Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 29
Discussione: Cosa che non frena più
    Aug 2008
    Aiuto, la mia cosa1 125 ha deciso che con il freno posteriore che è idraulico e con ripartizione di frenata non vuole più frenare...... il pedale è diventato morbidissimo , prima era piuttosto duro ... fino ai 10o 20 allora un po' frena ma se la velocità aumenta a pedale tutto schiacciato sembra andare ancora più veloce.
    Liquido nei freni c'è.... non so proprio dove mettere le mani.....
    se qualcuno ha già avuto sti problemi, pls help me!!!!!!!
    Apr 2007
    Bari Palese
    Riferimento: Cosa che non frena più
    ............ aiuto la mia cosa..........
    ................... è diventato morbidissimo ............
    ...........prima era piuttosto duro ...........
    ......fino a 10 20 ma se la velocità aumenta...........
    ................sembra andare più veloce...........
    .........................liquido ce ne è..............
    .................non so proprio dove mettere le mani................
    .............se qualcuno ha già avuto sti problemi, pls help me!!!!!!!
    CALABRONEEEEEEEE !!!!!
    Feb 2006
    Su a Sud
    Solitamente me lo faceva dopo la ...settima,ora piu' spesso,pero' gli posso dare il nr del mio...farmacista
    VRista Junior L'avatar di vbb1Torino
    Apr 2008
    Ciao, ti si è guastata la POMPA FRENO
    togliendo la protezione avvitata sotto
    la pedana, la trovi subito
    _________________
    VBAVBBVNBSPET3T5
    Feb 2006
    Su a Sud
    Citazione Originariamente Scritto da vbb1Torino Visualizza Messaggio
    _________________
    VBAVBBVNBSPET3T5
    E noi di...pompa parlavamo
    Apr 2008
    SANTISSIMA
    _________________
    VBAVBBVNBSPET3T5
    Aug 2008
    Siete senza cuore ....
    Jun 2006
    Colignola (PI)
    Citazione Originariamente Scritto da Calabrone Visualizza Messaggio
    Stai invecchiando, eh???
    Pace e bene!
    Francesco
    Feb 2006
    Su a Sud
    Citazione Originariamente Scritto da buffalo66 Visualizza Messaggio
    E' un sintomo di scarsa o nessuna tenuta del circuito idraulico,insomma da qualche parte fa aria.Verifica se cisono perdite e dove,poi se ne parla.
    Feb 2006
    Su a Sud
    Citazione Originariamente Scritto da Vesponauta Visualizza Messaggio
    I cattivi compagnucci mi ci hanno...tirato dentro accetto le nerbate
    Aug 2008
    Se ci fossero perdite nel circuito idraulico dovrebbe abbassarsi notevolmente il livello del liquido dei freni? oppure il livello del liquido che è stabile non è sintomatico di buona o cattiva tenuta della pressione del circuito idraulico? .... ( ma proprio in un posto così scomodo dovevano mettere la pompa dei freni?!?!?!?!?!?! )
    ... e che prezzi.... su ebay ne vista una a 75 euro......
    ... mi viene da piangere, proprio adesso che inizia la stagione .....
    Jun 2006
    Colignola (PI)
    Tranquillo, tanto lo sai che io non freno... scalo le marce!!!
    Pace e bene!
    Francesco
    Aug 2008
    Buongiorno,
    Secondo voi se collego un tubo in gomma nuovo alla pompa del freno post. e la collego al posto del tubo originale, magari passando dall'esterno della scocca per comodità, così facendo posso verificare se il malfunzionamento è dovuto da una perdita nel circuito o quantomeno se la pompa lavora correttamente ?
    Devo percaso tenere in considerazione la lunghezza e il diametro esatto del tubo originale per non modificare i parametri per cui è impostato l'impianto frenante?
    grazie per l'attenzione.
    VRista Senior L'avatar di Stefano1964
    Nov 2007
    Mentana (RM)
    Ma se il liquido nella vaschetta non è sceso, non ci sono perdite... la spia rossa sul cruscotto si accende? Se perdessi olio freni te ne accorgeresti, prova a fare lo spurgo dell'impianto e a ripristinare il livello nella vaschetta e vedi che succede.
    Il moschino c'è!
    Jun 2006
    Colignola (PI)
    Io punto sulla bolla d'aria nel circuito!
    Pace e bene!
    Francesco
    Feb 2006
    Su a Sud
    Chiaro che l'una esclude l'altra nella ricerca,resta da vedere perche' un componente non ha svolto il suo lavoro di tenuta,provocando la bolla che...ammoscia il pedale.
    Aug 2008
    Bene,
    ho trovato la perdita...., la guarnizione del coperchio del serbatoio del liquido dei freni è rotta, anzi si è quasi sbriciolata...... immagino che l'aria possa essere entrata da li.....
    ora, dato che il liquido nell'impianto frenante non è mai stato cambiato..... giusto qualche rabbocco in caso di necessità, vorrei provvedere a cambiare in toto il liquido e fare naturalmente lo spurgo per eliminare la bolla d'aria.
    Ogni tipo di consiglio è ben accetto, grazie.
    Jun 2006
    Colignola (PI)
    Non credo proprio che l'aria possa passare nel circuito da lì. Semmai il liquido, che è igroscopico, sarà ormai degradato, assorbendo acqua.
    Sicuramente fai benissimo a sostituirlo, così in contemporanea effettui lo spurgo.
    Pace e bene!
    Francesco
    Feb 2006
    Su a Sud
    Quotissimo
    Aug 2008
    Buongiorno a tutti,
    ho passato l'intera mattinata a provare a fare lo spurgo dell'impianto frenante....
    niente da fare..... è uscito un po' di olio nerastro..... l'olio dei freni nuovo dalla vaschetta non scende nell'impianto in nessun modo.... credo che l'impianto sia completamente pieno d'aria, compresa la pompa che così non riesce a caricarsi di olio nuovo.... non so proprio più cosa fare ...... mi viene da piangere........
    Apr 2006
    colleferro
    puoi precisamente spiegare come hai fastto lo spurgo?
    è importante che quando tu freni il tappo di spurgo sia aperto, ma quando molli lo devi chiudere sennò l'aria rientra non so se mi son spirgato
    in pratica la procedura è questa
    vaschetta piena, spurgo chiuso freni e tieni trenato, poi mentre tieni frenato apri il tappo dello spurgo e deve uscire il liquido misto ad ariaquando non esce più nulla chiudi lo spurgo e lasci il freno a questo punto la depressione tirerà il liquido da dentro la vaschetta. rabocchi la vaschetta con altro olio e ricominci
    Aug 2008
    Citazione Originariamente Scritto da leopoldo Visualizza Messaggio
    Ho provato come hai descritto tu la procedura ed è uscito un po' di liquido esausto, ma al momento di rilasciare il freno, con valvola chiusa l'impianto non carica olio nuovo. ho provato anche a frenare, aprire la vavola e aspirare con una siringa più tubicino dalla valvola, ma senza risultati....
    non credo di avere commesso errori nella pratica dello spurgo e non credo che ci siano perdite nell'impianto perchè con tutto frenare e pompare di questa mattina da qualche parte il liquido sarebbe uscito.... ma nella vaschetta il livello è sempre rimasto al massimo...
    Come ho detto sopra credo che l'impianto sia completamente vuoto d'olio e pieno d'aria, pompa compresa..... quest'aria non consente alla pompa di esercitare ne pressione ne una tale depressione per tirarsi dentro l'olio nuovo.
    stavo addirittura pensando di svitare il tubo dell'olio dal tamburo e con la siringa riempire l'impianto da lì... e poi provare a ricollegare e rifare lo spurgo, ma non so se possa funzionare....
    ogni idea a questo punto è ben accetta, come sempre, grazie
    Feb 2006
    Su a Sud
    Prova a pompare con la leva e vedi se l'olio sotto arriva,cosi svuoterai anche il circuito dall'olio out.Poi vedremo.
    Jun 2006
    Colignola (PI)
    Spurgato?
    Pace e bene!
    Francesco
  25. #25
    Aug 2008
    niente, qualche goccia di olio esausto ma niente di più, ho provato a fare lo spurgo sia dalla valvola del freno posteriore che da quella del freno anteriore, dato che ha la ripartizione di frenata idraulica, ma niente da fare.......
    pompando con il pedale, aspirando con la siringa, non ne vuole sapere di riempirsi il circuito con l'olio nuovo... secondo voi è possibile che risucchi aria dal paraolio posteriore?
