non è voluta, sto vivendo un vero e proprio dramma col PC ... tant' è che per placare la mia astinenza dal forum ho dovuto rispolverare il vecchio PC dal garage
    Ho preso un virus incredibile mi ha addirittura intaccato la scheda madre rendendola di fatto inutilizzabile
    Anche cambiando HD si sballa continuamente il BIOS non riconoscendo le USB e cambiando varie impostazioni ogni volta in modo diverso provocando riavvii improvvisi e spesso non carica neanche windows al riavvio... nonostante l' HD sia "nuovo" appena formattato e pulito...
    La cosa che più mi preme è l' HD nuovo ovviamente... contiene un sacco di foto, MP3 e solite amenità che tutti abbiamo nel PC... purtoppo nonostante sia da 500GB me lo legge come non partizionato da 138 GB e se provo a "caricarlo" sia in Sata che da USB con un guscio da esterno mi dà il messagio (disco non formattato, formattare?)
    L' ho riportato in negozio e il tipo ne capisce... vede se riesce a formattarlo e riprendere le informazioni... dice che si possono recuperare tutti i file fino a 7 formattazioni... sarà vero non lo sò... ma è quello che spero
    Qualche cosa riesco a recuperarla, ma tantissime cose erano salvate solo lì dentro e non riuscirò mai a recuperarle, sono disperato!
    E pensare che avevo fatto 3 partizioni pensando che al massimo mi intaccava il C col windows dentro... ed ora non me ne legge più manco una!
    Scusate lo sfogo ma immaginate che in un istante rischio di perdere per sempre buona parte della mia vita virtuale... collezioni di MP3 create in anni, cartelle tipo quella "Vespa" con esplosi, uso e manutenzione, foto di vacanze eccetera...
    E proprio in questi momenti che apprezzo la semplicità della meccanica.. smonti, pulisci al massimo sostituisci e rimonti...
    Maledetti PC
    Altro che donne e motori
    Per gli statistici avevo Avira Antivir e non è servito ad una cippa
    - - >o- ___ -- -
    - - _/__) ...\--- ---
    Su a Sud
    Riferimento: Dramma PC
    Caspita AleMi dispiace tantissimo e ti capisco,tremo al solo pensiero di perdere i miei filePurtroppo sono una ...capra in materia e non ti posso aiutare se non moralmente.
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Io anche non ti so aiutare, ma ti posso suggerire in futuro di perdere qualche ora e di salvarti su cd le cose di cui potrai aver bisogno.
    Apr 2007
    Bari Palese
    Ale, ti capisco benissimo!!!
    Ho riavuto il mio pc ieri sera dopo una settimana di "Clinica".
    Mi è capitata la stessa cosa: virus installatosi ad agosto ed esploso dieci giorni fa, nonostante AVG funzioni bene.
    Per fortuna Marcuzzo mastica nozioni di informatica (io non ci capisco una mazza) e piano piani mi sta reinstallando il recuperato.
    Queste sere mi connettevo con il suo portatile con il mouse a contatto (che nervi).
    Abbiamo ancora problemi da risolvere per riportare il tutto alla normalità.
    Hai tutta la mia comprensione.
    Ciao Tommy
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    anch'io avevo preso un paio di virus con avg, da quando sono passato ad avast vado molto meglio
    Oct 2005
    Alto Vicentino
    Citazione Originariamente Scritto da Ale15 Visualizza Messaggio
    Ciao ragazzi,
    Maledetti PC
    Ogni tanto un backup su DVD non guasterebbe, mi spiace
    http://vespazza.com/
    Nov 2005
    Arcore
    La scheda madre la recuperi: togli i jumper del reset, oppure più facilmente togli la batteria integrata nella scheda e lasciala staccata per almeno mezz'ora.
    Londra
    Il limite dei 138Gb é condizionato dalla scheda madre vecchia, se istalli windows xp e fai tutti gli aggiornamenti il problema sparisce.
    Infatti, per il fatto che non lo legge per niente, che sistema operativo hai sul vecchio computer? Il problema potrebbe essere di "file system" ossia, i vecchi windows usavano il sistema FAT, mentre quelli recenti (da W2000 in poi) usano NTFS.
    Non formattare nulla finche non hai fatto almeno un backup dei files. Anche se é vero che i dati possono essere ripresi dopo una formattazione questo é anche vincolato dal fatto che sull'hd non sia stato scritto nessun file successivamente.
    Poi il fatto del virus cosí distruttivo...
    La scheda madre puó essere ri-flashata e ogni segno del passato magicamente cancellato per sempre.
    Grazie per la solidarietà ragazzi, è l' unica cosa di cui ho bisogno veramente...
    Adesso l' HD è dal "dottore" insieme a tutto il PC e lo specialista vedrà il da farsi...
    Non mi rimane che aspettare ormai incrociando le dita...
    Ho un calo di pressione solo a cercare di ricordare la mole di documenti che avevo lì dentro e basta...
    Col senno di poi non costa niente prendere un HD esterno e metterci i file più importanti, ma non ci dedico quasi mai il tempo necessario e l' ultimo backup lo tengo salvato sul portatile ma risale tipo a un' anno fà e gli mancano, per esempio, un sacco di cose relative alla Vespa (comprese le foto passo, passo del restauro) più le varie foto accumulate...
    Meglio di niente comunque...
    Per 70€ di HD esterno rischio di perdere per sempre dei documenti... mi auto
    Classica mentalità italiana purtroppo, finchè non si rompe me ne sbatto..... poi piango...
    Vale per la macchina, per la tappezzeria che si scolla, per chiudere sempre la porta con la chiave anche se si scende 2 minuti... finchè non succede niente
    - - >o- ___ -- -
    VRista DOC L'avatar di orcad83
    Aug 2007
    Vescovado di murlo
    Ci stà che non dipenda solo dal virus, prova con un altro hdd se vedi che funziona è quello sennò vai passo passo sostituendo le ram poi alimentatore e se dici che il bio ti da problemi prova a flesciarlo.
    Apr 2008
    Fi
    Ale ormai che ci sei passa a Linux. Molto più sicuro ( e facile quanto Win da usare, soprattutto Ubuntu)
    Brugherio
    ...uhmmmmm vado a casa a fare un backup....
    Ale tutta la mia solidatietà....
    Creative Engineering
    VRista L'avatar di HP1995
    Brindisi
    io ti consiglio di passare a linux, è così che risolvi tutti i tuoi problemi altrochè..
    per il fatto del BIOS dovresti provare a trovare il software originale e ri-flasharlo usando un floppy all'avvio. ti sconsiglio di eseguire tale operazione via windows visto che è instabilissimo.
    in caso contrario dovrai provvedere a procurare un nuovo BIOS alcuni siti li vendono gia programmati ma in tal caso valuta se vale la pena cambiare scheda madre
    Nov 2008
    Ciao ale15, si recuperano dati anche da dischi meccanicamente guasti. ho visto che sei di Torino, conosco un amico che fa questo tipo di lavoro (anche molto onesto), se hai bisogno fammelo sapere che provo a contattarlo.
    Padova
    Anch'io farei un reset della scheda madre e proverei a montare il disco da una macchina linux per fare la copia dei file. A quel punto check del file system, scan virus e compagnia bella, ma sempre da un sistema operativo su un altro disco.
    Piero diventeresti l' eroe dell' anno!
    Ti prego fammi sapere al più presto
    Il tipo dove l' ho portato dice che l' HD posso buttarlo non ci recupero niente e non posso manco più usarlo... sentiamo un' altra campana...
    Il Bios me l' ha recuperato semplicemente togliendo la batteria di memoria, adesso và normalmente, almeno quello...
    Per quanto riguarda la questione di Ubuntu già lo conosco (a parte il fatto che dire è facile da usare quanto windows è pura utopia dal momento che lì sopra non ci gira niente se non dopo ore di sbattimenti) per cercare di recuperare i dati dall' HD in questione ci ho avviato proprio Ubuntu in Live e l' HD me lo riconosceva in partizioni proprio com' era... col senno di poi è stato quello l' attimo fuggente che ho perso
    L' HD era in esterno (USB) e per far partire il PC gli avevo buttato un vecchissimo disco da 4 GB... per salvare i file volevo fare la stessa cosa mettendo però un HD più grande dove salvare tutti i documenti...
    Al riavvio successivo il BIOS non mi riconosceva più le USB e non mi caricava manco Ubuntu dando una serie infinita ciclica di errori nel dos del tipo:
    111123242424 unable to check USB port
    111123242425 unable to check USB port
    111123242426 unable to check USB port
    eccetera eccetera all' infinito...
    Da quel momento L' HD non sono più riuscito a leggerlo in nessun modo
    Il tipo in negozio ha provato a formattarlo e non riesce neanche a formattarlo... gli dà una sola partizione da 131 GB non allocata ma non utilizzabile...
    Secondo lui si deve essere danneggiato qualche settore e non riesce più a caricare il resto dell' HD... magari si sono rotti 2 cluster e da lì in poi non legge niente... ma trovarli sarebbe come cercare un' ago in pagliaio dal momento che potrebbero essere anche tantissimi ad essere danneggiati...
    Che sfiga nera ho perso tutto
    Non mi rimane che ricominciare tutto da capo cercando di recuperare il possibile da altre fonti... meno male che qualche foto del vespino l' ho pubblicata sul forum così almeno ho qualche immagine pre-restauro da tramandare ai nipoti
    avevo 40 GB di MP3
    Persi per sempre
    - - >o- ___ -- -
    Nov 2008
    Ciao ale15; quando capitano queste cose, il moglior consiglio che ti posso dare è di non far niente se non sei sicuro di cosa bisogna fare, specie se l'HD contiene dati importanti. Ieri non mi sono accorto che avevi già portato l'hard disc in riparazione, quindi, adesso, non sappiamo cosa ha modificato il tizio delle riparazioni.
    Comunque, oggi, cercherò di contattare quel mio amico, e gli spiegherò la situazione. Secondo me, nel frattempo, dovresti non toccare assolutamente l'hard disc.
    Pierluigi
    Apr 2008
    Fi
    Ma, io di pc ci capisco poco ma non so perchè dici così di Ubuntu. Riconosce immediatamente tutto l'hardware esistente compresa periferiche usb strane, è stabile e poco esposto ai virus.
    Se a te non piace per qualche ragione personale ok, ma consiglio a tutti gli altri di provarlo è gratis ed è un gran sistema operativo.
    Probabilmente hai ragione Piero... però uno, almeno uno come me, cerca sempre di cavarsela da solo, anche perchè parecchie volte mi sono tolto da impicci simili senza troppi problemi e senza spendere 1€... è ovvio che una roba del genere non potevo prevederla, ho sempre preso tutti gli accorgimenti del caso... ho fatto più partizioni, uso firewall, antivirus e pazzi e mazzi ma in questo caso ho avuto proprio sfortuna...
    Mi piacerebbe sapere che cosa mi è successo, secondo me un virus da solo non può fare tutto sto danno possibile che l' HD fosse difettoso? Il tizio mi dice che all' HD danno 8 giorni di garanzia ma a me sembra un gran cakata... dovrebbe darmene uno nuovo secondo voi, dal momento che l' ho comprato 2 mesi fà?
    Dice che è un materiale di consumo e non rientra nei 2 anni di garanzia...
    Quando me l' ha detto ero troppo in "sbattimento" per interessarmi, ma adesso mi informo meglio e poi vediamo se è in garanzia o meno...
    P.S. OT Vespcip usi quotidianamente Ubuntu come OS?
    Se la risposta è si non è vero che casci poco di PC fidati
    Io ho sempre pensato che chi ama il PC odia tutto quello che è firmato Bill
    Si comincia con il non utilizzare più il media player.... poi non si usa più Internet Explorer e via via fino a passare stremati al Linux
    Linux è bellissimo inquanto gratis e "libero" a tutti gli smanettoni... ha un sacco di pacchetti che "simulano" i programmi più noti del winzoz come open office, GIMP per le immagini, Evince per i PDF eccetera.. più i vari programmi per navigare mandare email e chattare (per esempio usa di base il mio amato Firefox) msn e compagnia bella...
    Il problema è se vuoi uscire da questi "pacchetti"...
    Personalmente ho avuto enormi problemi per installare software diffusissimi essendo costretto a scrivere (a mano!) chilometri di pagine e sperare alla fine di far partire l' applicazione...
    Io sono rimasto a Linux, forse Ubuntu è più semplice e qualcosa avranno migliorato...
    Ma la mia esperienza è stata: Linux... 9,90 di manuale in edicola (era tipo 500 pagine! ) e ore ed ore a cercare di capire come funzionasse altre ore ed ore per far partire PES 6 (senza successo) e da lì tornai alla vecchia casuccia sgangherata di casa Microsoft... clicchi qualsiasi .exe e in 3 minuti installi praticamente tutto
    Poi comunque togli il Media player e Internet Explorer
    - - >o- ___ -- -
    Nov 2008
    No, stai certo che i virus non guastano gli HD. Per quando riguarada la garanzia come minimo alcune case te la danno per tre anni, altre addirittura 5, quindi il venditore di ha detto una grossa balla, e visto che il PC te lo ha venduto lui deve dartene uno nuovo.......secondo me quel negoziande vuole fare il furbetto.......ma dove sta sto tizio!!!!
    Nov 2008
    Mi correggo per quando riguarda la garanzia: sono 2 anni ed alcuni la estendono 3 anni.
