Risultati da 1 a 23 di 23
Discussione: commento valvola
    VRista Senior L'avatar di carbone
    Feb 2008
    Inzago (MI)
    commento valvola
    ciao ragazzi mi date una mano a capire questa valvola com'è messa...
    e grazie
    Anto
    Bari
    Riferimento: commento valvola
    è rigata e sembra anche in profondità, andrebbe riempito quel solco e ripristinato il piano di tenuta altrimenti avrai una vespa con il minimo irregolare e difficile da carburare, un po di rifiuto dal carburatore....
    mo direte che sono tragico...........
    Feb 2008
    Inzago (MI)
    alex ma non fare così...
    questo è solo un quesito per imparare a giudicare il danno che c'è alla valvola...
    ognuno deve dire la sua...
    avanti i prossimi...
    Feb 2009
    ammazza che solco, ma come può essere successo? dovresti farlo sistemare...
    Jan 2008
    L'Aquila
    Citazione Originariamente Scritto da alext5 Visualizza Messaggio
    ha perfettamente ragione, o trovi una coppia di carter, o ti rivolgi ad officine specializzate per riportare alluminio e poi balenare con precisione la valvola, io personalmente opterei per trovare una coppia di carter usati, la causa sicuramente sara' dovuta ad un bel grippaggio con frantumazione del di alcune parti del pistone, pure a me e' capitato di trovare queste sorprese su vespe e ho sostituito i carter,scusami ma il cilindro che hai tolto in che condizioni stava, il motore sicuramente in moto aveva tutti i sintomi gia detti da alex
    Feb 2008
    Inzago (MI)
    cosa vuol dire rifiuto dal carburatore?
    cmq la vespa va in moto e solo quando si scalda tiene bene il minimo...
    VRista DOC L'avatar di salvba
    Aug 2008
    ...pacco lamellare, che ne dite?
    "L'Arte rinnova i popoli e ne rivela la vita. Vano delle scene il diletto ove non miri a preparar l'avvenire"
    VRista Senior L'avatar di mrtony2010
    Aug 2008
    messina
    pacco lamellare o rettifica valvola
    Bari
    Citazione Originariamente Scritto da carbone Visualizza Messaggio
    Il brutto di questi forum (per me ) è che a volte non riesco a farvi capire se sto facendo una battuta o se dico sil serio.
    "mo direte che sono tragico" era ovviamente una battuta.
    Feb 2008
    Inzago (MI)
    ma esite un modo per capire com'è messa l valvola senza aprire i carter?
    ciao e grazie
    ANto
    Apr 2007
    Bari Palese
    Infatti il bello dei forum è che esistono le faccine, se ti sforzi di usarle capiremo se stai scherzano oppure se stai...............
    ...scherzando!!
    e stònn pur l'altr!!
    Jan 2008
    L'Aquila
    ciao e grazie
    ANto
    togli il il collettore di aspirazione, e cerca di posizionare il motore con imbocco valvola in orizzontale, fai girare il volano in maniera che la spalla dell'albero motore chiuda il foro di aspirazione , io personalmente per valutare la tenuta , verso all'interno una quantita di olio diluito leggermente con benzina , e la velocita' di svuotamento indica il danno sulla valvola.
    su motori in buono stato ho aspettato anche 3\4 min poi interrotto la prova ,questo e' un metodo, l'altro si sente in moto e si valutano le irregolarita' come gia detto precedentemente.
    Feb 2008
    Inzago (MI)
    ok allora ci provo...
    e valuto sul px che ho sottomano adesso...
    Jun 2008
    BARI
    Citazione Originariamente Scritto da Black Baron Visualizza Messaggio
    non penso che a quella valvola va fatta la prova si vede gia che non tiene neanche 50 secondi .
    quindi o riempimento della stessa o asportazione totale e via di lamelle
    primaveraET3
    Jan 2008
    L'Aquila
    Citazione Originariamente Scritto da primavera79 Visualizza Messaggio
    Originariamente inviato da carbone
    ciao e grazie
    ANto
    come da domanda di anto ,ho spigato come faccio per sincerarmi su stato valvola aspirazione senza aprire il motore.
    Bari
    vuol dire che dal carburatore c'è parecchio rigetto di miscela, cosa che oltre ad imbrattare tutto l'interno del vano carburatore, ti abbassa il rendimento del motore specie ai bassi, ti può creare ammanchi di carburazione ed ovviamente tutta la miscela che viene sputata fuori è tutta persa...
    Apr 2007
    Bari Palese
    ............ e con quello che costa la benzina oggi.....................
    L'avatar di filip
    Oct 2008
    Bassano del Grappa
    L'usura della valvola si può "misurare" anche con il blocco motore montato?
    Ovvero con la valvola in verticale e leggermente inclinata?
    Jun 2008
    verona
    alla faccia dei frammenti...
    qui mi sà che è stata colpa di un cuscinetto... la valvola è consumata in tutta la larghezza della spalla dell'albero...
    ricolvi con un lamellare.... o col cambio carter
    cmq si in quelle condizioni da problemi + o - gravi... accensione difficoltosa ... minimo schifoso... rigetto mishcela dal filtro del carburatore... ti si riempie pure il collettore tra carburo e carter... (a seguito hai per mancate accensioni bagni frequenti della candela e benza in marma... fico è ?
    Feb 2008
    Inzago (MI)
    ciao ragazzi riprendo la discussioneper capire meglio alcune dinamiche e pongo un paio di domande...
    1 per mettere un carburatore lamellare è necessario asportare la valvola o quel che ne rimane?
    2 quanto costa un carburatore 19/19 lamellare?
    3 è possibile far rettificare la valvola se si si utilizza lo stesso albero motore?e il costo della rettifica?
    ciao e grazie
    Anto
    Jun 2008
    verona
    ciao e grazie
    Anto
    1 - no... basta che ingrassi
    2 - dalle 60 alle 80 nuovo
    3 - no e il costo non saprei... se rettifichi allarghi quindi l'albero non chiuderà mai...
    Londra
    Citazione Originariamente Scritto da ALLPRO Visualizza Messaggio
    1- In che senso basta ingrassare? Per montare un'ammissione lamellare c'é bisogno di togliere completamente la valvola. I due sistemi non convivono bene sullo stesso motore.
    2- Puoi anche usare il carburatore di serie della primavera. Lamellare é il collettore e non il carburatore.
    3-La valvola si puó ripristinare: si riempiono i solchi saldandoli e poi si rettifica a misura. Certo non é un lavoro da fare in casa e ci vuole una buona rettifica con gli attrezzi giusti.
    3-
    Jun 2008
    verona
    rettifico:
    1 ingrassare intendevo la carburazione,
    + certo che funziona "convive il lamellare" con valvola non asportata. la polini lo specifica pure. certo non hai prestazioni maggiori mantiene le prestazioni normali. provato di persona. le lamelle aprono lo stesso al bisogno. ed il minimo è impeccabile.
    2 certo per lamellare si intende il collettore. (forse intendeva x 19) ineffetti non son tutti uguali x via del diametro.
    3 riguardo il riporto di materiale certo che è la soluzione... ma tra il riporto e la retiffica della camera, costa come prender un buon carter usato con valvola aposto.
    insomma bisogna vedere cosa pretende dal motore, dall'uso che ne vuole fare, e soprattutto se interessa averlo completamente originale allora è un'altro discorso
