Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 26 a 48 di 48
Discussione: Equilibrare Gomme
  1. #26
    Jun 2006
    Colignola (PI)
    Riferimento: Equilibrare Gomme
    Citazione Originariamente Scritto da GustaV Visualizza Messaggio
    lo stesso, ma era per dare più incisività alla cosa
    Pace e bene!
    Francesco
  2. #27
    VRista Junior L'avatar di cilu12
    Jan 2008
    Padova
    Ritornando un attimo alle mie gomme,
    mi chiedevo una cosa quando unisco i cerchi intorno al pneumatico
    mi consigliate all'estremità di esso di metterci qualche tipo di mastice?.
    Ve lo chiedo in quanto l'ho visto fare per le gomme turbeless, quando mi hanno sostituito le gomme dello scooter hanno spalmato all'estremità della gomma quella che si attacca sul cerchione una sostanza strana
    Insomma alla fine mi è venuto sto dubbio...
    thanks
  3. #28
    Nov 2005
    Arcore
    Niente mastice che incolla. In genere si spalma vaselina o un prodotto apposito, che rende più semplice il successivo smontaggio, evitando che la gomma si saldi al cerchio.
  4. #29
    Oct 2007
    Bari
    Citazione Originariamente Scritto da cilu12 Visualizza Messaggio
    thanks
    non serve nulla e poi sulle tubless i gommisti spalmano la vasellina o un prodotto simile, a volte semplicemente acqua e sapone che serve per favorire l'alloggiamento del bordo di tenuta del pneumatico sul cerchio.
  5. #30
    Oct 2007
    Bari
    oops quasi in contemporanea.......
  6. #31
    Jan 2008
    Padova
    Grazie raga dei consigli ,
    con lo scooter non me la sono mai sentita di metterci le mani
    perchè ho sempre paura di spaccare le plastiche.
    invece la vespa mi viene l'ispirazione ad effettuare della manutenzione ordinaria,
    sempre e comunque con il vostro supporto importantissimo
  7. #32
    Nov 2005
    Arcore
  8. #33
    Dec 2008
    Formigine
    Può andare bene anche un pò di grasso tra le gomme e cerchione?
  9. #34
    Nov 2005
    Arcore
    Non è il massimo, ma può andare.
    Perchè non la vaselina? Un tubetto costa un paio di euro, fai lo sforzo
  10. #35
    Oct 2007
    Bari
    su una ruota no tubeless non si dovrebbe mettere nulla, si rischia che copertone e cerchio non siano solidali fra di loro e ci potrebbero essere delle rotazioni indesiderate, immaginate in frenata, il cerchio si inchioda e il copertone no! il minimo che vi potrebbe succedere è che si trancia il tubetto della valvola, a me è capitato con un copertone che non calzava bene sul cerchio e così ho utilizzato un po di grasso spray (forse troppo o troppo efficace) per favorirne l'assestamento........
    non è stato bello ma per fortuna tutto si è concluso bene
    Nelle ruote tubeless il copertone va ad inserirsi all'interno di un canaletto apposito nel cerchio e questo consente la tenuta della pressione e la solidità con il cerchio stesso.
    Nella ruota vespa il cerchio è assolutamente liscio, solo verso il bordo esterno del canale il diametro dello stesso aumenta in modo da darè più aderenza al copertone.
    Ti consiglio di usare acqua e sapone (poco) ti aiuta nel montaggio e poi quando si asciuga l'acqua si perdono le sue proprièta lubrificanti.
  11. #36
    Nov 2005
    Arcore
    Impossibile che capiti. A maggior ragione in una gomma con camera d'aria, visto che quest'ultima aumenta la frizione che già c'è tra tallone e cerchio.
    Si lubrificano i talloni della gomme delle moto da 200 cavalli, se non slittano quelle...
  12. #37
    Sarà, ma non metterei, nè l'ho mai messo, mai grasso o vasellina o peggio ancora olio durante il montaggio dei copertoni.
    L'unica volta che ho dovuto tribolare con i copertoni di una vespa, è stato quando ho montato dei copertoni tubeless su di un cerchio normale. Non c'era verso di riuscirre a far entrare bene il cerchio nel copertone. Ho risolto solo con sapone liquido.
  13. #38
    Mar 2005
    Provincia MI
    Vasellina e sapone liquido hanno un comportamento simile. Con le S83 ed altre gomme di marchi famosi, che son tutte tubeless ormai, è cosa buona e giusta mettere vasellina o sapone.. Oltretutto cospargendo di vasellina di prevengono fenomeni di corrosione che darebbero serissimi problemi al tentativo di rimuovere la gomma.
    Da quando metto la vasellina sul bordo ho ridotto drasticamente le difficoltà dello smontaggio; inoltre cospargo sempre di talco l'interno del copertone per mantenere sempre morbida ed elastica la gomma.
    Il grasso, invece, è da evitare, perchè altera la gomma e la fa screpolare.
  14. #39
    Mar 2005
    Provincia MI
    La vasellina è perfettamente compatibile con la gomma degli pneumatici.
  15. #40
    Dec 2008
    Formigine
    Farò questo sforzo..vabè..
    era per evitarmi un giro in ferramenta, visto che ho preso il trip per il grasso e lo metto ovunque...
    Scherzi a parte, grazie per la dritta!
  16. #41
    Feb 2006
    Su a Sud
    Vai tranquillo di vaselina,la uso da 4 anni,se non l'usassi con le mie gomme 100/90,tribolerei da matti,specialmente allo smontaggio,poi essendo neutra non rovina le gomme.
    PS..non molta mi raccomando
  17. #42
    Jan 2008
    Padova
    Allora Andiamo di vasellina
  18. #43
    Dec 2008
    Formigine
    Citazione Originariamente Scritto da Calabrone Visualizza Messaggio
    Ricevuto!!
  19. #44
    VRista Senior L'avatar di Bellafrance
    Jan 2005
    Bologna
    Nei copertoni da cross/enduro si usa un po' di sapone liquido. La vasellina li fa slittare sul cerchio nonostante sui cerchi ci siano 3 dadi che stringono 3 fermacopertone...
    Sulla vespa direi che non c'è problema (almeno sulla mia, che non ha tanti cv) ;)
  20. #45
    Apr 2010
    Avellino
    Queste vostre risposte mi mettono preoccupazione. Poichè, dopo circa 25 anni che è stata smontata in cantina, sto ristrutturando la mia Vespa 50, dopo aver smontato le vecchie gomme, verniciato i cerchi, rimontato cerchi e le nuove Michelin 2,75-9, le ho provate sul motore, che per adesso è staccato dalla scocca e montato su un telaio per effettuare prove e regolazioni, ho notato che nel girare, una di più e una di meno, ondeggiano, nel senso che non girano perfettamente equilibrate. Premetto che il motore è stato revisionato da un'officina specializzata in vespe. Secondo voi, se le ruote della vespa non si devono equilibrare, perchè mostrano questo difetto? Come posso fare per risolverlo?
  21. #46
    Dec 2008
    Formigine
    sei sicuro di averle montate bene?
    i cerchi son storti?
  22. #47
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Citazione Originariamente Scritto da angelo244 Visualizza Messaggio
    Sperando che non sia un problema di mozzo, i casi sono 2, o hai montato male le gomme, oppure i cerchi sono storti, ed è facile storgerli magari prendendo anche solo un tombino quando stai andando un po allegro.
    Io ne comprerei un paio nuovi.
  23. #48
    Apr 2010
    Avellino
    Se fosse un problema di mozzo, dovrebbero ondeggiare ugualmente, invece una ondeggia di più e una di meno. per quando riguarda i cerchi, ti ripeto sono stati fermi in cantina per circa 25 anni e non ricordo che prima erano storti.
    C'è qualche metodo per verificarlo prima di spendere inutilmente altri soldi per acquistare cerchi nuovi? E' possibile che magari una volta messi sulla vespa completamente montata e camminandoci sopra si possano riequilibrare da sole?
