Risultati da 1 a 12 di 12
Discussione: L'ho scampata bella...(antirombo)
    VRista Senior L'avatar di Verkaufer
    Jun 2007
    Oggi mi è arrivato l'ultimo pezzo da verniciare dello special, e nel primo pomeriggio ho preso la moto e ho portato il manettino delle marce a far verniciare...arrivo in carrozzeria e vedo lo special in lontananza, con il fondo che era stato dato da poco...perfetta, è venuta molto bene...me ne stavo per andare, ma decido di vederla da vicino...arrivo davanti a lei e vedo che sulla pedana era stato dato l'ANTIROMBO! sia sotto che sopra! sono rimasto senza parole, sono rimasto tipo 20secondi in silenzio con il fumo che mi usciva fuori dalle orecchie e non so come, ma ho mantenuto la calma...e con molta pacatezza gli ho detto che se nn mi spianavano le pedane lisce come l'olio non gli davo un centesimo...meno male che sono arrivato prima della verniciatura...ma dico io...come ti viene in mente di mettere l'antirombo sulla pedana? guarda posso pure capire che fai quest'errore sotto la pedana...ma...sopra...che ti dice la testa? Manco a dire che lavorano male..perchè il resto della vespa, scudo , fianchi ecc ecc è un capolavoro...
    non ho parole...
    VRista Silver L'avatar di James62
    May 2007
    bitritto
    Riferimento: L'ho scampata bella...(antirombo)
    quello di dare l'antirombo sotto,e credo non sia un errore,sia stata una consuetudine di carrozzieri di un tempo x preservare dalla corrosione,ma sulla pedana
    Jun 2007
    si ma io non lo voglio nemmeno sotto..la vespa nasce senza antirombo e io la voglio senza antirombo...ma che cagata è...eheh
    Aug 2008
    www
    Assolutamente da evitare!!!! L'antirombo è catrame quindi scioglie con la benzina e siccome la benzina e il grasso ci sguazzano sia sotto che sopra la pedana la vernicie non tiene più. Guardate sotto la mia vespa che spettacolo... La vernice è saltata con il solo getto dell'acqua!!!
    http://old.vesparesources.com/restau...di-gioweb.html
    Ciao Gioweb
    May 2007
    bitritto
    liberissimo di farlo e di il carrozziere se non ti esegue il lavoro da te richiesto " SENZA ANTIROMBO " sopra e sotto
    Jun 2007
    ma dico io come ti viene in mente di metterlo...come ho fatto ar imanere calmo non so
    Non solo, l'antirombo invade tutte le fessure del telaio, non lascia girare l'aria.. e favorisce ulteriormente l'umidità e le sue nefaste conseguenze.
    May 2007
    bitritto
    può essere un caso? alla mia è da una decina di anni che gli hanno fatto il trattamento ancora nulla, speriamo che tenga ancora
    Aug 2008
    www
    Alla mia è stato dato una decina di anni fa, e la vernice in corrispondenza dei due buchi di scolo sotto al carburatore era distaccata come una membrana. Appena ho dato acqua è saltato via tutto!!!
    Ciao Gioweb
    Mannaggia! Scampato per un pelo!
    Mai capito perchè si mettesse.... eppure sembra proprio che una volta fosse un' abitudine.... mah
    - - >o- ___ -- -
    - - _/__) ...\--- ---
    VRista Senior L'avatar di TeoHDi
    Oct 2008
    Monleale (AL)
    Urca! Per un pelo!
    http://s25.postimg.org/6yxcbnrxb/Firma_Star1.jpg
    ...ti voglio bene zio, il tuo ricordo è sempre vivo nel mio cuore...
    ...ciao Paolino, "falla cantare" nell'alto dei cieli...
    May 2007
    bitritto
    vi garantisco che la mia ancora tienee speriamo ancora x tanto
