Pagina 6 di 8 PrimaPrima ... 45678 UltimaUltima
Risultati da 126 a 150 di 177
Discussione: PROSSIMAMENTE Restauro "BACCHETTA" '49 V13T-V20M
  1. #126
    Riferimento: PROSSIMAMENTE Restauro "BACCHETTA" '49 V13T-V20M
    Però vedi, se tu non dici nulla riguardo al grasso, chi si accinge a fare un restauro del proprio motore, farà lo stesso e non è proprio il massimo il grasso nei cuscinetti.
    Cosa tu voglia dire poi, sul fatto che il grasso non lo compri, non riesco a capirlo.
  2. #127
    Banned VRista DOC
    Aug 2007
    era una battura senatore!
    Non dico nulla a riguardo perche nn posso spiegare pure le virgole.
    Io cmq metto il grasso in tutti i cuscinetti anche a bagno d'olio tranne per quelli di banco a parte i paraoli.
    Quel grasso nell'olio non comporta nulla.
  3. #128
    Citazione Originariamente Scritto da tonysubwoofer Visualizza Messaggio
    E perchè no? Si tratta solo di poche battute. Visto la dovizia di particolari dei post dei tuoi restaturi, sarebbe poco quello da mettere in più.
    Non ne sarei così sicuro. Il grasso, in talune circostanze, può essere più dannoso che utile.
  4. #129
    Banned VRista DOC
    Aug 2007
    quali sono le circostanze? a parte quello di mescolarsi con l'olio.
  5. #130
    La lubrificazione di un cuscinetto a sfere o rulli è fondamentale, in quanto è provato che in assenza di lubrificante viene danneggiato irrimediabilmente in breve tempo.
    La lubrificazione assolve determinate funzioni, ovvero:
    • Agevola lo scorrimento delle sfere, o dei rulli, riducendo sensibilmente gli attriti e il consumo delle parti in movimento.
    • Protegge il cuscinetto dalla corrosione degli agenti esterni e dalle impurità.
    • Dissipa il calore che inevitabilmente si crea a causa dello scorrimento e degli attriti.
    La lubrificazione può essere sia a grasso che a olio. Solitamente viene utilizzata la lubrificazione a grasso, ma in condizioni particolari è preferibile quella a olio, in particolare all'interno di meccanismi lubrificati ad olio dove è difficile, se non impossibile, separare la lubrificazione dei cuscinetti da quella delle altre parti.
    La lubrificazione a grasso è preferibile rispetto a quella ad olio ogni qualvolta sia possibile, perché presenta diversi vantaggi:
    • Il grasso è facilmente trattenuto dalla sede.
    • Sono sufficienti dispositivi di lubrificazione semplici ed economici.
    • Il grasso protegge meglio il cuscinetto dalle impurità e dalla corrosione.
    Per contro, il grasso è utilizzabile solo a velocità non elevate, non raggiunge supporti difficilmente accessibili e a causa della sua densità non si presta alla lubrificazione di piccoli cuscinetti, specialmente a rullini.
    Pertanto, vista la velocità di rotazione che questi cuscinetti raggiungono (e quando il motore è in presa diretta, la ruota, e quindi l'asse ruota, di conseguenza anche i cuscinetti, avranno lo stesso n° di giri di rotazione) pur essendo il grasso un buon lubrificante, si usa esclusivamente olio per la loro lubrificazione.
    Tutto questo considerato, sui cuscinetti del cambio, è meglio usare l'olio che non il grasso. Il grasso, lasciamolo al cuscinetto di sterzo, ovverosia ai pallini che ci sono sulla forcella per consentire la sua rotazione. Lì si che quei cuscinetti fanno pochissimi giri.
  6. #131
    Banned VRista DOC
    Aug 2007
    non hai scritto nulla di nuovo.
    Qui si parla di cuscinetto ingrassato a bagno d'olio no sulla scelta della lubrificazione di un cuscinetto in base al carico di lavoro.
    Cmq morale della favola io non devo insegnare il lavoro a nessuno.
  7. #132
    Si parla del motivo di usare una o l'altra lubrificazione.
    E' vero che non devi insegnare il lavoro a nessuno, ma è pur vero che sentendo e guardando ciò che fanno gli altri, specialmente quando altri dimostrano di essere in gamba, si è portati a fare lo stesso tipo di lavoro.
    Morale della favola, a mio avviso, sta passando un'informazione non corretta, da quì il mio intervento che, sbaglierò, ma non sta venendo inquadrato nella giusta ottica.
  8. #133
    Banned VRista DOC
    Aug 2007
    forse il problema è alla base.
    Quel cuscinetto famoso o meglio quei cuscinetti sono lubrificati dall'olio motore e nn dal poco grasso che ho messo, che poi si emulsionerà nell'olio stesso.
    Ti potevo dare ragione quando in fase di progetto bisogna decidere se ingrassare un cuscinetto ad olio o grasso in particolari condizioni.
    Valendo ciò che mi hai scritto
    ""La lubrificazione a grasso è preferibile rispetto a quella ad olio ogni qualvolta sia possibile, perché presenta diversi vantaggi:
    Situazione differente dalla mia.
    Non capisco perche ti stai puntando su questo grasso.
    Cmq per coloro che vedranno questo restauro consiglio di non mettere il grasso ............io però lo metterò lo stesso.
  9. #134
    Beh, il motivo, l'avevo scritto poco più sopra: "Morale della favola, a mio avviso, sta passando un'informazione non corretta, da quì il mio intervento che, sbaglierò, ma non sta venendo inquadrato nella giusta ottica."
    Inoltre (copio/incollo quanto da te scritto):
    "forse il problema è alla base.
    Quel cuscinetto famoso o meglio quei cuscinetti sono lubrificati dall'olio motore e nn dal poco grasso che ho messo, che poi si emulsionerà nell'olio stesso."
    che tu metta una piccola quantità di grasso vien fuori solo ora. Se il grasso invece è molto, e chi guarda la foto non può sapere quanto ne hai messo, anzi ne vede anche fuoriuscire, proprio emulsionandosi con l'olio, altererà la densità dell'olio ed in questi motori, sappiamo che si usa olio SAE 30, cioè poco viscoso.
    Spero di aver chiarito il concetto.
  10. #135
    Banned VRista DOC
    Aug 2007
    se ci metti l' 80 90 lo stesso funziona e ti posso dire pure meglio.
  11. #136
    Banned VRista DOC
    Aug 2007
    frizione da restaurare.
    frizione restaurata.
  12. #137
    Banned VRista DOC
    Aug 2007
    Tasca da sistemare.
    per adesso verranno sistemate le botte, dopo le varie saldature e le parti in metallo ribattute verranno staccate.
    tasca lato motore
  13. #138
    Oct 2005
    Alto Vicentino
    Ottimo lavoro
    http://vespazza.com/
  14. #139
    Banned VRista DOC
    Aug 2007
    ciao vespazza!!!!
    tasca lato sx.
    Per questa tasca avrei bisogno di qualche foto, precisamente della parte bassa.
    Non vorrei raddrizzarla in maniera sbagliata, qualcuno mi potrebbe fare qualche fotina?
    Sò come ricompensare.........uso dei bei perizomi.
  15. #140
    VRista DOC L'avatar di simonegsx
    Viterbo
    ciao vespazza!!!!
    tasca lato sx.
    Se hai pazienza fino a domani te le faccio!!
    le foto si intende!!!!!!
  16. #141
    Banned VRista DOC
    Aug 2007
    anche una settimana.....tanto ormai lavoro solo di fine settimana.
    Ma io fino a viterbo per prestazioni non posso venire
  17. #142
    Oct 2005
    Alto Vicentino
    Se ti servono altre sono a disposizione
  18. #143
    Oct 2005
    Alto Vicentino
    Altre appena scattate.
    • Tipo File: jpg 01.jpg (51.3 KB, 1 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 02.jpg (55.1 KB, 0 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 03.jpg (55.2 KB, 0 Visualizzazioni)
  19. #144
    Viterbo
    Sei il benvenuto!!quando capiti da queste parti fammelo sapere.
    Ti allego anche una foto della sacca lato motore.
    L'hai stondata troppo dove curva e scende per il foro del copriventola.
    lateralmente è quasi schiacciata.
  20. #145
    Banned VRista DOC
    Aug 2007
    operativo!!!!!
  21. #146
    Banned VRista DOC
    Aug 2007
    Citazione Originariamente Scritto da simonegsx Visualizza Messaggio
    perfetto!!!!quandro avro nuovamente in mano la sacca controllo meglio le forme.
  22. #147
    Banned VRista DOC
    Aug 2007
    gentilmente mi servirebbero anche foto di profilo della sacca motore, in effetti la mia è leggermente sdondata e dovrebbe essere piatta come la parte della zona che copre il cilindro
  23. #148
    Viterbo
    Per profilo intendi di lato?
    Qual'è la parte che dovrebbe essere piatta?
    Non ho capito cosa intendi
  24. #149
    Banned VRista DOC
    Aug 2007
    esatto di lato.
    Piatta come la parte di sacca che copre la cuffia
  25. #150
    Viterbo
    esatto di lato.
    Ancora non ho capito cosa intendi,ma spero questa ti renda l'idea,altrimenti se mi spieghi bene domani te la faccio a una che ho in officina.
