Risultati da 1 a 25 di 26
Discussione: ghiera faro px
    VRista Senior L'avatar di llucky
    Nov 2008
    Biella
    ghiera faro px
    Salve a tutti!
    Vorrei montare sulla mia vespa px la ghiera cromata sul faro anteriore, ma sinceramente non ne ho mai vista una, tranne chiaramente smontata.
    Qualcuno di voi ha una foto di una ghiera montata sul faro, così da capire se sono tutte uguali, di che materiale sono (non so se ci sono in ferro o in plastica) e che effetto fanno!
    Lucky
    Apr 2007
    Bari Palese
    Riferimento: ghiera faro px
    ciao Lucky, questa è montata sulla Vespa di Marben:
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Nella post censimento px senza frecce c'è il mio
    Ciao, le ghiere per PX sono di lamiera cromata (ci sono anche di plastica/moplen bianche o nere), ma ci sono due tipi distini: una è per i PX pre Arcobaleno, l'altra è per i PX dall'Arcobaleno sino all'ultimo tipo con freno a disco.
    Nella foto sopra puoi vederla sulla mia PX del 2006.
    VRista Senior L'avatar di alfred
    46,4693° N 10,3731°E 1225SLM
    l'altro giorno nel sistemare tutto il casino che ho in garage
    ho trovato questa (foto) è marcata cev 120 PX con attaccato un filo (massa??) se può interessarti te la cedo
    Foto senza ghiera e con ghiera per i modelli che vanno dall'Arcobaleno in poi.
    VRista L'avatar di giannj
    Jan 2008
    ne ho una montata sul px senza frecce, con il passare del tempo mi è diventata opacizzata forse perchè non l'ho mai pulita.
    gianni
    Citazione Originariamente Scritto da alfred Visualizza Messaggio
    Questa ghiera NON è assolutamente per PX!
    Nov 2008
    Biella
    grazie mille!! mi sa che la metterò anche io... ma i prezzi si aggirano attorno i 10 euri o di più?
    non ho detto che è per px
    ma ho solo riportato i dati incisi sulla ghiera
    ed esattamente : tipo CEV (inserito in un ovale) 120 IGM 0123-PX
    e sinceramente non ricordo + dove fosse montata, era in garage nel mucchio dei ricambi vari
    Jan 2009
    Scusate, interessa anche a me, questa ghiera come va messa nel manubri del PX (precisamente il MY) visto che è a due metà?? C'è qualcuno che ha una foto più dettagliata???
    Grazie in anticipo!
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Per metterla devi infilare una linguetta tra la parte alta del faro ed il coperchio del manubrio (che a me si è rotta come l'ho toccata )
    nella parte bassa invece la fissi con la vite che serve a regolare l'inclinazione del faro.
    Io cmq ho messo un giro di nastro tutto intorno a dove appoggia, non vorrei mai che a lungo andare mi gratti via la vernice.
    Su a Sud
    E' per le...fanalone anni '70 tipo Rally,Sprint Veloce et similia
    prov. di Rimini
    Io per la mia MY ne avevo comperata una,
    ma l'ho regalata subito ad un mio amico che ha un'Arcobaleno.
    Questo perchè nel manubrio MY entra molto sforzata e non aderisce bene al corpo del faro,
    lasciando dei vuoti antiestetici soprattutto se visti dal lato sella.
    Mi scusi Dex se uso la sua foto per far capire dove, d'altronde la sua non è una MY.
    Su a Sud
    Citazione Originariamente Scritto da Fricicchia Visualizza Messaggio
    Ma stai dando del lei a Mirko?!
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    E fa bene, sai che noi nobili ci teniamo all'etichetta
    Nov 2008
    Biella
    inoltre chè differenza tra quella che si vede in questa foto e quella da montare su un px con il freno a disco?
    perchè mi pare che il manubrio sia diverso... è giusto?
    grazie ancora
    è per px prima serie?? se non l'hai già data sono interessato
    VRista L'avatar di robertosole
    Perugia
    Citazione Originariamente Scritto da Spaghetti Visualizza Messaggio
    Ciao Spaghetti,
    una curiosità, per caso hai sostituito il bordoscudo o era nero di serie?
    Ogni tanto mi viene l'idea di provare a mettere il bordoscuro nero anche sulla mia...
    Emanuele, mi sa che quella è una ghiera per Lambretta o moto. Quelle per vespa non hanno la massa.
    Comunque, bisognerebbe sapere il diametro per avere qualche certezza.
    Citazione Originariamente Scritto da robertosole Visualizza Messaggio
    Ciao Spaghetti,
    quel bordoscudo l'ho trovato montato quando acquistai la Vespa e non mi sono mai preoccupato se fosse quello "giusto" per il modello arcobaleno.
    Non so dirti se è uscito così di serie o se è stato messo da un precedente proprietario.
    Gli Arcobaleno anni '90 portavano in bordoscudo in plastica nera, che è del resto lo stesso usato sulla T5.
    Quello argentato (trasparente con lamina d'alluminio all'interno) è stato reintrodotto poi coi PX freno a disco, ed era in uso sugli Arcobaleno anni '80.
    La ghiera per il faro oltre ad essere bella è anche utile perchè con la luce accesa toglie quei fastidiosi riflessi sulla parte bassa del parabrezza!
    quindi quella linguetta deve essere piegata?
    l'ho appena presa anche io la cornice, mi si presenta con la linguetta rivolta verso il centro, devo piegarla verso indietro? per poi infilarla tra vetro del faro e coperchio del manubrio? ho capito bene?
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Citazione Originariamente Scritto da pazzo-one Visualizza Messaggio
    ...devo piegarla verso indietro? per poi infilarla tra vetro del faro e coperchio del manubrio? ho capito bene?
    Devi piegarla solo leggermente per farla entrare, la parte posteriore della parabola è a cono, e quella serve a far stare la ghiera in sede.
