Risultati da 1 a 22 di 22
Discussione: Maledetto serbatoio dell'olio
    Nov 2005
    Arcore
    Le ho provate tutte: ho smontato e rimontato enne volte il serbatoio della benzina e quello dell'olio, ma quest'ultimo perde sempre dalla flangia con la quale si innesta a quello benzina.
    Finchè la Vespa è sulle gomme e non riempio troppo il serbatoio tutto ok, ma quando riempio troppo oppure la sdraio su un fianco, perde olio in quantità, che mi inzacchera tutta la pedana ed il sottopedana.
    Capita anche a voi? Siete riusciti a risolvere?
    Silicono o non silicono?
    Riferimento: Maledetto serbatoio dell'olio
    é capitato anche a me due anni fa!
    Le soluzioni sono due: o cambi il serbatoio dell'olio, o metti il silicone o qualcosa di simile!
    Apr 2007
    Bari Palese
    Davide, c'è una guarnizione che non fa tenuta o il collare in plastica che stringe sul tubo si è rotto.
    C'è pochissima pressione (direi quasi nulla) e l'olio è abbastanza viscoso per non accorgersi da dove suda.
    Non puoi sbagliare.
    Non il silicone, non saprei la compatibilità, forse si scioglie.
    In compenso non avrai mai ruggine sulle pedane.
    Il mio meccanico adesso che ricordo non mise silicone ma qualcosa che si chiama pos post, non ricordo come si chiama, ma devo dire che sono due anni e non più una goccia d'olio!
    Quoto tommyet3 per quanto riguarda la ruggine
    Nov 2005
    Arcore
    Grazie ragazzi, provo a rismontare.
    Tommy, guarnizione e filetto sembrano integri, comunque hai ragione, ho gli scatolati ben unti e protetti dalla corrosione, ma mi da fastidio il fatto che la pedana, dopo che ho lavato la Vespa si insudici di olio e polvere immediatamente.
    Su a Sud
    Mannaggia a te e al tuo analprurito di smontarli
    Prova con il mastice saldatubi in pvc,una volta c'ho salvato il serbatoio in plastica di un motorino Piaggio del quale mi sfugge il nome,no Ciao,no Boxer...bohh.Prova
    Nov 2005
    Arcore
    Zio, il serbatoio perdeva anche da nuovo mai smontato.
    Voglio provare con teflon in nastro per idraulica. E' inattaccabile da oli e solventi e serve proprio per giunzioni filettate.
    Quando ho tolto il serbatoio alla mia non ho notato perdite, solo un normalissimo trasudamento. Ma probabilmente non è mai stato riempito oltre il livello della giunzione.
